阅读:3608回复:0
windows 7运行速度慢的优化技巧
更多 发布于:2011-11-20 09:54
有很多人,都说自已的计算机如何慢、如何慢,其实令自已的计算机慢的缘由,假如将一切缘由算出来,几乎多的是!以下是一些常见的计算机病因:1、在开机时加载太多程序,2、桌面上开启桌布,3、没有定期清算硬磁盘和重组硬磁盘。
  那么,终究如何处理这些问题呢?以下,是分享网络工程师技巧加快windows 7运转速度的优化简单的办法:
  1、删除常驻程序
  何谓常驻程序?常驻程序就是在开机时加载的程序,而那些程序就叫做常驻程序。常驻程序不但拖慢开机时的速度,而且更快地耗费计算机资源以及内存,但你可能会问:那些程序全都有用的耶!那我能够答你的就是:你想要那些有用的程序来牺牲速度,还是不要那些程序来回复速度呢?本人想一想吧!普通来说,假如想删除常驻程序,可去"启动"清单中删除,但假如想细致些,例如是icq、popkiller 之类的软件,是不能在"启动"清单中删除的,要去"隶属应用程序",然后去 "系统工具",再去"系统信息",进去后,按上方工具列的"工具",再按"系统组态编辑程序",进去后,在"启动"的对话框中,就会细致列出在启动电脑时加载的常驻程序了!
  2、桌面上不要摆放桌布和关闭activedesktop
  不知大家有否留意到,我们平常不断摆放在桌面的桌布,其实是很糜费计算机资源的!不但如此,而且还拖慢计算机在执行应用程序时的速度!本想美化桌面,但又拖慢计算机的速度,在这时,你能否会有一种"不知怎样"的觉得呢?还有一点,不知大家有否试过,就是当开启桌布时,每逢关闭一个放到最大的窗口时,窗口总是会由上而下、渐渐、渐渐地落,假如有这种状况呈现,你必需关闭桌布!办法是:在桌面上按鼠标右键,再按内容,然后在"背景"的对话框中,选"无",倡议在"外观"的对话框中,在桌面预设的青绿色,改为黑色......至于关闭activedesktop,即是叫你关闭从桌面上的web画面,例如在桌面上按鼠标右键,再按内容,然后在"背景"的对话框中,有一幅桌布,名为windows98,那副就是web画面了!所以千万不要开启。依我所说,桌布只可拿四个字来形容,就是"红颜祸水"!
  3、删除一些不用要的字型
  行得慢的其中一个缘由,就是字型几的关系!装置的字型愈多,就占用愈多的内存,从而拖慢计算机的速度!所以我们要删除一些不用要的字型。要删除一些不用要的字型,你可到控制台,再进去一个叫"字型"的数据夹,便可删除字型,但,要怎样才晓得,哪些字有用,哪些字没用呢?例如:假如你不常到ms_dos形式的话,就删除dos 字型!由于各个人都可能喜欢某种字型,所以我也不能肯定要删除哪些字型,不过我在此,有个秘决教你,假如你有华康粗黑字型,且又有新 细明体的字型,倡议你删除华康粗黑字型,假如你有新细明体,且又有细明体,就删除细明体吧!
  4、彻底删除程序
  大家都晓得,假如想移除某些程序,可到"新增/移除程序"中移除,但大家又知不晓得,它只会帮你移除程序,而不会帮你移除该程序的注册码和一些登录项目呢?这不是win xp蠢,而是它在这方面不够专业,要彻底删除程序,要找回些"专业"删除软件来移除才成事!先前symantec公司出品的nortonuninstall(以下简称为nud),由于有某部份毁坏了某些删除软件的版权,故此全世界已中止出卖,正因如此,symantec才出了cleansweep(以下简称为cs),不过论功用上,还是nud更胜一寿!言归正传,其实除了这两个软件外,还有很多同类软件都能有效地移除程序,既然nud已绝版,那我就说cs吧。下载并装置后,假如你想移除程序,只需用cs来移除,它便会一拼移除该程序的登录项目和注册码!我在此帮"新增/移除程序"改了个别名,就是"新增渣滓、移除程序"!渣滓是指被遗弃的登录项目和注册码,程序就是程序啰!
  5、设定虚拟内存
  硬盘中有一个很庞大的数据交流文件,它是系统预留给虚拟内存作暂存的中央,很多应用程序都经常会运用到,所以系统需求经常对主存储器作大量的数据存取,因而存取这个档案的速度便构成影响计算机快慢的十分重要要素!普通win98预设的是由系统自行管理虚拟内存,它会因应不同程序所需而自动调校交流档的大小,但这样的变大减少会给系统带来额外的担负,令系统运作变慢!有见及此,用家最好自定虚拟内存的最小值和最大值,防止经常变换大小。要设定虚拟内存,在"我的计算机"中按右键,再按内容,到"效能"的对话框中,按"虚拟内存",然后选择"让自已设定虚拟内存设定值",设定"最小值"为64,由于我的计算机是32mbram,所以我就设定为64,即是说,假如你的内存是64mbram,那在"最小值"中,就设为128。顺带一提,在"效能"的对话框中,选择"档案",将原先设定的" 桌上型计算机",改为"网络效劳器",是会加快系统运作的;还有,在"磁盘"的对话框中,不要选"每次开机都搜索新的磁盘驱动器",是会加快开机速度的!
  6、定期重组硬磁盘
  计算机硬盘中最细小的单位是扇区,一个档案通常会占用若干扇区,每当硬盘用久了,无数次的新增、更改和删除档案后,就会形成很多断断续续的扇区,因此非连续性的档案便会愈来愈多,硬盘磁头便需求花更多时间跳来跳去来读取数据,这就招致硬盘速度减慢。有见及此,windows才会有"重组磁盘"呈现。只需执行"重组磁盘",一切非连续性的档案都会被重新编排得整划一齐,至于执行时间,大约一星期左右执行一次便可了。
  7、更改开机时的设定
  固然你已晓得了如何新增和移除一些常驻程序,但你又知不晓得,在开机至到进入win xp的那段时间,计算机在做着什么呢?又或者是,执行着什么程序呢?那些程序,必定要全部载完才开端进入win xp,你有否想过,假如可删除一些不用要的开机时的程序,开机时的速度会否加快呢?答案是会的!想要修正,可按"开端",选"执行",然后键入win.ini,开启后,能够把以下各段落的内容删除,是删内容,千万不要连标题也删除!它们包括:[compatibility]、[compatibility32]、[imecompatibility]、[compatibility95]和[modulecompatibility]。
  做好以上7点,置信你的电脑曾经是大步流星了。当然了,假如还是很慢的话,那就应该思索硬件晋级了。这些都是很适用的办法,希望对大家有一定的协助作用哦!
