操作系统
linux技巧
Linux系统维护的几大技巧
Linux系统维护的几大技巧
发布于:2011-11-20 09:57
Linux系统维护四点常识 Linux效劳器固然相对来说比Windows效劳器要稳定与平安。但是工欲善其事,必先利其器。稳定平安的Linux效劳器,依然离不开合理的及时的维护工作。关于Linux效劳器系统的维护技巧有很多,笔者这里就先给
几个神机妙算。
一、让
包坚持最新的版本
Linux效劳器的软件包也好像Windows操作系统的补丁一样在不时的晋级。Linux效劳器软件的晋级主要有两个目的。一是加强软件的功用,二是处理一些已知的平安破绽。如RedHat公司在晓得新的平安破绽之后,就会马上研讨开发出相应的处理计划,然后再新版本的软件包中停止处理。为此系统管理员必需要及时的理解软件包的最新信息并及时的对软件包停止晋级,让软件包坚持最新的版本。
那么系统管理员该如何晓得最新的软件版本与平安破绽呢?笔者引荐上图所示的RedHat公司的一个支持网站。通常状况下,RedHat公司在得到平安破绽的通知后,会在最短时间内找到相关的处理计划,并在这个
支持平台上停止发布并衔接最新版本的软件包下载地址。普通来说90%以上的Linux操作系统下的软件最新版本能够在这个网站上找到。所以系统管理员需求每天去关注一下这个网站,以理解软件包最新的版本信息与平安破绽信息。在必要的状况下,及时对软件包停止晋级。
二、创立软盘启动盘
固然如今软盘用的越来越少,但是在一些大型的效劳器中,如IBM的效劳器中依然留有软驱。这主要是由于有时分经过软驱能够处理一些复杂的问题。为此在部署终了Linux效劳器之后,最好可以树立一张软盘启动盘,在不时之需的时分能够用它来救急。
如有时分系统管理员在装置过程中可能会遇到一些莫明其妙的问题,如装置了好屡次都在中间卡住了,无法装置胜利。这很有可能是由于装置镜像的问题。此时系统管理员就需求一个修正过的软盘镜像。固然这种状况比拟少见,但是在部署比拟大型的效劳器时还是比拟容易遇到的。当遇到这种状况的时分,系统管理员不要自觉的去重新下载装置镜像或者采取其他费时费力的动作,能够先采用规范的装置软盘来启动装置看看。或许就能够处理装置过程中的毛病了。
正是由于软盘启动盘在Linux效劳器维护中还具有很重要的位置,为此RedHat也提供了许多创立软盘启动盘的办法。如在装置过程中创立软盘启动盘等等。这些启动盘的创立办法比拟常规,笔者也就不展开描绘了。笔者在这里是要跟大家引见一个在Windows环境下创立软盘启动盘的办法。这主要是由于大局部系统管理员手边还是有一台Windows操作系统的电脑。而只是把Linux操作系统当作效劳器来运用。而效劳器放置在固定的中央,有些以至没有装备显现器,为此在Linux效劳器上创立软盘启动盘就比拟费事。所以我这里向大家推经过Windows客户端来创立软盘启动盘。这里用到的工具只需求RedHat的装置盘即可。
系统管理员先把Linux装置盘放入到Windows客户端的光驱中。然后翻开
微软
操作系统的DOS界面,并进入到光驱所在的目录。在RedHat的装置盘中,有一个目录叫作dosutils,在这个目录下有一个可执行命令文件叫作rawrite。这就是其用来创立启动盘的文件。把软盘准备好后,执行这个命令。然后这个命令会请求输入软盘镜像的时分,输入完好的途径名,并把准备好的软盘插入当软驱中即可。当应用程序向你肯定需求把启动镜像写入到哪个软盘驱动器的时分指定采用的软盘启动器即可,通常状况下为a:。
另外从软盘启动的话,跟从光盘启动差不多。假如应用软盘启动装置的话,则可能需求用户确认所采用的言语、所选择的键盘类型以及选择的鼠标类型等等。在这点上面,Linux引导程序就没有Windows的引导程序那么强,不会自动区分所衔接的设备。为此需求在引导的过程中,系统管理员显现的指定所采用的键盘与鼠标类型。下次改换设备后,如把鼠标从三键换成两键,或者鼠标的借口发作了变化的话,在依然需求重新配置。可见在这一点上,Linux操作系统不及Windows操作系统的引导程序。不过总的来说,Linux操作系统的软盘引导盘功用还是很强大的。为此笔者激烈倡议各位系统管理员在部署Linux效劳器的时分,需求创立软盘启动盘。由于软盘启动盘容易坏,为此多创立一张也是可行的。
三、事前规划好分区
Linux操作系统的分区规划跟微软操作系统的分区规划不同。后者分区规划关于其性能的影响很小。但是Linux操作系统的分区规划则不同,其对效劳器的性能影响很大。其实我喜欢把Linux操作系统的分区比喻中Oracle数据库中的表空间规划,他们两个具有异曲同工之妙。规划的好坏都会直接影响到其运转的性能。而只需求在部署的时分略微做一些调整,则关于后续性能的影响是十分显著的。
如我假如把Linux操作系统当作效劳器来用的话,则会思索把某些特殊的目录放置在不同的分区上,这有利于进步后续效劳器的性能与平安性。如能够把/tmp目录与/home目录放置在不同的分区上;如能够把/var与/usr目录也放置在不同的分区上。假如
硬件
条件允许的状况下,最好是把/var目录放置在一个独立的分区上。由于这些目录都具有其特殊的用处,而且运用的比拟频繁。假如把他们分开放置,能够进步数据的读取效率,而且还能够减少彼此之间在空间上的争用现象。
另外交流分区也需求特别留心。Linux操作系统下的交流分区就仿佛是Windows操作系统下的虚拟
内存
。但是在后续的调整下两者有比拟大的差别。如在Windows操作系统下,假如虚拟内存不够的话,能够在系统属性、高级页签内停止调整。而且即便后续调整了这个虚拟内存,后续增加的空间其执行性能跟原先的空间是一样的。而在Linux操作系统中,假如后来发现虚拟空间缺乏影响到应用程序的性能,以至也会影响到应用程序的装置。此时假如要调整的话,则其调整的过程比Windows操作系统要费事的多。如可能需求重新装置操作系统或者重新从硬盘上划分一个区域用来当作交流分区。但是,假如事后在硬盘上划分一块没有的空间当作虚拟内存的话,则后续加上去的空间其执行效率没有在装置过程中指定的空间那么好。为此除非这台Linux效劳器曾经投入运用,否则的话我还是倡议经过重新装置来扩展交流分区的数量。
所以最好可以在装置部署Linux效劳器之间,最好相关的分区规划工作。主要是要思索要把那些目录分别寄存到不同的途径上、要设置多大的交流分区空间等等。通常状况下,一个有经历的系统管理员能够依据后续要部署的应用效劳不同,而合理规划这个分区。这也是资深系统工程师与菜鸟系统管理员之间一个比拟大的差别。由于菜鸟级的系统管理员可能只会采用操作系统中的默许配置。直接采用这个默许配置也是可行的,只是后续效劳器的运转性能会有所影响。由于分区设置后,后续很难调整。而即便停止调整的话,其性能也没有估计的好。故预先做好分区规划是必需的。
四、关闭不需求的效劳
同Windows系统一样,装置终了后系统会启动很多效劳。而这些效劳有些是操作系统或者应用程序允许所必需的。但是有些则是不需求启动的。启动的话反而会给操作系统带来一定的平安隐患。为此系统管理员在部署完Linux操作系统之后,需求查看其运转的效劳。然后依据需求把一些不需求的效劳关闭掉。为此系统管理员要有这个才能可以判别哪些效劳是必需的,哪些效劳则是能够关掉的。此时系统管理员能够参考一些应用程序的阐明,并分离本人的工作经历来停止判别。
