阅读:2697回复:0
[系统教程]第十课(五) 文件比较命令
更多 发布于:2011-11-21 08:37
这组命令可以用来比较两个文件内容的差别。
Comm命令
如果想对两个有序的文件进行比较,可以使用comm命令。
语法:comm [- 123 ] file1 file2
说明:该命令是对两个已经排好序的文件进行比较。其中file1和file2是已排序的文件。comm读取这两个文件,然后生成三列输出:仅在file1中出现的行;仅在file2中出现的行;在两个文件中都存在的行。如果文件名用“- ”,则表示从标准输入读取。
选项1、2或3抑制相应的列显示。例如comm - 12就只显示在两个文件中都存在的行;comm - 23只显示在第一个文件中出现而未在第二个文件中出现的行;comm - 123则什么也不显示。
例如:假设要对文件myfile1和myfile2进行比较
$ cat myfile1
main( )
float a,b, i, j ,z ;
a=i=10 ; b=j=5 ;
z= i + j ;
printf(“z=%d\n”,z) ;
$ cat myfile2
#include <stdio.h>
main( )
float i, j ,z ;
i=10 ; j=5 ;
z= i + j ;
printf(“z=%f\n”,z) ;
$ comm - 12 myfile1 myfile2
main( )
z= i + j ;
就只显示文件myfile1和myfile2中共有的行。
Diff命令
该命令的功能为逐行比较两个文本文件,列出其不同之处。它比comm命令完成更复杂的检查。它对给出的文件进行系统的检查,并显示出两个文件中所有不同的行,不要求事先对文件进行排序。
语法:diff [选项] file1 file2
说明:该命令告诉用户,为了使两个文件file1和file2一致,需要修改它们的哪些行。如果用“- ”表示file1或fiie2,则表示标准输入。如果file1或file2是目录,那么diff将使用该目录中的同名文件进行比较。例如:
diff /usr/xu mine
把目录/usr/xu 中名为mine的文件与当前目录中的mine文件进行比较。
通常输出由下述形式的行组成:
n1 a n3,n4
n1,n2 d n3
n1,n2 c n3,n4
这些行类似ed命令把filel转换成file2。字母(a、d和c)之前的行号(n1,n2)是针对file1的,其后面的行号(n3,n4)是针对file2的。字母a、d和c分别表示附加、删除和修改操作。
在上述形式的每一行的后面跟随受到影响的若干行,以“<”打头的行属于第一个文件,以“>”打头的行属于第二个文件。
diff能区别块和字符设备文件以及FIFO(管道文件),不会把它们与普通文件进行比较。
如果file1和file2都是目录,则diff会产生很多信息。如果一个目录中只有一个文件,则产生一条信息,指出该目录路径名和其中的文件名。
diff各选项的含义如下:
- b 忽略行尾的空格,而字符串中的一个或多个空格符都视为相等。如How are you与How are you被视为相同的字符串。
- c 采用上下文输出格式(提供三行上下文)。
- C n 采用上下文输出格式(提供n行上下文)。
- e 产生一个合法的ed脚本作为输出。
- r 当file1和file2是目录时,递归作用到各文件和目录上。
例如,文件ml.c的内容为(左边行号是有意加上的,以便前后对照):
1 main( )
printf(“Hello!\n”);
5
文件m2.c的内容为:
1 main()
2 {
3 int n , m ;
4 n= 10 ;
5 printf ( “ % d \ n ” , m = n * 10);
6 }
输入命令:
$ diff m1.c m2.c
屏幕上显示:
3,5 c 3,6
printf(“Hello!\n”);
<5
>3 int n,m;
>4 n=10 ;
>6 }
表示把文件m1.c的3至5行改成m2.c的3至6行后,两个文件相同。
