阅读:3583回复:0
[系统教程]第十三课 进程调度
更多 发布于:2011-11-21 08:44
kill命令
当需要中断一个前台进程的时候,通常是使用<Ctrl+c>组合键;但是对于一个后台进程恐怕就不是一个组合键所能解决的了,这时就必须求助于kill命令。该命令可以终止后台进程。至于终止后台进程的原因很多,或许是该进程占用的cpu时间过多;或许是该进程已经挂死。总之这种情况是经常发生的。
kill命令是通过向进程发送指定的信号来结束进程的。如果没有指定发送信号,那么默认值为TERM信号。TERM信号将终止所有不能捕获该信号的进程。至于那些可以捕获该信号的进程可能就需要使用kill(9)信号了,该信号是不能被捕捉的。
kill命令的语法格式很简单,大致有以下两种方式:
kill [-s 信号 | -p ] [ -a ] 进程号 ...
kill -l [信号]
-s 指定需要送出的信号。既可以是信号名也可以对应数字。
-p 指定kill命令只是显示进程的pid,并不真正送出结束信号。
-l 显示信号名称列表,这也可以在/usr/include/linux/signal.h文件中找到。
kill命令的使用
下面看看该命令的使用。
[例24] 在执行一条find指令时由于时间过长,决定终止该进程。
首先应该使用ps命令来查看该进程对应的PID,键入ps,显示如下:
PID TTY TIME COMMAND
285 1 00:00:00 -bash
287 3 00:00:00 -bash
289 5 00:00:00 /sbin/mingetty tty5
290 6 00:00:00 /sbin/mingetty tty6
312 3 00:00:00 telnet bbs3
341 4 00:00:00 /sbin/mingetty tty4
345 1 00:00:00 find / -name foxy.jpg
348 1 00:00:00 ps
可以看到该进程对应的PID是345,现在使用kill命令来终止该进程。键入:
# kill 345
再用ps命令查看,就可以看到,find进程已经被杀掉了。
[例25] 杀掉进程11721
# ps
11668 p1 00:00:00 -tcsh
11721 p1 00:00:00 cat
11737 p1 00:00:00 ps
# kill 11721
[1] Terminated cat
有时候可能会遇到这样的情况,某个进程已经挂死或闲置,使用kill命令却杀不掉。这时候就必须发送信号9,强行关闭此进程。当然这种“野蛮”的方法很可能会导致打开的文件出现错误或者数据丢失之类的错误。所以不到万不得已不要使用强制结束的办法。如果连信号9都不响应,那恐怕就只有重新启动计算机了。
控制多个进程命令
Linux可使用户同时运行多个进程,还允许用户或系统管理员能控制正在运行的进程。
nohup命令
理论上,我们一般退出Linux系统时,会把所有的程序全部结束掉,包括那些后台程序。但有时候,例如您正在编辑一个很长的程序,但是您下班或是有事需要先退出系统,这时您又不希望系统把您编辑那么久的程序结束掉,希望退出系统时,程序还能继续执行。这时,我们就可以使用nohup命令使进程在用户退出后仍继续执行。
一般这些进程我们都是让它在后台执行,结果则会写到用户自己的目录下的nohup.out这个文件里(也可以使用输出重定向,让它输出到一个特定的文件)。[例26]
$ nohup sort sales.dat ;
这条命令告诉sort命令忽略用户已退出系统,它应该一直运行,直到进程完成。利用这种方法,可以启动一个要运行几天甚至几周的进程,而且在它运行时,用户不需要去登录。
nohup命令把一条命令的所有输出和错误信息送到nohup.out文件中。若将输出重定向,则只有错误信息放在nohup.out文件中。
renice命令
renice命令允许用户修改一个正在运行进程的优先权。
利用renice命令可以在命令执行时调整其优先权。其格式如下:
$ renice -number PID
其中,参数number与nice命令的number意义相同。
注:
(1) 用户只能对自己所有的进程使用renice命令。
(2) root用户可以在任何进程上使用renice命令。
(3) 只有root用户才能提高进程的优先权。
思 考 题
1. 什么是进程?进程与作业有何区别?
2. 进程启动的方式有哪几种?
3. at命令与batch命令有何本质区别?
4. cron命令在何时执行?如何改变其执行状态?
5. 何谓前台作业、后台作业?如何挂起当前的前台作业?如果要恢复其运行又如何做 ? 6. 进程的查看命令有哪些?各有什么不同?
7. 如何中断一个后台进程?
8. 如何在用户退出Linux系统时,使一个进程仍然能继续执行?
9. 如何修改一个作业的优先权?
10. 编写和检验完成下列各项功能的命令管道行:
(1)显示当前系统中的登录名的数目。
(2)显示当前系统中有多少个进程。
11. 说明下列管道行分别完成什么功能:
(1)df -a | wc -l
(2)who | wc -
