操作系统
linux技巧
第十七课 常用网络命令(二)
[系统教程]
第十七课 常用网络命令(二)
发布于:2011-11-21 08:47
netstat命令
的功能是显示网络连接、路由表和网络接口信息,可以让用户得知目前都有哪些网络连接正在运作。
该命令的一般格式为:
netstat [选项]
命令中各选项的含义如下:
-a 显示所有socket,包括正在监听的。
-c 每隔1秒就重新显示一遍,直到用户中断它。
-i 显示所有网络接口的信息,格式同“ifconfig -e”。
-n 以网络IP地址代替名称,显示出网络连接情形。
-r 显示核心路由表,格式同“route -e”。
-t 显示TCP协议的连接情况。
-u 显示UDP协议的连接情况。
-v 显示正在进行的工作。
[例]在本地机上使用netstat命令。
netstat
Active
inter
net connections (w/o servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
Active UNIX domain sockets (w/o servers)
Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 270 @00000008
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 150 @00000002
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 104 @00000001
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 222 @00000004
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 171 @00000003
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 271 /dev/log
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 225 /dev/log
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 223 /dev/log
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 203 /dev/log
unix 1 [ ] STREAM CONNECTED 105 /dev/log
nslookup命令
nslookup命令的功能是查询一台机器的IP地址和其对应的域名。它通常需要一台域名服务器来提供域名服务。如果用户已经设置好域名服务器,就可以用这个命令查看不同主机的IP地址对应的域名。
该命令的一般格式为:
nslookup [IP地址/域名]
[例]在本地机上使用nslookup命令。
nslookup
Default Server: name.tlc.com.cn
Address: 192.168.1.99
在符号“>”后面输入要查询的IP地址或域名并回车即可。如果要退出该命令,输入exit并回车即可。
finger命令
finger命令的功能是查询用户的信息,通常会显示系统中某个用户的用户名、主目录、停滞时间、登录时间、登录shell等信息。如果要查询远程机上的用户信息,需要在用户名后面接“@主机名”,采用[用户名@主机名]的格式,不过要查询的网络主机需要运行finger守护进程。
该命令的一般格式为:
finger [选项] [使用者] [用户@主机]
命令中各选项的含义如下:
-s 显示用户的
名、实际姓名、终端名称、写状态、停滞时间、登录时间等信息。
-l 除了用-s选项显示的信息外,还显示用户主目录、登录shell、邮件状态等信息,以及用户主目录下的.plan、.project和.forward文件的内容。
-p 除了不显示.plan文件和.project文件以外,与-l选项相同。
[例]在本地机上使用finger命令。
finger xxq
Login: xxq Name:
Directory: /home/xxq Shell: /bin/bash
Last login Thu Jan 1 21:43 (CST) on tty1
No mail.
No Plan.
finger
Login Name Tty Idle Login Time Office Office Phone
root root *1 28 Nov 25 09:17
ping命令
ping命令用于查看网络上的主机是否在工作,它向该主机发送ICMP ECHO_REQUEST包。有时我们想从网络上的某台主机上下载文件,可是又不知道那台主机是否开着,就需要使用ping命令查看。
该命令的一般格式为:
ping [选项] 主机名/IP地址
命令中各选项的含义如下:
-c 数目 在发送指定数目的包后停止。
-d 设定SO_DEBUG的选项。
-f 大量且快速地送网络封包给一台机器,看它的回应。
-I 秒数 设定间隔几秒送一个网络封包给一台机器,预设值是一秒送一次。
-l 次数 在指定次数内,以最快的方式送封包数据到指定机器(只有超级用户可以使用此选项)。
-q 不显示任何传送封包的信息,只显示最后的结果。
-r 不经由网关而直接送封包到一台机器,通常是查看本机的网络接口是否有问题。
-s 字节数 指定发送的数据字节数,预设值是56,加上8字节的ICMP头,一共是64ICMP数据字节。
