阅读:2550回复:0
[系统教程]第十八课 在线帮助
更多 发布于:2011-11-21 08:48
第十八课 在线帮助
google_protectAndRun("render_ads.js::google_render_ad", google_handleError, google_render_ad);
文章来源:互联网
TurboLinux系统提供了大量命令和许多实用工具软件,本书由于篇幅的关系,主要介绍了TurboLinux的一些常用命令和实用软件。读者可以使用系统提供的联机帮助手册获取更多的信息。
TurboLinux系统的联机手册中有大量的可用信息,根据其内容分成若干节。在Linux联机帮助手册上,几乎每个命令都有说明。因此,当用户对于Linux上的一个命令不会用或是不太了解时,就请使用联机帮助命令。
本章主要介绍几个常用的联机帮助命令。包括:
man 查询每个命令的使用方法
help 查询Shell命令
whereis 查询某个命令的位置
locate 查询某个文件的位置
man命令
这个命令应该是每个Linux系统上都有的。它格式化并显示在线的手册页。通常使用者只要在命令man后,输入想要获取的命令的名称(例如 ls),man就会列出一份完整的说明,其内容包括命令语法、各选项的意义以及相关命令等。
该命令的一般形式为:
man [选项] 命令名称
命令中各选项的含义分别为:
-M 路径 指定搜索man手册页的路径,通常这个路径由环境变量MANPATH预设,如果在命令行上指定另外的路径,则覆盖MANPATH的设定。
-P 命令 指定所使用的分页程序,缺省使用/usr/bin/less–is,在环境变量MANPAGER中预设。
-S 章节 由于一个命令名称可能会有很多类别,至于类别,列出如下:
章节 说明
1 一般使用者的命令
2 系统调用的命令
3 C语言函数库的命令
4 有关驱动程序和系统设备的解释
5 配置文件的解释
6 游戏程序的命令
7 其他的软件或是程序的命令
    [list=1]
  1. 有关系统维护的命令
-a 显示所有的手册页,而不是只显示第一个。
-d 这个选项主要在检查时使用,如果用户加入了一个新的文件,就可以用这个选项检查是否出错,这个选项并不会列出文件内容。
-f 只显示出命令的功能而不显示其中详细的说明文件。
-p string 设定运行的预先处理程序的顺序,共有下列几项:
e eqn t tbl
g grap r refer
p pic v vgrind
-w 不显示手册页,只显示将被格式化和显示的文件所在位置。
例如:查看cd命令的使用方法。
$ man cd
cd(n) Tcl Built-In Commands cd(n)
_________________________________________________________________
NAME
cd - Change working directory
SYNOPSIS
cd ?dirName?
DESCRIPTION
Change the current working directory to dirName, or to the
home directory (as specified in the HOME environment vari-
able) if dirName is not given. Returns an empty string.
KEYWORDS
working directory
Tcl 1
(END)
可以按q键退出man命令。
help命令
help命令用于查看所有Shell命令。用户可以通过该命令寻求Shell命令的用法,只需在所查找的命令后输入help命令,就可以看到所查命令的内容了。
例如:查看od命令的使用方法。
$ od --help
 whereis命令
这个程序的主要功能是寻找一个命令所在的位置。例如,我们最常用的ls命令,它是在/bin这个目录下的。如果希望知道某个命令存在哪一个目录下,可以用whereis命令来查询。
该命令的一般形式为:
whereis [选项] 命令名
说明:一般直接使用不加选项的whereis命令,但用户也可根据特殊需要选用它的一些选项。
该命令中各选项的含义分别为:
b 只查找二进制文件
m 查找主要文件
s 查找来源
u 查找不常用的记录文件
例如:查找ls命令在什么目录下。
$ whereis ls
ls:/bin/ls/usr/man/man1/ls.1
思 考 题
1. 有几种方法可以查看shell命令的使用方法?分别是什么?
2. 如何查找一个shell命令所在的位置?
