阅读:4568回复:0
[系统教程]第二十三课 别名
更多 发布于:2011-11-21 08:51
还有一个使工作变得轻松的方法是使用命令别名。命令别名通常是其他命令的缩写,用来减少键盘输入。
命令格式为:
alias [alias-name=’original-command’]
其中,alias-name是用户给命令取的别名,original-command是原来的命令和参数。需要注意的是,由于Bash是以空格或者回车来识别原来的命令的,所以如果不使用引号就可能导致Bash只截取第一个字,从而出现错误。如果alias命令后面不使用任何参数,则显示当前正在使用的被别名化的命令及其别名。为命令取的别名在该次登录期间始终有效。如果用户需要别名在每次登录时都有效,那么就将alias命令写到初始化脚本文件中。
[例]如果经常要键入如下的命令,最好为它建立一个别名来减少工作量。
$ cd /usr/X11/lib/X11
假如为这个长命令建立一个名为goconfig的别名,在Bash提示符下键入如下命令:
$ alias goconfig=’cd /usr/X11/lib/X11’
现在,除非您退出Bash,键入goconfig将和原来的长命令有同样的作用。如果想取消别名,可以使用下面的命令:
$ unalias goconfig
这是一些很多人认为有用的别名,可以把它们写入初始化脚本文件中来提高工作效率:
alias ll=’ls –l’
alias log=’logout’
alias ls=’ls –F’
如果您是一名DOS用户并且习惯了DOS命令,可以用下面的别名定义使Linux表现得象DOS一样:
alias dir=’ls’
alias copy=’cp’
alias rename=’mv’
alias md=’mkdir’
alias rd=’rmdir’
注意:在定义别名时,等号两边不能有空格,否则shell不能决定您需要做什么。仅在命令中包含空格或特殊字符时才需要引号。
如果键入不带任何参数的alias命令,将显示所有已定义的别名。
提示符
Bash有两级提示符。第一级提示符是经常见到的Bash在等待命令输入时的情况。第一级提示符的默认值是$符号。如果用户不喜欢这个符号,或者愿意自己定义提示符,只需修改PS1变量的值。例如将其改为:
PS1=”Enter a command:”
第二级提示符是当Bash为执行某条命令需要用户输入更多信息时显示的。第二级提示符默认为>。如果需要自己定义该提示符,只需改变PS2变量的值。例如将其改为:
PS2=”More information:”
上面的两个例子都是设定提示符为静态字符串的情况。其实用户也可以使用一些事先已经定义好的特殊字符。这些特殊字符将使提示符中包含当前时间之类的信息。表10-4列出了最常用的一些特殊字符及其含义。
表10-4 bash提示符常用特殊字符
特殊字符
说 明
显示该命令的历史编号
显示shell激活后,当前命令的历史编号
显示一个$符号,如果当前用户是root则显示#符号
显示一个反斜杠\
\d
显示当前日期
\h
显示运行该shell的计算机主机名
\n
打印一个换行符,这将导致提示符跨行
\s
显示正在运行的Shell的名称
\t
显示当前时间
\u
显示当前用户的用户名
\W
显示当前工作目录基准名
\w
显示当前工作目录
这些特殊字符可以组合起来,为用户提供一些提示符,提供很有用的信息。下面来看几个实际例子:
PS1=”\t”
将使提示符变成如下所示:
02:16:15
而 PS1=\t
将使提示符变成如下所示:
t
若PS1=”\t\\”
将使提示符变成如下所示:
02:16:30\
该例就是使用两个特殊字符的组合得到的。
控制shell的运行方式
Bash有一些特殊变量,能控制shell以不同的方式工作。例如,变量noclobber能防止在重定向输出时意外地覆盖一个文件。通过set命令可以设置noclobber变量的有效或无效。set命令有两个参数:一个是指定变量开(on)或关(off)的选项,一个是特殊变量的变量名。要使某一特殊变量开(有效),用-o选项,要使其关(无效),用+o选项。例如:
$ set –o noclobber // 使noclobber变量开
$ set +o noclobber // 使noclobber变量关
三个最常用的shell特殊变量有:ignoreeof、noclobber及noglob。
ignoreeof
ignoreeof变量用来禁止使用ctrl+d来退出shell(ctrl+d不仅用来退出shell,而且可以终止用户直接输往标准输出上的输入。该操作经常在一些shell实用命令中使用,例如实用命令cat。在这些实用程序操作中,非常容易误操作而意外地退出shell。ignoreeof特殊变量正是用来防止这种意外的退出。例如:
$ set –o ignoreeof
之后,用户只能用logout或exit命令退出shell。
noclobber
noclobber变量可以在重定向输出时保护已存在的文件,防止被意外地覆盖。在下例中,用户设置noclobber为有效,在重定向时,用户试图去覆盖已经存在的文件myfile,此时系统将返回一个错误信息。
[例]
$ set –o noclobber
$ cat preface>myfile
bash: myfile: cannot overwrite existing file
noglob
设置noglob变量后,shell将不扩展文件名中一些特殊的字符或字符串。如字符*、?、[ ]等将不再作为通配符。如果用户希望列出结尾为?的文件名answer?,可通过如下步骤:首先,用户使noglob变量为无效,然后再列出文件名。可以看到,目前命令行上的问号?被认为是文件名中的一个字符,而不再被看作通配符。
$ set –o noglob
$ ls answer?
answer?
子shell与export命令
用户登录到Linux系统后,系统将启动一个用户shell。在这个shell中,可以使用shell命令或声明变量,也可以创建并运行shell脚本程序。运行shell脚本程序时,系统将创建一个子shell。此时,系统中将有两个shell,一个是登录时系统启动的shell,另一个是系统为运行脚本程序创建的shell。当一个脚本程序运行完毕,它的脚本shell将终止,可以返回到执行该脚本之前的shell。从这种意义上来说,用户可以有许多shell,每个shell都是由某个shell(称为父shell)派生的。
在子shell中定义的变量只在该子shell内有效。如果在一个shell脚本程序中定义了一个变量,当该脚本程序运行时,这个定义的变量只是该脚本程序内的一个局部变量,其他的shell不能引用它,要使某个变量的值可以在其他shell中被改变,可以使用export命令对已定义的变量进行输出。export命令将使系统在创建每一个新的shell时定义这个变量的一个拷贝。这个过程称之为变量输出。
[例]在本例中,变量myfile是在dispfile脚本程序中定义的。然后用export命令将变量myfile输出至任何子shell,例如当执行printfile脚本程序时产生的子shell。
dispfile脚本程序清单:
/**************begin dispfile**************/
myfile=”List”
export myfile
echo “Displaying $myfile”
pr –t –n $myfile
printfile
/**************end dispfile***************/
printfile脚本程序清单:
/**************begin printfile**************/
echo “Printing $myfile”
lpr $myfile;
/**************end printfile**************/
$dispfile
Displaying List
1 screen
2 modem
3 paper
Printing List
定制Bash
在本节中已经介绍了很多定制Bash的方法,但是迄今为止,这些方法都只是对当前Bash对话有用。只要用户退出登录,所做的一切改变都会丢失。所以应该在Bash的初始化文件中做永久性的修改。
用户可以将每次启动Bash所需要执行的命令放入初始化文件中,最常见的命令就是alias命令和变量定义两种。系统中的每个用户在其主目录中都有一个.bash_profile文件,Bash每次启动时都将读取该文件,其中包含的所有命令都将被执行。
下面便是默认.bash_profile文件的代码:
#.bash_profile
#Get the aliases and functions
if [-f ~/.bashrc ];then
.~/.bashrc
fi
#User specific environment and startup programs
PATH=$PATH:$HOME/bin
ENV=$HOME/.bashrc
USERNAME=””
Export USERNAME ENV PATH
思 考 题
1. Linux中的shell有哪些类型?Linux操作系统的缺省shell是什么?
2. shell有哪些通配符?各起什么作用?
3. shell中有哪三种引号?它们的作用有什么不同?
4. 要统计/usr/bin目录下的文件个数,用重定向和管道分别完成,怎样做?
5. 命令替换与重定向有何区别?举例说明。
