阅读:4267回复:0
无线路由安全漏洞检测步骤
更多 发布于:2011-11-21 12:10
本来想给大家做视频教程的,但是在虚拟机下检测太慢,所以就写图文教程了。
下面说的是BT4的检测方法,其实BT3都差不多,只是一个选项不同,
准备工作:
1:把电脑设为光驱启动;
2:放入BT4光盘,进放BT4系统(BT3以可以,不过个人感觉BT3没BT4快)
3:点击桌面左下角第二个黑色图标(其实以就相当与XP的CMD一样),输入spoonwe
回车后10秒左右会弹出spoonwe2程序:
之后会看到几个先项:
NET CARD(网卡接口) 选MONO (BT3先WLANO 或RAO)
DRIVER (驱    动) 选NORMAL
MODE    (模    式) 选 UNKNOWN VICTIM
如图:
注意:BT4要打开SPOONWE 后等待一会,关闭在打开,不然会在NET CARD这里找不到MONO选项
选 好之后,点击NEXT按钮跳转到VICTIMS DISCOVERY窗口 之后在点击本窗口上面的LAUNCH按钮(点完后会变成ABORT) 这里以就是在扫无线信号了 如图
大家如果有时间可以多扫会
这里我以不多说了,注要是注意这里(DATA)如果这里的数值是0 那基本就无法破解了,你可以选其他时间在破,这个地方尽量先数值比较大的,选好要记下他的名字,密码破出来之后好去找这家   选好点击下面的SELECTION OK 会跳转到ATTACK PANEL窗口
这里有两个先项,我分别给大家说明下
第一个:下拉菜单中有4个选项,后面3个都可作为无客户端攻击模试 其中:
ARP REPLAY ATTACK   (有客户端时使用)
PO840 REPLAY ATTACK (道 先)
CHOPCHEOP ; FORGEATTACK (次次选)
FRAGMENTATION ; FORGE ATTACK (次选)
第二个:直拉菜单中有3个选项,其中
??? LENGT    (不指定加密位数,首选)
128 BITS LENGTH (指定128位加密,次次选)
64 BITS LENGTH (指定64位加密码,次选)
后面的INJ RATE 是每秒发包数量,选默认的600就可以
