阅读:3028回复:0
优化Wi-Fi让无线网络发挥极致性能
更多 发布于:2011-11-22 12:25
随着无线网络在生活中的普及,关于如何优化Wi-Fi,提升无线网络性能的讨论也越来越多,本文将直面小型Wi-Fi网,包括家庭Wi-Fi网,以问答的方式谈一些Wi-Fi的应用技巧,让无线网络发挥极致性能,以及一些常见的无线网络疑问。
  如何配置无线设备?
  一般来说,无线上网节点或无线路由器设备对用户接入的数量是有一定限制的,如果允许太多的无线上网用户接入到无线设备上的话,那么无线设备的运行性能会受到严重的影响,此时接入到同一个无线上网设备的所有客户端系统,都不能高效接入到无线局域网网络中。为此,在摆放无线上网节点或无线路由器设备之前,我们应该先对每一个需要进行无线上网访问的地方,粗略估算一下无线上网的用户数量,确保众多无线上网用户能够均匀地接入到不同的无线接入设备中,确保他们每一个人都能高效地进行无线上网冲浪。
  如何简单提升网络性能?
  正常情况下,无线上网节点或无线路由器设备都会附带上网天线,而且不同型号的设备附带的天线也是不同的,那么安装调试这些天线位置选择自然也不相同。另外,要是我们所选的无线上网节点或无线路由器设备天线是可以更换的话,那么我们还能通过更换天线或者采用添加馈线的方式,来集中放置无线上网设备,同时通过调整馈线的长短实现间接调整无线上网天线位置的目的,这样可以增加摆放无线上网设备的灵活性。不过,需要提醒各位注意的是,考虑到无线上网节点或无线路由器设备的馈线长度如果过长的话,同样也会影响无线上网的运行性能,所以日后我们在使用天线的馈线时,还需要适当控制无线设备的馈线长度。
  无线上网信号在传输过程中,也容易受到其他无线电发射出来的信号干扰,特别是来自于使用与无线上网节点或无线路由器相同频段设备的干扰,所以在摆放无线上网节点或无线路由器设备之前,我们有必要对可能需要进行无线上网访问的各个地方,进行一下信号干扰环境评估,确认一下附近是否存在信号干扰源。要是存在无线信号干扰源,那么我们在摆放无线上网设备时,必须尽量避开信号干扰或提前移走信号干扰源。
  无线上网节点或无线路由器设备附近存在强电场或强磁场时,我们应该想办法及时移开这些强电场或强磁场发射源,保证无线上网信号可以在一个比较稳定的上网环境中进行传输。要是遇到无线上网设备的工作频率与其他信号源的工作频率相同的特殊现象时,我们可以尝试登录进入无线上网节点或无线路由器设备的后台管理系统,并在其中适当调整它们的工作频率,以便消除其他信号源对它的干扰。
 如何放置无线设备?
  无线上网信号在传输过程中,很容易受到周围障碍物的“阻挡”,同时无线上网信号被“阻挡”的次数越多,那么上网信号的衰减幅度就越大。当无线上网环境中包含的障碍物有很多是金属物体时,那么客户端系统的无线上网效率就会受到严重影响,因为金属障碍物不仅能够对无线上网信号的传输路径进行“阻挡”,同时它还能直接将无线上网信号在传输过程中产生的电磁能量给吸收掉,同时自动生成弱电流向外直接泄掉,所以无线上网信号一旦受到金属障碍物“阻挡”之后,上网信号可能直接被衰减到零。
  通常情况,无线上网节点或无线路由器设备的信号覆盖范围大概为300英尺,要是我们在摆放该设备时,无线上网环境附近有障碍物的话,那么无线信号覆盖范围就会缩小;考虑到无线上网节点或无线路由器设备使用的天线往往都是全方向的,在360度范围内能够发射、广播无线信号,因此我们应该尽量将无线设备放置在局域网的中心位置处,同时确保该位置不能有太多的障碍物。当然,不少无线上网环境中的客户端系统可能分散位于多个不同的房间中,这个时候我们在放置无线上网节点或无线路由器设备时,不妨尝试将它直接放置在多个不同房间的交汇位置处,相信位于各个不同房间的所有客户端系统都能得到比较理想的无线上网信号。
  现在一定要升级到802.11n吗?
  Wi-Fi标准随着技术的进步也不断的进化。最早的Wi-Fi路由器采用 802.11b,信号速率达到11Mbit/s,吞吐量比信号速率更低。下一代路由器,信号速率增加到54Mbit/s,吞吐量达到20Mbit/s。如今,MIMO和draft-802.11n路由器已将无线路由器的边界速率提升到54Mbit/s,实际吞吐量可达约90Mbit/s,已经与有线以太网形成了竞争的局面。今年,Wi-Fi联盟开始认证draft-802.11n路由器。如果你要到市场上去购买新路由器的话,干脆购买这些类型中的产品吧。但是,如果你的老路由器提供了令人满意的性能的化,就不必立即升级。你目前的设备使用802.11n就会工作得很好。等你真正需要使用消耗带宽较高的应用程序(如一些视频应用)的时候,再行决定。那时其价格将会有所下降。
  如何在Wi-Fi网络上共享打印机?
  你可以购买将有线以太网端口设备转换为具有Wi-Fi功能的设备。这种“Wi-Fi 到以太网”的桥接器可以从D-Link 和 Netgear公司购买到,它们能够与以太网打印机等协同工作。
  如果你的Wi-Fi网络可通过DHCP获得IP地址,通常情况下,你的适配器就会很好地工作。否则的话,你可以将你的适配器连到PC上,并为它分配一个IP地址。
  对于没有以太网端口的打印机,你可以从Belkin、 D-Link、 Linksys等公司购买一台无线打印服务器。一定要选择一台具有USB端口和/或并行端口的打印服务器,使之匹配你的打印机。然而,要注意,用这种方式连接时,多功能设备通常会丧失除打印功能之外的其它全部功能。
  能将网络硬盘驱动器加到Wi-Fi网络上吗?
  将存储器加入到无线网络中可采用两种基本的方法,但不管采用哪一种,最好是将驱动器置于靠近你的路由器的地方,并在它们之间用线缆连接而不要采无线适配器。通常情况下,你不需要将网络驱动器放在一个不同的房间,并且有线连接总比无线连接更快更可靠,特别是在你拥有千兆以太网设备的时候。
  你真正需要的是能在Wi-Fi网络上使用网络存储器,你可以通过连接任何NAS(网络附加存储)设备到路由器以太网端口上来实现这一点。还有一种选择,即可以购买一种如Linksys 的NSLU2的设备,它通过以太网连接两个USB硬盘驱动器到你的任何路由器上。
  在Wi-Fi上可以使用VoIP吗?
  IP上的语音实际上需要相对较少的带宽─每次通话少于100Kbit/s。Wi- Fi上的VoIP通信的问题不仅仅是一个优先权的问题:如果网络上的其他人正在从internet上下载很大的文件的时候,在同一时刻你却在打电话,通话就会中断或延迟。
  虽然你的路由器越快,你使用VoIP遇到的问题就会越少,最新的路由器也支持 802.11e QoS,并使流数据传输的优先级高于常规的数据传输。然而,一定要采用同样支持QoS的匹配适配器。
