阅读:2172回复:0
Win 7快捷方式:快速打开本地连接(图文)
更多 发布于:2011-11-22 14:53
习惯了Windows XP操作方式的用户,在一接触到Windows 7时,有很多桌面功能看上去总是闲得很陌生。比如在Windows XP中,“网络连接”属性窗口中可以直接看到“本地连接”的图标,但在Windows 7中,如果你不是很细心,一时半会儿你还真就难以找到。
  IE打不开,或者是打开速度很慢,再或者是能上qq,但是无法打开IE。遇到此类网络问题,有经验的用户,都会习惯性的先查看系统网络连接有无异常。但在Windows 7系统下,不是很熟悉它的用户,往往难以快速找到“网络连接”属性里的“本地连接”。对于这个问题,我们可以通过创建快捷方式的方法予以解决。
  在Windwos 7系统桌面上,右击鼠标,在弹出的菜单中选择“新建→快捷方式”,在弹出的对话框中输入“explorer.exe ::”(不要输入双引号,如下图)。
  输入完毕后,单击“下一步”按钮,根据提示(可以给这个快捷方式取名,也可以按系统默认)完成操作即可。如下图:
  单击“完成”按钮,系统即在桌面上生成一个“本地连接”的图标,当你需要查看相关网络状况时,双击即可运行。
  编辑点评:
  很多用户都认为,Windows XP和Windows 7等的资源管理器右键菜单是“多余”的,总是习惯性的通过修改注册表将它们删除。这样的做法其实并不好,一旦你需要通过右键菜单设置命令时,你还要找到对应的注册表予以恢复
