阅读:2797回复:0
教您30分钟打造基于Linux的VPN服务器
更多 发布于:2011-11-22 19:50
VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络)是专用网络的延伸,它可以通过共享internet或公共网络连接模拟点对点专用连接的方式,在本地计算机和远程计算机之间发送数据。  它具有良好的保密性和不受干扰性,使双方能够进行自由而安全的点对点连接。下面介绍一种快速构建VPN服务器的方法。
安装软件
  1.安装PPP
  安装PPP(Point-to-Point Protocol,点到点协议)2.4.2以上的版本,可以到http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=44827下载ppp-2.4.3-0.cvs_20040527.1.i386.rpm软件包。
  安装命令如下:
  #rpm -Uvh ppp-2.4.3-0.cvs_20040527.1.i386.rpm
  2.安装内核MPPE补丁
   安装内核MPPE(Microsoft Point to Point Encryption,微软点对点加密)补丁需要根据内核选择相应的版本。笔者使用的Linux内核是2.4.20-31.9版本,可以到 http://pptpclient.sourceforge.net/mppe/kernel-mppe-2.4.20-31.9.i686.rpm下 载相应的kernel-mppe-2.4.20-31.9.i686.rpm软件包。安装命令如下:
  #rpm -ivh kernel-mppe-2.4.20-31.9.i686.rpm
  用以下命令检查内核MPPE补丁是否安装成功:
  #modprobe ppp-compress-18
  3.检查PPP是否支持MPPE
  用以下命令检查PPP是否支持MPPE:
  #strings ‘/usr/sbin/pppd’ grep -i mppe wc –lines
  如果以上命令输出为“0”则表示不支持;输出为“30”或更大的数字就表示支持。
 4.安装PPTPD
  到http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=44827下载pptpd-1.1.4-b4.i386.rpm软件包,并安装。
  # rpm -ivh pptpd-1.1.4-b4.i386.rpm
修改配置文件
  1.修改modules.conf文件
  编辑/etc/modules.conf配置文件,加入如下内容:
  alias net-pf-47 ip_gre
  2.修改pptpd.conf文件
  编辑/etc/pptpd.conf配置文件,添加如下内容,确定本地VPN服务器的IP地址和客户端登录后分配的IP地址范围。
  debug
  option /etc/ppp/options.pptpd
  localip 192.168.0.254 #本地VPN服务器的IP
  remoteip 192.168.1.1-254 #客户端被分配的IP范围
  3.修改options.pptpd文件
  编辑/etc/ppp/options.pptpd配置文件,替换成如下内容:
  auth
  lock
  debug
  proxyarp
  lock
  name rh9vpn #VPN服务器的名字
  multilink
  refuse-pap
  refuse-chap
  refuse-mschap
  refuse-eap
  refuse-mschap-v2
  require-mppe
  ms-wins 192.168.1.2 #把想要在网络邻居中看到的机器的IP填写到这里
  ms-dns 192.168.1.2 #DNS服务器地址
  dump
  logfile /var/log/pptpd.log #日志存放的路径
  4.修改chap-secrets文件
  编辑/etc/chap-secrets配置文件,添加如下内容:
  # client server secret IP addresses
  ”test@gd.cn” * “test” *
  上面第二行代码的四项内容分别对应第一行中的四项。“test@gd.cn” 是Client端的VPN用户名;“server”对应的是VPN服务器的名字,该名字必须和/etc/ppp/options.pptpd文件中指明的 一样,或者设置成“*”号来表示自动识别服务器;“secret”对应的是登录密码;“IP addresses”对应的是可以拨入的客户端IP地址,如果不需要做特别限制,可以将其设置为“*”号。
  5.设置IP伪装转发
  只有设置了IP伪装转发,通过VPN连接上来的远程计算机才能互相ping通,实现像局域网那样的共享。用下面的命令进行设置:
  #echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
  可以将这条命令放到文件/etc/rc.d/rc.local里面,以实现每次开机时自动运行该命令。
  6.打开防火墙端口
  将Linux服务器的1723端口和47端口打开,并打开GRE协议。
  #/sbin/iptables -A INPUT -p tcp –dport 1723 -j ACCEPT
  #/sbin/iptables -A INPUT -p tcp –dport 47 -j ACCEPT
  #/sbin/iptables -A INPUT -p gre -j ACCEPT
  到这里Linux服务器的设置就完成了,下面将利用Windows客户端进行测试。
测试
  下面以Windows Server 2003为例来进行测试。
  1.新建连接
   单击“开始→设置→网络和拨号连接”打开“网络和拨号连接”的窗口,再单击“新建连接”打开“网络连接向导”的窗口,然后依次选择或填写“连接到我的工 作场所网络→虚拟专用网络连接→公司名(可以随便填写)→不拨初始连接→IP地址(填入VPN服务器的IP地址)”,最后单击“确定”,就建立了一个新的 连接。
  2. 修改连接属性
  右击刚才创建的连接,再依次单击“属性→网络(选择TCP/IP协议)→属性→高级”,然后把“在远程网络上使用默认网关”前面的勾去掉后单击“确定”。
  3.建立连接
  双击刚才建立好的连接,填入提前设置好的用户名和密码,单击“确定”进行连接。如果连接成功,在连接的“详细信息”里应该可以看到服务器所分配的IP地址等信息。这时,就可以跟连接进入的局域网里的其它计算机进行通信了。
  如果客户端使用的仍然是Windows 95或Windows 98,则需要到http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q285/1/89.asp下载相关的拨号程序。
