操作系统
linux技巧
强!装在U盘里的多媒体操作系统
强!装在U盘里的多媒体操作系统
发布于:2011-11-22 19:54
Movix是一个免费的Linux多媒体播放系统,能够直接在光盘上运行,实现不进Windows就可以看电影、听音乐,这就是许多品牌机所宣称的不开机看电影的功能。其实类似系统还有很多,不过,就易用性来说,除了Movix,就要算今天介绍的主角—GeeXboX了,而且是要把它装在U盘中,这样随身携带更加方便了吧。
一、GeeXboX比Movix强在哪儿
除了能实现Movix的所有功能外,GeeXboX的体积非常小巧,默认安装情况下可以小于6MB,即使安装必要的编码文件也不会超过32MB。因此,你完全可以将它装进闪盘(最好为USB 2.0的闪盘或移动硬盘,USB 1.1的闪盘启动速度会非常慢),打造一个具有多媒体操作系统的超强闪盘(快知道:如何用优盘引导系统)。
用它启动电脑后,就能不进Windows,轻松欣赏我的电脑中的电影和音乐,甚至还能浏览图片(通过其内置的名为“FBI”的图片浏览程序,支持的图片格式有:BMP、GIF、JPEG、PCD、PNG、PNM、PPM等)(图1)。
二、GeeXboX轻松装
首先获取安装文件,然后用WinRAR将其解压缩到任何文件夹中,比如:C:geexbox-generator-0.97。
小提示:.gz是Linux下生成的压缩包。
GeeXboX支持界面主题(Themes)(快知道:桌面主题下载),如果你不喜欢可以自己制作两段AVI文件,然后换掉C:geexbox-generator-0.97isoGEEXBOXusrsharemplayer中的background.avi、background-audio.avi以及font.TTF字体文件(注意:目前只支持英文)(图2),但要注意不要太大,控制在2秒内比较好。因为运行时这两个文件都要读到
内存
中去的。至于字体,只要喜欢,可以把WindowsFonts下面的任何TTF文件改个名字替换font.ttf。
进入C:geexbox-generator-0.97,运行其中的“generator.bat”,这样会自动生成一个名为“geexbox-custom.iso”的ISO文件,它就是最终版本的GeeXboX了。
接下来将geexbox-custom.iso文件刻录成光盘(快知道:如何刻录音乐光盘),整个多媒体系统就完成了,现在就可以用这张光盘启动电脑来欣赏电影、音乐以及图片了。
小提示:有人提出在某些电脑上播放时速度不对,解决方法为:用记事本打开C:geexbox-generator-0.97etcmplayermplayer.conf,在最后一行加上“srate=48000”,然后重做ISO即可。
