阅读:2834回复:1
个人计算机安全设置总结大全
更多 发布于:2011-11-23 17:16
【一、禁止默认共享和常见端口的关闭  tcp/ip的过滤 】
一般的系统当中是存在默认的共享的,我们需要手动关闭他
1.先察看本地共享资源
    运行-cmd-输入net share
这是我现在电脑上的共享,我们还可以在图形界面查看
下面是删除共享,需要使用DOS命令
2.删除共享(每次输入一个)
    net share admin$ /delete
    net share c$ /delete
    net share d$ /delete(如果有e,f,……可以继续删除)
这样就可以删除了,依次把所有的删除就OK了
还有就是删除IPC$共享了,大家可以在注册表中完成,也可以使用注册表的导入功能,进行导入.
3.删除ipc$空连接
    在运行内输入regedit  这是进来注册表的命令,也可以在SYSTEM32文件夹中找到
    在注册表中找到  HKEY-LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControSetControlLSA
    项里数值名称Restrictanonymous的数值数据由0改为1.  我的电脑刚才已经是1了,如果说是0的话就需要改成1
退出就行了
以上也可以使用批处理现实或者使用注册表导入(附件中带有工具)
下面讲到的是一般常见端口的关闭
关闭本机不用的端口,这是防范木马的第一道防线。默认情况下Windows有很多
端口是开放的,在你上网的时候,木马、病毒黑客就可以通过这些端口连上你的电脑,为了保护你的系统,应该封闭这些端口,
  主要有:TCP 139、445、593、1025 端口和 UDP123、137、138、445、1900 端口以及远程服务访问端口3389。
  其中137、138、139、445端口都是为共享而开的,是NetBios协议的应用,
你应该禁止别人共享你的机器,所以要把这些端口全部关闭
4.关闭自己的139端口,ipc和RPC漏洞存在于此.
   关闭139端口的方法是在“网络和拨号连接”中“本地连接”中选取“internet协议(TCP/IP)”
   属性,进入“高级TCP/IP设置”“WINS设置”里面有一项“禁用TCP/IP的NETBIOS”,打勾就关
   闭了139端口,禁止RPC漏洞.
这样就可以了
一般现在的XP以上操作系统已经不存在这个漏洞了~~~
5.445端口的关闭
     修改注册表,添加一个键值
      HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetServicesNetBTParameters在右面的窗口建立一个SMBDeviceEnabled 为REG_DWORD类型键值为0这样就ok了。
6.3389的关闭
     XP:我的电脑上点右键选属性-->远程,将里面的远程协助和远程桌面两个选项框里的勾去掉。
这样就可以了
      Win2000server 开始-->程序-->管理工具--/>服务里找到Terminal Services服务项,选中属性选项将启动类型改成手动,并停止该服务。(该方法在XP同样适用)
    7.4899的防范
     网络上有许多关于3389和4899的入侵方法。4899其实是一个远程控制软件所开启的服务端端口,由于这些控制软件功能强大,所以经常被黑客用来控制自己的肉鸡,而且这类软件一般不会被杀毒软件查杀,比后门还要安全。
     4899不象3389那样,是系统自带的服务。需要自己安装,而且需要将服务端上传到入侵的电脑并运行服务,才能达到控制的目的。
8、常见端口的介绍
  TCP
  21   FTP
  22   ***
  23   TELNET
  25   TCP SMTP
  53   TCP DNS
  80   HTTP
  135  epmap
  138  [冲击波]
  139  smb
  445
  1025 DCE/1ff70682-0a51-30e8-076d-740be8cee98b
  1026 DCE/12345778-1234-abcd-ef00-0123456789ac
  1433 TCP SQL SERVER
  5631 TCP PCANYWHERE
  5632 UDP PCANYWHERE
  3389   Terminal Services
  4444[冲击波]
  UDP
     关于UDP一般只有腾讯qq会打开4000或者是8000端口或者8080,那么,我们只运 行本机使用4000这几个端口就行了
    9、另外介绍一下如何查看本机打开的端口和tcp/ip端口的过滤
     开始--运行--cmd
刚才输入的查看关于netstat命令的所有参数,关于这些参数是可以组合起来使用的,比如A和N就可以一起
输入命令netstat -a
还有就是根据自己的实际情况组合不同的参数使用了
     会看到例如(这是我的机器开放的端口)
  TCP    qxp:epmap              qxp:0                  LISTENING
TCP    qxp:30606              qxp:0                  LISTENING
TCP    qxp:30606              localhost:2191        TIME_WAIT
TCP    qxp:30606              localhost:2194        TIME_WAIT
TCP    qxp:2196              60.191.178.99:http    TIME_WAIT
TCP    qxp:2197              60.191.178.99:http    FIN_WAIT_1
TCP    qxp:2198              60.191.178.99:http    TIME_WAIT
TCP    qxp:2199              60.191.178.99:http    TIME_WAIT
TCP    qxp:2200              60.191.178.99:http    TIME_WAIT
TCP    qxp:2201              60.191.178.99:http    TIME_WAIT
TCP    qxp:2202              89.202.157.215:http    TIME_WAIT
UDP    qxp:isakmp            *:*
UDP    qxp:1025              *:*
UDP    qxp:1026              *:*
UDP    qxp:1027              *:*
UDP    qxp:1028              *:*
UDP    qxp:1029              *:*
UDP    qxp:1030              *:*
UDP    qxp:4500              *:*
UDP    qxp:5354              *:*
UDP    qxp:5357              *:*
UDP    qxp:1900              *:*
UDP    qxp:2068              *:*
UDP    qxp:1900              *:*
  9.基于Windows的tcp/ip的过滤
     控制面板——网络和拨号连接——本地连接——INTERNET协议(tcp/ip)--属性--高级---选项-tcp/ip筛选--属性!!
     然后添加需要的tcp 和UDP端口就可以了~如果对端口不是很了解的话,不要轻易进行过滤,不然可能会导致一些程序无法使用。
比如要添加23端口`~也就是telnet的~~这里是需要重新启动一次的
从前
  • 注册日期2011-10-16
  • 发帖数611
  • QQ85005550
  • 火币751枚
  • 粉丝11
发布于:2012-09-25 21:02
/大漠…判官…
