阅读:2538回复:0
服务器或vps中ARP病毒的特征及防护说明
更多 发布于:2011-11-27 20:30
有些用户反映服务器上所有网站被插入了病毒代码,但是这些病毒代码 在服务器的源文件上并不能找到,因此,网管想清理病毒也无从下手,这是什 么原因造成的呢? 这是近期流行的ARP病毒造成的。 具体地说,就是您的服务器所在的机房有上百台服务器,其中有一台服 务器被人入侵并安装了ARP病毒,虽然并不是您自己的服务器被入侵, 但也会严重影响到其他服务器包括您自己的服务器。
    例如:机房只要有其中一台带毒的服务器被入侵后,它就会向同一个机
       房其它的服务器广播这样的欺骗性信息:“我是网关,大家发包
       就通过我”,其它服务器收到这个的信息后会自动将正常的数据
       发给了这台“带毒的服务器”,这台“带毒的服务器”会在正常
       的数据(一般是网页)中插入病毒代码,当您用IE在远程访问
       自己服务器的网站时,就会发现您自己的服务器上所有网站莫名
       其妙的都被插入了“病毒代码”,但您无法在服务器的源文件找
       到这些“病毒代码”。
    解决办法:
       1. 从上面的分析可以知道,您如果要从根本上解决这个问题,
         必须先让您机房找出这台带毒的服务器,然后中断这台带毒
         的服务器的网络并进行杀毒。
       2. 如果机房不帮助您这样解决问题,您可以强行设置自己的服
         务器使用“静态网关”,设置好后,就算收到带毒的服务器
         的广播信息:“我是网关,大家发包就通过我”后,一样不
         会受到影响。
    设置办法如下:
       1. 在您的服务器桌面上,
       2. 新建立一个名为“防止ARP.bat”的bat格式批处理文件。
         文件内容如下:
          arp -d *
          arp -s 192.168.0.1 03-00-0f-07-a0-0c
           (其中 192.168.0.1 这IP要改成您的服务器网关IP,
           这个IP您可以问机房来得到)。
           (其中 03-00-0f-07-a0-0c 要改成您的服务器网关的
           MAC地址,这个地址您也可以问机房来得到)。
         注意:如果机房不告诉您MAC地址,您也可以在服务器上
            运行arp -a命令,也会看到网关的MAC地址。
         提醒:如果存在ARP病毒,这个MAC地址可能是错的,您需
            要咨询您的机房确认
       3. 设置好批处理文件后,您可以双击运行它,运行后,就会强
         行设置自己的服务器使用“静态网关”。这样就可以解决
         ARP病毒攻击的问题。
         注意:您每次重启服务器后需要重新运行这个“批处理文
            件”才能生效。您也可以将这个”批处理文件“加
            在“启动项中或加在操作系统的“计划任务”中,
            让他能自己运行。
    也可以装别的软件来解决,如装antiarp,金山ARP
