阅读:20085回复:0
认识电脑 图解电脑主板上的常见部件
发布于:2011-11-27 20:34
 | |  |  | 下面的内容一块去了解下主板上的常见零部件了。希望能给你们带来帮助。 1 接口的概念 接口——是指主板和某类外设之间的适配电路,其功能是解决主板和外设之间电压等级、信号形式和速度上的匹配问题。 字串5 不同类型的外设需要不同的接口,不同的接口是不通用的。 目前在微机中使用最广泛的接口是:IDE/EIDE、SCSI、USB、IEEE1394四种。
2 主板上的常见部件及其规范
3.印刷电路板(PCB) PCB-(Printed Circuit Board,印刷电路板)
——是由几层树脂材料粘合在一起的,内部采用铜箔走线。
一般的PCB分为4层,最上和最下的两层是信号层,中间两层是接地层和电源层。(也有分为6层的,可能有3个或4个信号层,1个接地层,以及1个或2个电源层) 字串3 4.cpu插座 字串8 作用:把CPU固定在主板上 字串9 最早IBM的PC机的8086 CPU是直接焊在主板上的,80286、80386 CPU也是焊在主板上。
到486以后采用插座或插槽来装CPU。不同类的CPU各式各样,插座也是各种配套样式。
(1)Socket 7 插座 字串9 有321个针孔,提供2.5-3.3V电压,可接intel Pentium/Pentium MMX,amd K5/K6/K6-2/K6-3,Cyrix 6X86 MX/M2,VIA C3等。
(2)Socket 8 插座
有387个针孔,提供3.1-3.3V电压,专接Intel Pentium Pro CPU 字串7
(3)Slot 1 插座
有242个引脚,提供2.8-3.3V电压,可接Intel Pentium 2 /Celeron和早期的Pentium 3 CPU 字串1
图片:10_3710_3eb8dc21f4f7069.gif  (4)Socket 370插座 字串9 有370个针孔,提供1.5-2.0V电压,适用于PPGA封装的Celeron 、FC-PGA封装的Pentium 3和Celeron 2、FC-PGA封装的Pentium 3 Tualatin
(5)Socket 423 插座
有423个针孔,提供1.7-1.75V,适用于2000年11月20日Intel发布的Pentium 4 字串8
有478个针孔,提供1.475-1.75V,适用于基于850芯片组的Pentium 4
(7)Slot A插座
AMD独立开发,采用EV6总线协议,适用于Athlon系列处理器 字串2 (8) Socket A 插座
AMD开发,有462个针孔,适用于0.18微米的Athlon和Duron 字串5
5.内存插座 (1)EDO内存插槽 用来安装EDO内存,有72只引脚,提供5V电压。
图片:10_3710_6b3c1ad43dad59e.gif  字串4 (2)SDRAM内存插槽 字串3 用来安装SDRAM内存,有168只引脚,提供3.3V。
图片:10_3710_34a75dd9111ea01.gif  字串5 (3)RAMBUS内存插槽 字串1 用来安装RAMBUS内存,有184只引脚,提供1.8V。 字串4 (4)DDR内存插槽
用来安装DDR RAM内存,有184只引脚,提供2.5V。
图片:10_3710_feb2ebf9443b920.gif  字串1 6.AGP插槽 字串4 AGP插座按照标准设定为132根针脚。由于各种AGP标准的工作电压不同,不同标准的AGP插槽中有相应的隔断,用来防止显示卡插错。
图片:10_3710_07e2d283dfa567d.gif  字串3 (1)AGP总线的发展
1996年7月,AGP1.0问世,也就是AGP 1X模式(266MB/s)和AGP 2X模式(533MB/s),工作频率66MHz,工作电压3.3V
1998年5月,AGP2.0正式发布,AGP 4X模式(1.066GB/s),工作频率66MHz,工作电压1.5V 字串2 在AGP 2.0发布同时,推出AGP 4X加强版(AGP Pro),比AGP 4X略长一些,可驱动功耗更大(25-110W),完全兼容AGP 4X模式 字串3
2002年9月12日,Intel发布AGP3.0(AGP 8X模式),工作频率533MHz,工作电压0.8V (2)形形色色的AGP插槽 1)AGP 1X插座 带宽是266MB/s,还没有正式投入市场,见不到符合此规范的产品。 字串2 2)AGP 2X插座 字串9 带宽是533MB/s,如下图:
3)AGP 4X插座 字串7 带宽是1.06GB/s,是AGP2X的2倍,如下图:
4)AGP 8X插座 高达2.1GB/s,针对3D模型、贴图、阴影、绘图命令以及图像信息流等。如下图: 字串4 5)AGP PRO插座
专业绘图芯片性能超强,但同时耗电量也是大的惊人。AGP PRO插槽在数据针脚上没有任何改动,仅增加了额外的供电针脚。
7.PCI插槽
图片:10_3710_4a5afdf792dd785.gif  字串6 (1)PCI 32插槽 字串1 工作频率为33MHz,总引脚数为124条(包含电源、地、保留引脚等) (2)PCI 64插槽
工作频率为66MHz,总引脚数为188条(包含电源、地、保留引脚等)
8.ISA插槽
图片:10_3710_4454657e8f2353c.gif  字串1 是一种老式的功能扩展卡接口,性能不高,已淘汰。
A1-A31及B1-B31的62线插槽即为8位插卡插槽,与PC/XT 8位总线完全兼容。
C1-C18及D1-D18为AT总线增加的36线插槽,和62线插槽一起供16位插卡使用。
9.IDE端口
图片:10_3710_e3ae303d13f5f06.jpg  字串7 白色,有40根针脚,每根针脚都有特定的作用。为防止插反,端口上有一个缺口,相应的IDE信号线上有一个凸起。
(1)在主板上成对出现:
主端口标记为:IDE-1,一般为蓝色或黑色
从端口标记为:IDE-2,一般为黑色 字串6 (2)有些集成有IDE RAID的端口: 字串1 一般为红色或**,可以组成RAID系统。
10.软盘驱动器端口
图片:10_3710_779e4bd3f58f500.jpg  字串1 在主板上只有一个,有34根针脚,有防插反结构。 字串8 11.电源端口 为主板的工作提供动力,位于CPU插座或内存槽旁。 字串1 (1)AT电源端口 字串1 白色不透明的,有12只引脚。
白色半透明的长方,有20只引脚。
12.各种前面板端口 字串7 在面板前 在面板后的插头 在主板上插座
硬盘指示灯-------->HDD LED------>HDD LED 字串8 电源指示灯------->power LED----->power LED或PWR LED 字串5 电源开关--------->power SW----->power SW或PWR SW 复位开关-------->Resest SW----->Resest SW或RST SW 字串8
图片:10_3710_854850102c34f2a.jpg  字串8
13.各种主板背端口
(1)PS/2端口
图片:10_3710_f5df0f6ca031e16.gif  字串6
是由IBM公司开发的接口标准,用来连接鼠标或键盘。它是一个6针的圆形端口。
图片:10_3710_bdfda345ca2663e.gif  字串3 鼠标引脚定义 针脚序号 针脚名称 方向 针脚作用 1 DATA 数据针 2 N/c - 空闲(未定义作用) 3 GND 接地 4 VCC 供电(+5V) 5 CLK 时钟信号 6 N/c - 空闲(未定义作用) (2)串行通信端口(串口或COM口)
用来连接串行通信设备(Modem、鼠标)。在一个传输周期中每次只能传输1bit的数据。遵守RS-232或RS-422标准。 字串2 (3)并行通信端口(并口或LPT口)
用来连接打印机、扫描仪等外设。在一个传输周期中每次能传输一个字节(1Byte=8bit)的数据。它是一个25针的接头(型号为DB-25)。 字串5 并行通信标准:EPP(Enhanced Parallel Port,增强型并行端口)和ECP(Extended Capabilities Port,扩展功能端口)
图片:10_3710_261821b3bad9236.gif  字串2 14.串行ATA端口
是在新型主板上的串行ATA端口,共有7根针脚。
15.Bios芯片 字串6 BIOS-(Basic Input Output System,基本输入输出系统)
功能:在BIOS芯片中包含有一组例行程序工作,由它们来完成系统与外设之间的输入输出工作,还有内部的诊断程序和一些实用程序(启动自检)
芯片类型:1)早期的BIOS芯片为ROM BIOS,要能过特殊设备烧录在EPROM内。2)目前主板采用Flash ROM(闪存芯片),用软件进行修改。 工作原理:主要对硬件进行管理,是开机后首先并自动调入内存执行的程序。由它对硬件进行检测并初始化系统,然后启动磁盘上的系统程序来最终完成系统盘启动。还配合操作系统和应用软件对硬件进行各种操作。 字串2
BIOS厂商:AMI公司和AWARD公司
16.供电模块 字串6 位于CPU插座的左侧或上侧,为主板及其上插接的各种板卡提供稳定的电力支持。直接影响主机系统运行的稳定性。
