xiaozhengzi
论坛版主
论坛版主
  • 注册日期2011-07-12
  • 发帖数756
  • 火币1840枚
  • 粉丝93
  • 关注1
阅读:4563回复:0
Win7安装 Visual C++ 6.0(VC6) 步骤
更多 发布于:2011-11-28 19:53
运行setup.exe安装程序,会弹出如下的的 程序兼容性助手 提示框,这个是Win7在警告用户vc6存在兼容性问题:此程序存在已知的兼容性问题。如下图,选中 不再显示此消息,点“运行程序”。(之后再有遇到“此程序存在已知的兼容性问题”的提示时候,也按这个做法处理!
接着安装,进入选择安装类型这一步的时候,要注意。点“Custom”自定义安装类型:
Custom自定义安装里,点中Tools组件,更改选项:
把其中的 OLE/Com Object Viewer 取消,不选择:
再返回到组件选择的时候,Tools就变为灰色的勾了,因为里面我们取消了 OLE/Com Object Viewer 这一顶:
其他的就默认安装就可以了,要注意的上面已经都交代了,安装完成,出现安装成功的提示:
安装完成后,启动VC6的时候,也出现“此程序存在已知的兼容性问题”的提示,按上面第一步中的处理:
选中 不再显示此消息,点“运行程序
启动后我们新建一个工程和一个c++源文件,编译运行之,如下图:
OK,安装完成!!!
不过,还有一个小问题,就是VC6打开一个文件或工程的时候,会导致VC6崩溃而关闭,
在Windows7下安装Visual C++ 6.0后,遇到一个致命的问题打开文件的时候出现异常而导致VC6崩溃,如下图所示:
微软针对这个问题发布了一个补丁,原补丁是未编译的VC6工程,filetool_未编译.zip(点击下载),大家可以手动编译一下。
为了方便使用,我还提供了一个已编译的版本
FileTool.dll_已编译.zip (点击下载)
大家不管是自行编译也好,还是下载提供的已编译的FileTool.dll,使用方法都一样:
1. 把FileTool.dll文件拷贝至 C:Program FilesMicrosoft Visual StudioCommonMSDev98AddIns 文件夹下
2. 在cmd下手动注册该dll文件:regsvr32 “C:Program FilesMicrosoft Visual StudioCommonMSDev98AddInsFileTool.dll
3. 打开VC6,右击工具栏,自定义… -> 附加项和宏文件,选中 FileTool Developer Studio Add-in 附加项
这个时候就会出现 A 和 O 的文件栏按钮
  • Add File To Project
  • Open
今后再打开文件/工程或是添加文件到工程的时候,用这两个按钮,不要用VC6默认的了。这样就不会再出问题了
喜欢1 评分0
coolmancoolma...
