电脑技术
电脑硬件
使用移动硬盘的技巧
总版主
969枚
使用移动硬盘的技巧
发布于:2010-11-26 00:13
移动硬盘学问大,如何用好移动硬盘以确保数据的安全转移和 存储,就成为时下较为关注的一个话题。为了解除
的后顾 之忧,小编将就这一话题细致地为读者朋友做一下讲解,以期 可以为大家提供更多实用的帮助。由于移动硬盘是一个非标准 的USB设备,使用中远不像鼠标等小型USB设备可靠,问题也较 多,因此多了解一下相关的使用方法还是非常有必要的。
经验分享:
1、尽量不要选购过于廉价的产品,因为价格将决定移 动硬盘盒的用料情况,而用料过于简省则无法保证移动硬盘的 稳定运行,为将来应用带来隐患,建议大家多考虑做工优秀且 有品质保证的产品。
2、移动硬盘分区最好不要超过2个,否则在启动移动硬 盘时将会增加系统检索和使用等待的时间。使用Full Speed USB2.0(以前称USB1.1)传输接口的用户更应忌讳,否则将浪费 掉许多宝贵的时间。
3、使用用料一般的移动硬盘盒,最好不要插在电脑上 长期工作,移动硬盘是用来临时交换或存储数据的,不是一个 本地硬盘。相比于内置硬盘会时刻都工作在恶劣的环境下,应 该尽量缩短工作时间。如果有需要转存下载资料的,正确的使 用方法是使用本地硬盘下载和整理资料等,然后copy到移动硬 盘上,而不要在移动硬盘上完成。做工较好的移动硬盘盒也可以 尽量按此操作,毕竟可以更稳妥一些。
4、不要给移动硬盘整理磁盘碎片,否则会很容易损伤 硬盘。如果确实需要整理,方法可采用将整个分区里面的数据 都copy出来,再copy回去。
5、移动硬盘认不出或者copy会断线该如何解 决呢?
(1)最好不使用USB延长线,这种线的质量一般不太好, 会使USB数据同步出错,使移动硬盘不能正常工作。如果机箱上 的前置USB接口无法保证(红客基地
www.HonkBase.com
推荐)正常使用,多半为供电问题,应尽量把 移动硬盘插在原
主板
背板的USB接口上。
(2)劣质USB硬盘盒做工不佳,导致出现供电不足或是数 据丢失等现象。可尝试更换劣质数据线为带屏蔽层的优质USB线 ;若情况依旧,可借用或调换一块硬盘试验一下;如果还不成 ,最可靠的办法还是及早更换移动硬盘盒。
(3)USB接口兼容性不佳,目前这一状况已较为少见但仍 不排除。
6、如何解决供电不足呢?
(1)购买做工较好且有品质保证的USB移动硬盘盒。
(2)购买低功耗的笔记本硬盘做移动硬盘。
(3)购买笔记本电脑等USB接口较少的设备时,要多考虑 一下其USB接口的供电能力。
(4)移动硬盘盒最好自身带有辅助供电线,好的移动硬 盘盒会提供变压器,一般的移动硬盘盒也有单独的PS2或者USB 供电线,供电不足时一定要插上,即使USB接口供电足够带动硬 盘,如果不是短时间工作,建议也插上,USB接口的供电总是比 较勉强。
7、不要混用供电线,由于移动硬盘盒的供电线存在专 用现象,供电线接口电压可能会有所不同,乱插轻则烧盒子, 重则烧硬盘。
8、如何让移动硬盘速度更快一些?
copy大的文件肯定比细碎的小文件有效率,太过细碎的 小文件建议可以用winrar打包后(压缩方式采用“存储”即可) 再copy。
9、带有1394接口的移动硬盘有哪些讲究?
(1)供电:机器自带的6针1394接口额定电流为1A,已经 足够带动所有移动硬盘,甚至台式机硬盘。4针口不供电,必须 给移动硬盘另外供电。笔记本PC卡接出来的1394接口也不能供 电,必须给PC卡或者移动硬盘额外供电。
(2)1394接口以TI双芯片为最佳;ricoh也很不错,不过 很少出现在零售的卡里,IBM X系列板载的常常是ricoh的,ALI的也可以,VIA相对较为一般( 台式机主板板载的多为这个),不过相对而言做工远比芯片重要 。
(3)一般移动硬盘盒的1394大多采用Oxford911桥接芯片 ,目前还没有看到缩水的芯片。oxford922是一款更加优秀的IC 集成芯片,单芯片搞定usb2.0/1394双接口,现在已经有一些高 档3.5寸移动硬盘盒使用,2.5寸的移动硬盘盒还没有看到。PL -3507是台湾一家IC设计公司的产品,同样是单芯双接口,性能 目前还不是很了解。
(4)1394接口的最大优点是
cpu
占有率低。
10、妥善保护移动硬盘。切忌摔打,轻拿轻放;注意温 度,不要过热;干燥防水,先退后拔。
多一分钟时间学习,就多一份技术!
