阅读:3359回复:0
Windows 7系统“组策略”的几则妙用
更多 发布于:2011-11-30 11:41
注册表是Windows系统中保留系统、应用软件设置装备摆设的数据库,跟着Windows系统功能越来越丰硕,注册内外的设置装备摆设项目也越来越多,其实良多设置装备摆设都是可以自界说设置的,但这些设置装备摆设发布在注册表的各个角落,若是是手工设置装备摆设长短常坚苦和复杂的。而“组策略”则是将系统主要的设置装备摆设功能汇集成各类设置装备摆设模块,供打点人员直接使用,从而达到便利打点较量争论机的目的。也就是说,改削“组策略”就是改削注册表中的设置装备摆设。下面我们就在Windows 7系统下操作“组策略”完成一些看似很难完成的使命。
1.让“运行”在起头菜单中现身
熟悉DOS的伴侣们经常会挪用黑底白字的呼吁行窗口进行DOS操作,但Windows 7起头菜单中却不见了“运行”项的踪影,虽然“起头”菜单的“搜索”框可以算作“运行”框来用,或者单击“起头→所有轨范→附件→运行”,可以打开“运行”窗口,但即使是初试Windows 7系统的“老鸟”也感应不适。这时我们可以单击“起头”→所有轨范→附件→运行,在打开的“运行”对话框中输入gpedit.msc后回车,启动“组策略”对话框。在“组策略”对话框的左侧窗格中单击“用户设置装备摆设→打点模板→起头菜单和使命栏”,然后到右侧窗格中双击“将运行呼吁添加到[起头]菜单”项,在打开的“将运行呼吁添加到[起头]菜单属性”对话框中的“设置”选项卡下选择“已启用”,然后点“确定”退出,这样“运行”就会在“起头”菜单中现身了。
2.封锁“气球”通知
有时当你正在工作时俄然冒出一段提醒语,逼着你必需去点击一下,让人很是厌恶。其实我们在打开的“组策略”对话框中的左侧窗格中依次单击“用户设置装备摆设→打点模板→起头菜单和使命栏”,然后到右侧窗格中双击“封锁所有气球通知”项,在打开的“封锁所有气球通知属性”对话框中的“设置”选项卡下选择“已启用”,然后点“确定”退出,就能把让人厌恶的“气球通知”关失踪了。
3.记实上次登录Windows 7系统的时刻
Windows 7系统能记实下我们的登录信息,这样每次登录系统时就可以将前后两次登录的时刻作一对比,若是发现时刻纷歧致,就声名有人曾经试图犯警登录过你的账户。其其实打开的“组策略”对话框中的左侧窗格中依次单击“较量争论机设置装备摆设→打点模板→Windows组件→登录选项”,然后到右侧窗格中双击“在用户登录时代显示有关以前登录的信息”项,在打开的“在用户登录时代显示有关以前登录的信息属性”对话框中的“设置”选项卡下选择“已启用”,然后点“确定”退出。这样下次启动较量争论机时,Windows 7系统就会在用户进入系统桌面前提醒你上次的登录时刻了。
4.给Administrator重命名
巨匠都知道系统打点员账户Administrator拥有最高权限,也正因如斯一些病毒和木马轨范老是操作这个巨匠都知道的账户名Administrator制造事端,其实我们也可以给它改一下名,从而让那些局外人无从下手。在打开“组策略”对话框的左侧窗格中依次单击“较量争论机设置装备摆设→Windows设置→平安设置→当地策略→平安选项”,然后到右侧窗格中双击“账户:重命名系统打点员账户”项,在新打开的“账户:重命名系统打点员账户属性”对话框中就可以给系统打点员账户Administrator改一个名了。
5.限制、潜匿磁盘分区
为了使用便利,我们有时也在多人共用的公用电脑中存放一些属于小我隐私级此外数据资料,为了保证这些数据的平安,可以经由过程对磁盘分区进行限制或潜匿来实现对数据的呵护。
在打开的“组策略”对话框的左侧窗格中依次单击“当地较量争论机策略→用户设置装备摆设→打点模板→Windows组件→Windows资本打点器”,然后到右边的窗格中双击“防止从‘我的电脑’访谒驱动器”项,接着在打开的“防止从‘我的电脑’访谒驱动器的属性”设置窗口中选择 “已启用”,选择“已启用”后,不才面会呈现选择驱动器的下拉列表,选择我们但愿限制的驱动器后点“确定”即可。
若是但愿封锁所有的驱动器,搜罗光驱等,可以选中“限制所有驱动器”。在“Windows资本打点器”下还有“潜匿‘我的电脑’中的这些指定的驱动器”项,经由过程该策略可以潜匿指定的驱动器,可是这个策略可以经由过程IE浏览器打破,在地址栏中输入C:回车就可以打开潜匿的C盘分区,为此,对比之下我们仍是用“限制”更好一些。
6.给“封锁较量争论机”再加一把“锁”
在单元中有时需要且则分开电脑,为防止别人窃看电脑上的资料,我们可以经由过程“WIN+L”快捷键来锁定较量争论机,然而在锁定页面上还能执行“封锁较量争论机”,虽然他人无法乱念头械了,可是却可以关机,为此有需要再给“封锁较量争论机”再加一把“锁”。在打开的“组策略”对话框中的左侧窗格中依次单击“较量争论机设置装备摆设→Windows设置→平安设置→当地策略→平安选项”,然后到右侧的窗格中找到并双击“关机:许可在未登录前关机”项,在弹出的属性对话框中将其属性设置为“已禁用”后,点击“确定”即可。
7.防止密码被料中
当我们的Windows 7 用户口令设置斗劲简略单纯时,犯警用户很轻易经由过程多次重试“猜”出用户密码而登录系统,其实我们可以限制“猜”的次数。当某一用户考试考试登录系统输入错误密码的次数达到必然阈值即自动将该账户锁定,在账户锁按期满之前,该用户将不成使用,除非打点员手动解除锁定。在打开的“组策略”对话框的左侧窗格中依次单击“较量争论机设置→Windows设置→平安设置→账户策略→账户锁定策略”,然后到右侧窗格中的“账户锁定阈值”项,这里可以设置用户账户被锁定的登录考试考试失踪败的次数,该值在0到999之间,默认为0暗示登录次数不受限制,我们可以改为3或10。
8.打消起头菜单中的“注销”
在打开的“组策略”对话框中的左侧窗格中依次单击“用户设置装备摆设→打点模板→起头菜单和使命栏”,然后到右侧窗格中双击“删除[起头]菜单上的‘注销’”项,在打开的“删除[起头]菜单上的‘注销’属性”对话框中的“设置”选项卡下选择“已启用”,然后点“确定”退出。这样“注销”项就会在起头菜单中消逝踪了。但这样设置仅对“起头”菜单起浸染,并不影响“Windows 平安性”对话框(可以按 “Ctrl+Alt+Del”组合键打开)上的“注销”项目。
