阅读:2984回复:0
Windows 7局域网共享设置的解决方案
更多 发布于:2011-11-30 11:42
Win7系统的收集功能比XP有了进一步的增强,使用起来也相对清楚。可是因为做了良多概况优化的工作,使得底层的收集设置对于习惯了XP系统的人来说变得很不顺应,其中局域网组建就是一个很年夜的问题。默认安装系统后不单同组内的Win7系统互相不能共享访谒,而且最头疼的问题是组内的XP系统较量争论机更难互访。针对这个问题,从收集上收集了一些这方面的资料,连系自己在调试过程中的情形,经由过程以下轨范根基能够解决XP与Win7局域网共享设置的问题。不到之处请网友谅解匡正。
一:需要点
1、需若是打点员权限的帐户
2、所有入网的较量争论机都要在不异的IP段,好比都为192.168.1.X(2≤X≤255)
3、所有入网的较量争论机都要在不异的工作组,好比都在WORKGROUP组
4、所有入网的较量争论机都要开启宾客账户,默认账户名为:guest。
5、封锁任何第三方的防火墙软件,或者进行一些相关设置(很主要)。Windows自带的防火墙。若是没有把它封锁的话,也需要进行一些设置才可以。打开Windows防火墙---破例---勾选 文件和打印机共享---确定---保留。 XP系统,在 常规 选项卡中,要去失踪不许可破例 前面的勾。
6、所有入网的较量争论机的操作系统必需有正确的权限设置(这是重点)
7、XP,是指Windows XP Professional 版本。其中所述的部门体例,并不合用于Windows XP Home Edition。
8、Win7,是指Windows 7。分歧版本的Win7可能存在必然的差异。若是你用的是Home Basic版本,就不要再往下看了,因为Home Basic不供给文件共享功能。。
二:必需开启的处事
右键点击我的电脑 或较量争论机—打点----处事和应用轨范,打开处事或者用WIN+R打开 运行---输入services.msc回车,打开处事设置
将以下处事的[启动类型]选为[自动],并确保[处事状况]为[已启动]
Server
Workstation
Computer Browser
DHCP Client
Remote Procedure Call
Remote Procedure Call (RPC) Locator
DNS Client
Function Discovery Resource Publication
UPnP Device Host
SSDP Discovery
TIP/IP NetBiosHelper //这个很主要,其他的前提即使都知足了,没有这个也不行。
三:根基设置
A: XP系统:
下载XP局域网一键共享,按里边的操作设置后,重启即可。
XP系统文件共享:右键单击要共享的文件夹,选择[共享和平安],勾选 在收集上共享这个文件夹。
B:Win7系统:
1.收集和共享中心---点击 收集 右边的 自界说---将收集类型设置为 专用收集
2.共享和发现---启用 收集发现、文件共享、打印机共享。密码呵护的共享则可以设置为封锁。
3. 跨操作系统的打印机共享涉及到驱动的问题,为了避免麻烦,建议不要跨操作系总共享打印机。
4.访谒策略设置
用WIN+R打开 运行---输入secpol.msc回车,打开当地平安设置
平安设置----当地策略----平安选项
帐户: 使用空白密码的当地帐户只许可进行节制台登录,设置为 已禁用。
此选项默认为 已启用。这是很关头的一步,因为良多人的电脑都是没有加密码的的。若是你当前使用的帐号没有密码的话,只许可节制台登录,就无法经由过程 网上邻人(XP)或收集(Vista)来访谒了。所以此处需要禁用。
收集访谒: 不许可 SAM 帐户和共享的匿名列举] ,设置为 已禁用。
此选项默认为 已禁用。Windows 许可匿名用户执行某些勾当,如列举域帐户和收集共享的名称。这供给了便利,也带来潜在的风险。有的版本的系统(好比GhostXP电脑公司版)为了平安起见,将其设置为启用,但这样一来,局域网其它电脑就会无法查看你共享的内容了。
收集访谒: 当地帐户的共享和平安模子,设置为 仅宾客。
此选项对插手了域的较量争论机默认为[经典],对自力的较量争论机默认为[仅宾客]。这是一个共享平安的辅助选项。小规模局域网内部的较量争论机彼此之间都是信赖的,不存在犯警访谒的问题,为了便利起见,建议使用 仅宾客 体例。而使用 经典 模式可以更好地划定共享资本的访谒权限,对于规模稍年夜的局域网,为了防止共享的资本被犯警访谒,就可以使用这种体例。
平安设置---当地策略---用户权力指派
从收集访谒此较量争论机: 查看有没有本机宾客帐户即guest,若是没有就加上。
拒绝从收集访谒这台较量争论机:查看有没有本机宾客帐户名,若是有就删除。
5. Win7系统文件共享设置
文件夹右键---共享---选摘要与其共享的用户---点击黑色的小三角箭头---不才拉菜单中选择---everyone(这个列表中的所有用户)。
注重:在进行以上设置之前共享过的文件夹,可能需要从头共享后才能被正常访谒。好比说以前使用 经典 模式共享了该文件夹,改为 仅宾客 模式后再访谒就会犯错,提醒没权限。解决的法子就是先打消共享,再从头共享。
ps:防火墙没需要封锁,事实下场开方共享不是开放黑客!平安依然主要,在享有共享的时辰,不能丢弃平安。
防火墙只要设定开放端口139和445的TCP口,还有137和138的UDP口就可以了。
此外,在处事中,确保TCP/IP NetBIOSHelper处事是自动的没错,可是并不等于这个功能在WINS下启用了,必需还获得网卡的TCP/IP设置里,WINS里面打开TCP/IP上的NETBIOS启用勾勾,这才能真正生效!没这玩艺,就算前面所有工作都做抵家了,仍是不轻易通!就算偶然通了,也是且则通,时而通时而欠亨,通通断断、断断通!只要这个小勾勾打上,就能稳稳地通!
