操作系统
windows7
Windows 7 winsxs文件夹优化详解
发布于:2011-11-30 11:42
在Vista和Windows7系统盘的Windows目录下,有一个名为winsxs的文件夹,对于整个Windows目录来说,这个文件夹就占用了其一半多的体积(近3GB)不但如此,随着系统使用时间的不断延长,winsxs文件夹的体积还会变得更大,我的现在已经
4g
多了,这真是一块“赘肉”呀! 对于系统盘空间本来就不很富裕的朋友来说,这快“赘肉”难免会拖慢系统的运行速度。如果仅仅是因为这个原因,就对硬盘重新分区以让系统盘的空间变得更大,接着重装系统,这也实在是太麻烦了!今天,Win7资源站教给
一个更简单的方法,将winsxs这一块“赘肉”扔到其他硬盘分区下,为系统盘腾出更大的未用空间从而让系统跑得更快。
下面,Win7资源站就以Windows 7为例子,给大家介绍一下具体的操作步骤
Tips:winsxs文件夹的作用
winsxs是VISTA/Windows 7的Windows目录下一个非常重要的文件夹,该文件夹里边有很多重要的组件,版本也很复杂,为了保证Windows的正常运行,里面的文件是不可删除的,这些文件夹支撑着mscorwks.dll,没有它们nmscorwks也无法加载。如果强行删除后,可能只能以安全模式能勉强进入Windows,Windows也就“挂”了。
第一步:建立链接。先从官方下载 “PendMoves和 MoveFile",然后将下载的名为”PendMoves“的ZIP格式压缩包解压到 ”X:WindowsSystem32"目录下(X是系统盘,下同);再单击菜单“开始—运行”,接着在弹出的“运行”对话框中出入Cmd并按下“Ctrl+Shift+Enter"快捷键,以管理员身份运行Cmd,打开”命令提示符“窗口;最后窗口的光标处依次执行以下两条命令(每输入一条命令都要按下回车键,下同)
cd windows
mklink /X winsxs.link winsxs.moved
第二步:获取对winsxs文件夹的完全控制权限。双击桌面的“计算机”图标,依次定位到“X:Windows”目录下;接着右击该目录下的“winsxs”文件夹,选择“属性”,打开“winsxs属性”的对话框的“安全”选项卡并单击该选项卡的“高级”按钮,然后在新弹出的“winsxs的高级安全设置”对话框中切换到“所有者”选项卡并单击该选项卡的“编辑”按钮;再在弹出的对话框中选中“Administrators”选项并勾选“替换子容器和对象的所有者”复选框,最后单击“确定”按钮即可。
第三步:重命名和复制文件。执行完第一步操作中的两条
DOS命令
后,接着在“命令提示符”窗口光标处依次执行以下两条命令:
movefile? X:Windowswinsxs? X:Windowswinsxs.moved movefile? X:Windowswinsxs.link? X:Windowswinsxs
这两条DOS命令的含义分别是:将“X:Windows”目录下的“winsxs”文件夹重命名为“winsxs.moved”、将“X:Windows”目录下的“winsxs.link”重命名为winsxs.
完成文件夹及文件的重命名工作后,接着重新启动系统,再将“X:Windows”目录下的“winsxs.moved”文件夹下的所有内容复制到系统盘以外某个硬盘分区的“Windows、winsxs”目录下(如“D:Windowswinsxs”)即可。
第四步:建立关联及删除“winsxs.moved”文件夹。再一次以管理员身份运行Cmd,然后在光标处依次执行以下三条命令:
cd? windows
rmdir winsxs
mklink /X winsxs D:windowswinsxs
后两条DOS命令的含义是:删除“X:Windows”目录下名为“winsxs”的链接,然后在新建一个与之同名的链接,指向“D:windowswinsxs”目录下。
完成指向“D:windowswinsxs”目录的名为“winsxs”的新链接的创建工作后,接着再重启系统,最后将“X:Windows”目录下的名为“winsxs.moved”的文件夹删除就可以了。
将“赘肉”winsxs文件夹扔到系统盘以外的其他分区下,从而为系统盘腾出更大的未用空间,Windows 7能够跑得更快这当然是理所当然的事情了。有此需要的朋友不妨一试。
如果不小心把winsxs删除了,可以这样恢复:拿个系统盘然后在开始运行栏里输入sfc /scannow就可以进行修复。
