阅读:2987回复:0
Linux用fsck解决系统问题
更多 发布于:2011-11-30 11:47
今天去公司上班,早上开机也没有什么问题,出去吃了一会饭回来后,按任意键后机子没有反应,只看到黑色的背景额白色的鼠标并且显示器指示灯还是亮的,唯一没有的是弹出的密码输入对话框,于是我重新启动了一下机子,就出现问题了:
*** AN error occurred during the file system check
*** Dropping you to a shell; the systm will reboot
*** when you leave the shell
Give root password for maintenance
(or type Control-D to continue):
我的系统是redhat 5.5的,下面这些希望对各位同仁有用:
出现这个问题后我看了一下:
意思是让我输入root权限的密码或者直接按CTR+D进行重启
于是我输了root的密码之后就出现下面的情况了:
(Repair filesystem) 1 #
因为一开始对fsck不是很熟悉,就直接输了,之后就是一连串的询问,只需yes就行
(Repair filesystem) 1 # fsck
中间可能要等一段时间,因为文件修复事件有些长而且没有提示可能会让你烦躁,所以你还是耐心点。
最后修改成功后会有这样一条提示信息:
(Repair filesystem) 2 #
此时只需reboot一下就可以重启了
(Repair filesystem) 2 # reboot
我们说一说fsck命令吧!
fsck命令简称为file system check用来检查和维护不一致的文件系统。若系统掉电或磁盘发生问题,可利用fsck命令对文件系统进行检查
Linux技巧:使用Fsck命令修复损坏的分区
输入Root密码登录后采用:fsck –t ext3 -r /usr/local 修复
fsck的命令的几个使用方法   指令:fsck
使用权限: 超级使用者root
使用方式: fsck [-sACVRP] [-t fstype] [–] [fsck-options] filesys […]
说       明 : 检查与修复Linux 档案系统,可以同时检查一个或多个Linux 档案系统
参数 :   filesys :device 名称(eg./dev/sda1),mount 点(eg. / 或/usr)
-t : 给定档案系统的形式,若在/etc/fstab 中已有定义则不需加上此参数
-s : 依序一个一个地执行fsck 的指令来检查
-A : 对/etc/fstab 中所有列出来的partition 做检查
-C : 显示完整的检查进度
-d : 列印e2fsck 的debug 结果
-p : 同时有-A 条件时,同时有多个fsck 的检查一起执行
-R : 同时有-A 条件时,省略/ 不检查
-V : 详细显示模式
-a : 如果检查有错则自动修复
-r : 如果检查有错则由使用者回答是否修复
例子: 检查msdos 档案系统的/dev/hda5 是否正常,如果有异常便自动修复:fsck -t msdos -a /dev/hda5
注意:   此指令可与/etc/fstab 相互参考操作来加以了解。
