站长学院
数据库区
Mysql Innodb 引擎优化
[mysql]
Mysql Innodb 引擎优化
发布于:2011-11-30 12:02
MySQL Innodb 引擎优化,InnoDB给MySQL提供了具有提交,回滚和崩溃恢复能力的事务安全(ACID兼容)存储引擎。InnoDB锁定在行级并且也在SELECT语句 提供一个Oracle风格一致的非锁定读。这些特色增加了多用户部署和性能。没有在InnoDB中扩大锁定的需要,因为在InnoDB中行级锁定适合非常 小的空间。InnoDB也支持FOREIGN KEY强制。在SQL查询中,你可以自由地将InnoDB类型的表与其它MySQL的表的类型混合起来,甚至在同一个查询中也可以混合。
Innodb 的创始人:Heikki Tuuri
Heikki Tuuri在Innodb的Bug社区里也是很活跃的,如果遇到Bug也可以直接提到社区,得到作者的解答。
为什么要学习Innodb的调优:
目前来说:InnoDB是为Mysql处理巨
大数据
量时的最大性能设计。它的
cpu
效率可能是任何其它基于磁盘的关系数据库引擎所不能匹敌的。在数据量大的网站或是应用中Innodb是倍受青睐的。
另一方面,在数据库的复制操作中Innodb也是能保证master和slave数据一致有一定的作用。
参数调优内容:
1.
内存
利用方面
2. 日志控制方面
3.文件IO分配,空间占用方面
4. 其它相关参数
1.内存利用方面:
首先介绍一个Innodb最重要的参数:
innodb_buffer_pool_size
这个参数和MyISAM的key_buffer_size有相似之处,但也是有差别的。这个参数主要缓存innodb表的索引,数据,插入数据时的缓冲。为Innodb加速优化首要参数。
该参数分配内存的原则:这个参数默认分配只有8M,可以说是非常小的一个值。如果是一个专用DB服务器,那么他可以占到内存的70%-80%。这个参 数不能动态更改,所以分配需多考虑。分配过大,会使Swap占用过多,致使Mysql的查询特慢。如果你的数据比较小,那么可分配是你的数据大小+10% 左右做为这个参数的值。例如:数据大小为50M,那么给这个值分配innodb_buffer_pool_size=64M
设置方法:
4g
这个参数分配值的使用情况可以根据show innodb status\G;中的
BUFFER POOL AND MEMORY
Total memory allocated 4668764894;
去确认使用情况。
第二个:
innodb_additional_mem_pool:
作用:用来存放Innodb的内部目录
这个值不用分配太大,系统可以自动调。不用设置太高。通常比较大数据设置16M够用了,如果表比较多,可以适当的增大。如果这个值自动增加,会在error log有中显示的。
分配原则:
用show innodb status\G;去查看运行中的DB是什么状态(参考BUFFER POOL AND MEMORY段中),然后可以调整到适当的值。
Total memory allocated 4668764894; in additional pool allocated 16777216
参考:in additional pool allocated 16777216
