如果某个数据列里包含许多重复的值,就算为它建立了索引也不会有很好的效果。比如说,如果某个数据列里包含的净是些诸如"0/1"或"Y/N"等值,就没有必要为它创建一个索引。 如果WEHERE子句的查询条件里有不等号(WHERE coloum != ...),MySQL将无法使用索引。
类似地,如果WHERE子句的查询条件里使用了函数(WHERE DAY(column) = ...),MySQL也将无法使用索引。
在JOIN操作中(需要从多个数据表提取数据时),MySQL只有在主键和外键的数据类型相同时才能使用索引。
如果WHERE子句的查询条件里使用比较操作符LIKE和REGEXP,MySQL只有在搜索模板的第一个字符不是通配符的情况下才能使用索引。比如说,如果查询条件是LIKE 'abc%',MySQL将使用索引;如果查询条件是LIKE '',MySQL将不使用索引。
在ORDER BY操作中,MySQL只有在排序条件不是一个查询条件表达式的情况下才使用索引。(虽然如此,在涉及多个数据表查询里,即使有索引可用,那些索引在加快ORDER BY方面也没什么作用)
