阅读:2720回复:0
[mysql]mysql 5.0存储过程总结
更多 发布于:2011-11-30 12:07
这里呢?给大家介绍一下MySQL 5.0存储的过程,存储的方法多种,今天给大家总结了一下,发了上来,希望对大家有用
一.创建存储过程
1.基本语法:
create procedure sp_name()
begin
end
2.参数传递
二.调用存储过程
1.基本语法:call sp_name()
注意:存储过程名称后面必须加括号,哪怕该存储过程没有参数传递
三.删除存储过程
1.基本语法:
drop procedure sp_name//
2.注意事项
(1)不能在一个存储过程中删除另一个存储过程,只能调用另一个存储过程
四.区块,条件,循环
1.区块定义,常用
begin
end;
也可以给区块起别名,如:
lable:begin
end lable;
可以用leave lable;跳出区块,执行区块以后的代码
2.条件语句
if 条件 then
statement
else
statement
end if;
3.循环语句
(1).while循环
[label:] WHILE
expression_r DO
statements
END WHILE [label]
(2).loop循环
[label:]
LOOP
statements
END LOOP [label];
(3).repeat until循环
[label:]
REPEAT
statements
UNTIL expression_r
END REPEAT [label] ;
五.其他常用命令
1.show procedure status
显示数据库中所有存储的存储过程基本信息,包括所属数据库,存储过程名称,创建时间等
2.show create procedure sp_name
显示某一个存储过程的详细信息
mysql存储过程中要用到的运算符
mysq存储过程中常用的函数,字符串类型操作,数学类,日期时间类。
mysql存储过程基本函数
一.字符串类
CHARSET(str) //返回字串字符集
CONCAT (string2  [,... ]) //连接字串
INSTR (string ,substring ) //返回substring首次在string中出现的位置,不存在返回0
LCASE (string2 ) //转换成小写
LEFT (string2 ,length ) //从string2中的左边起取length个字符
LENGTH (string ) //string长度
load_file   (file_name ) //从文件读取内容
LOCATE (substring , string  [,start_position ] ) 同INSTR,但可指定开始位置
LPAD (string2 ,length ,pad ) //重复用pad加在string开头,直到字串长度为length
LTRIM (string2 ) //去除前端空格
REPEAT (string2 ,count ) //重复count次
REPLACE (str ,search_str ,replace_str ) //在str中用replace_str替换search_str
RPAD (string2 ,length ,pad) //在str后用pad补充,直到长度为length
RTRIM (string2 ) //去除后端空格
STRCMP (string1 ,string2 ) //逐字符比较两字串大小,
SUBSTRING (str , position  [,length ]) //从str的position开始,取length个字符,
注:mysql中处理字符串时,默认第一个字符下标为1,即参数position必须大于等于1
mysql> select substring(’abcd’,0,2);
| substring(’abcd’,0,2) |
1 row in set (0.00 sec)
mysql> select substring(’abcd’,1,2);
| substring(’abcd’,1,2) |
| ab                    |
1 row in set (0.02 sec)
TRIM([[BOTH|LEADING|TRAILING] [padding] FROM]string2) //去除指定位置的指定字符
UCASE (string2 ) //转换成大写
RIGHT(string2,length) //取string2最后length个字符
SPACE(count) //生成count个空格
二.数学类
ABS (number2 ) //绝对值
BIN (decimal_number ) //十进制转二进制
CEILING (number2 ) //向上取整
CONV(number2,from_base,to_base) //进制转换
FLOOR (number2 ) //向下取整
FORMAT (number,decimal_places ) //保留小数位数
HEX (DecimalNumber ) //转十六进制
注:HEX()中可传入字符串,则返回其ASC-11码,如HEX(’DEF’)返回4142143
也可以传入十进制整数,返回其十六进制编码,如HEX(25)返回19
LEAST (number , number2  [,..]) //求最小值
MOD (numerator ,denominator ) //求余
POWER (number ,power ) //求指数
RAND([seed]) //随机数
ROUND (number  [,decimals ]) //四舍五入,decimals为小数位数]
注:返回类型并非均为整数,如:
(1)默认变为整形值
mysql> select round(1.23);
| round(1.23) |
|           1 |
mysql> select round(1.56);
| round(1.56) |
|           2 |
(2)可以设定小数位数,返回浮点型数据
mysql> select round(1.567,2);
| round(1.567,2) |
|           1.57 |
SIGN (number2 ) //返回符号,正负或0
SQRT(number2) //开平方
三.日期时间类
ADDTIME (date2 ,time_interval ) //将time_interval加到date2
CONVERT_TZ (datetime2 ,fromTZ ,toTZ ) //转换时区
CURRENT_DATE (  ) //当前日期
CURRENT_TIME (  ) //当前时间
CURRENT_TIMESTAMP (  ) //当前时间戳
DATE (datetime ) //返回datetime的日期部分
DATE_ADD (date2 , INTERVAL d_value d_type ) //在date2中加上日期或时间
DATE_FORMAT (datetime ,FormatCodes ) //使用formatcodes格式显示datetime
DATE_SUB (date2 , INTERVAL d_value d_type ) //在date2上减去一个时间
DATEDIFF (date1 ,date2 ) //两个日期差
DAY (date ) //返回日期的天
DAYNAME (date ) //英文星期
DAYOFWEEK (date ) //星期(1-7) ,1为星期天
DAYOFYEAR (date ) //一年中的第几天
EXTRACT (interval_name  FROM date ) //从date中提取日期的指定部分
MAKEDATE (year ,day ) //给出年及年中的第几天,生成日期串
MAKETIME (hour ,minute ,second ) //生成时间串
MONTHNAME (date ) //英文月份名
NOW (  ) //当前时间
SEC_TO_TIME (seconds ) //秒数转成时间
STR_TO_DATE (string ,format ) //字串转成时间,以format格式显示
TIMEDIFF (datetime1 ,datetime2 ) //两个时间差
TIME_TO_SEC (time ) //时间转秒数]
WEEK (date_time [,start_of_week ]) //第几周
YEAR (datetime ) //年份
DAYOFMONTH(datetime) //月的第几天
HOUR(datetime) //小时
LAST_DAY(date) //date的月的最后日期
MICROSECOND(datetime) //微秒
MONTH(datetime) //月
MINUTE(datetime) //分
