阅读:2492回复:0
[mysql]MySQL修改密码方法总结
更多 发布于:2011-11-30 12:11
首先要声明一点,大部分情况下,修改MySQL是需要有mysql里的root权限的, 所以一般用户无法更改密码,除非请求管理员。
方法一使用PHPmyadmin,这是最简单的了,修改mysql库的user表, 不过别忘了使用PASSword函数。
方法二使用mysqladmin,这是前面声明的一个特例。 mysqladmin -u root -p password mypasswd 输入这个命令后,需要输入root的原密码,然后root的密码将改为mypasswd。把命令里的root改为你的用户名,你就可以改你自己的密码了。 当然如果你的mysqladmin连接不上mysql server,或者你没有办法执行mysqladmin, 那么这种方法就是无效的。 而且mysqladmin无法把密码清空。下面的方法都在mysql提示符下使用,且必须有mysql的root权限:
方法三 mysql> INSERT INTO mysql.user (Host,User,Password) VALUES('%','jeffrey',PASSWORD('biscuit')); mysql> FLUSH PRIVILEGES 确切地说这是在增加一个用户,用户名为jeffrey,密码为biscuit。 在《mysql中文参考手册》里有这个例子,所以我也就写出来了。注意要使用PASSWORD函数,然后还要使用FLUSH PRIVILEGES。
方法四 和方法三一样,只是使用了REPLACE语句 mysql> REPLACE INTO mysql.user (Host,User,Password) VALUES('%','jeffrey',PASSWORD('biscuit')); mysql> FLUSH PRIVILEGES
方法五 使用SET PASSWORD语句, mysql> SET PASSWORD FOR jeffrey@"%" = PASSWORD('biscuit'); 你也必须使用PASSWORD()函数, 但是不需要使用FLUSH PRIVILEGES。
方法六使用GRANT ... IDENTIFIED BY语句 mysql> GRANT USAGE ON *.* TO jeffrey@"%" IDENTIFIED BY 'biscuit'; 这里PASSWORD()函数是不必要的,也不需要使用FLUSH PRIVILEGES。注意: PASSWORD() [不是]以在Unix口令加密的同样方法施行口令加密。
