阅读:4539回复:0
[SQL Server]对MSSQL数据库的判断与其特征
更多 发布于:2011-11-30 12:19
由于我们现在是IIS+ASP+ACCESS环境,所以需要点击虚拟机的快照管理选择IIS+ASP+MSSQL2000进入构造mssql环境
载入后点击开始-Microsoft SQL Server-企业管理器来创建数据库
在控制台根目录中展开数据库分组(如果写有无项目,那么点击SQL Server 组右键新建SQL Server注册完成注册向导载入当前启动数据库服务)。在数据库目录右键新建数据库,就会弹出数据库属性的windows窗体,修改名称为test点击确定就完成了数据库的创建。
然后继续选择新建的数据库中的“表”右键新建表,创建2.2.1.1所展示的数据结构的数据库。
Sql.asp不用修改直接复制到web目录下即可。Conn.asp为如下代码:
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
'这里user id Mssql用户名,passswordMssql密码,Initial Catalog为数据库名称,Data Source是数据库所在服务器,因为我们是在本机搭建所以可以用(local)也可以用127.0.0.1,如果在其他服务器上搭建输入服务器的ip即可
conn.open "Provider = Sqloledb;User ID =sa; Password =sa;Initial Catalog =test;Data Source =(local);"
  通过错误页面判断:
通过加入“'”使SQL语句出现错误导致会返回Microsoft OLE DB Provider for SQL Server错误信息(在未做容错的情况下),这里跟上面的access类似,他提示错误出现在SQL Server上,这就已经表名了是MSSQL数据库了。
 通过查询判断:
在上节我们已经讲述了用ASP的容错语句容错,导致错误信息不会被客户端显示。而在这节我们利用iis本身自带的“脚本错误的错误信息”来返回错误提示,实现与容错一样的效果。
iis中选择网站右键单击属性,在主目录中单击“配置”在弹出的“应用程序配置”对话框中选择“调试”标签,我们会发现“调试”内有想客户端发送错误消息的选项,选择第二个“向客户端发送下列文本错误信息”。
直接在网站URL中加入“’”使其产生错误,会发现并不会产生暴错信息,而是返回我们定义的“处理 URL 时服务器出错。请与系统管理员联系”。
这时我们可以利用两种方式来进行判断:
第一种也是最常用的默认数据库表判断,SQL server也有很多默认表。
这时就可以利用and exists (select * from sysobjects)来判断是否存在表,当存在则正确返回,因为这里与access不一样mssql数据库的表是可以访问的。
返回正确就可以判断是sql server数据库。
第二种是利用注解来判断,sql server的注解是“--”,在某些数据库中并不适用此注解,所以我们可以利用此注解加入到URL结尾,当数据库是sql server时查询语句会因为注解执行而不会产生错误(这里根据查询语句的不同会产生不同的结果所以不是那么准确),而其他数据库中会因为“--”未定义导致语句产生错误。
