阅读:2314回复:0
[mysql]MySQL入门指南
更多 发布于:2011-11-30 12:27
一、SQL速成
 结构查询语言(SQL)是用于查询关系数据库的标准语言,它包括若干关键字和一致的语法,便于数据库元件(如表、索引、字段等)的建立和操纵。
 以下是一些重要的SQL快速参考,有关SQL的语法和在标准SQL上增加的特性,请查询MySQL手册。
 1.创建表
 表是数据库的最基本元素之一,表与表之间可以相互独立,也可以相互关联。创建表的基本语法如下:
 create table table_name
 (column_name datatype {identity |null|not null},
 其中参数table_name和column_name必须满足用户数据库中的识别器(identifier)的要求,参数datatype是一个标准的SQL类型或由用户数据库提供的类型。用户要使用non-null从句为各字段输入数据。
 create table还有一些其他选项,如创建临时表和使用select子句从其他的表中读取某些字段组成新表等。还有,在创建表是可用PRIMARY KEY、KEY、INDEX等标识符设定某些字段为主键或索引等。
 书写上要注意:
 在一对圆括号里的列出完整的字段清单。
 字段名间用逗号隔开。
 字段名间的逗号后要加一个空格。
 最后一个字段名后不用逗号。
 所有的SQL陈述都以分号";"结束。
 例:
 mysql> CREATE TABLE test (blob_col BLOB, index(blob_col(10)));
 2.创建索引
 索引用于对数据库的查询。一般数据库建有多种索引方案,每种方案都精于某一特定的查询类。索引可以加速对数据库的查询过程。创建索引的基本语法如下:
 create index index_name
 on table_name (col_name[(length)],... )
 例:
 mysql> CREATE INDEX part_of_name ON customer (name(10));
 3.改变表结构
 在数据库的使用过程中,有时需要改变它的表结构,包括改变字段名,甚至改变不同数据库字段间的关系。可以实现上述改变的命令是alter,其基本语法如下:
 alter table table_name alter_spec [, alter_spec ...]
 例:
 mysql> ALTER TABLE t1 CHANGE a b INTEGER;
 4.删除数据对象
 很多数据库是动态使用的,有时可能需要删除某个表或索引。大多数数据库对象可以下面的命令删除:
 drop object_name
 mysql> DROP TABLE tb1;
 5.执行查询
 查询是使用最多的SQL命令。查询数据库需要凭借结构、索引和字段类型等因素。大多数数据库含有一个优化器(optimizer),把用户的查询语句转换成可选的形式,以提高查询效率。
 值得注意的是MySQL不支持SQL92标准的嵌套的where子句,即它只支持一个where子句。其基本语法如下:
 SELECT [STRAIGHT_JOIN] [SQL_SMALL_RESULT] [SQL_BIG_RESULT] [HIGH_PRIORITY]
  [DISTINCT | DISTINCTROW | ALL]
  select_expression,...
  [INTO {OUTFILE | DUMPFILE} 'file_name' export_options]
  [FROM table_references
  [WHERE where_definition]
  [GROUP BY col_name,...]
  [HAVING where_definition]
  [ORDER BY {unsigned_integer | col_name | formula} [ASC | DESC] ,...]
  [LIMIT [offset,] rows]
  [PROCEDURE procedure_name] ]
 其中where从句是定义选择标准的地方,where_definition可以有不同的格式,但都遵循下面的形式:
 字段名操作表达式
 字段名操作字段名
 在第一种形式下,标准把字段的值与表达式进行比较;在第二种形式下,把两个字段的值进行比较。根据所比较的数据类型,search_condition中的操作可能选以下几种:
 = 检查是否相等
 != 检查是否不等
 > (或>=) 检查左边值是否大于(或大于等于)右边值
 < (或<=) 检查左边值是否小于(或小于等于)右边值
 [not] between 检查左边值是否在某个范围内
 [not] in 检查左边是否某个特定集的成员
 [not] like 检查左边是否为右边的子串
 is [not] null 检查左边是否为空值
 在这里,可以用通配符_代表任何一个字符,%代表任何字符串。使用关键字<AND>、<OR>和<NOT>可以生成复杂的词,它们运行检查时使用布尔表达式的多重标准集。
 例:
 mysql> select t1.name, t2.salary from employee AS t1, info AS t2 where t1.name = t2.name;
 mysql> select college, region, seed from tournament
 ORDER BY region, seed;
 mysql> select col_name from tbl_name WHERE col_name > 0;
 6.修改表中数据
 在使用数据库过程中,往往要修改其表中的数据,比如往表中添加新数据,删除表中原有数据,或对表中原有数据进行更改。它们的基本语法如下:
 数据添加:
 insert [into] table_name [(column(s))]
 values (expression(s))
 例:
 mysql> INSERT INTO tbl_name (col1,col2) VALUES(15,col1*2);
 数据删除:
 delete from table_name where search_condition
 数据更改:
 update table_name
 set column1=expression1,
 column2=expression2,…
 7.数据库切换
 当存在多个数据库时,可以用下面的命令定义用户想使用的数据库:
 use database_name
 8.统计函数
 SQL有一些统计函数,它们对于生成数据表格很有帮助。下面介绍几个常用的统计函数:
 sum (exepression) 计算表达式的和
 avg (exepression) 计算表达式的平均值
 count (exepression) 对表达式进行简单的计数
 count (*) 统计记录数
 max (exepression) 求最大值
 min (exepression) 求最小值
 其中exepression为任何有效的SQL表达式,它可以是一个或多个记录,也可以是别的SQL函数的组合。
 二、MySQL使用导引
 1.运用MySQL建立新数据库
 在shell下运行:
 $>mysqladmin create database01
 Database "database01" created.
 2.启动MySQL
 在shell下运行:
 $>mysql
 Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g.
 Your MySQL connection id is 22 to server version: 3.21. 29a-gamma-debug
 Type 'help' for help.
 3.更换数据库
 mysql>use database01
 database changed.
 4.创建表
 mysql>create table table01 (field01 integer, field02 char(10));
 Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
 5.列出表清单
 mysql>show tables;
 Tables in database01
 Table01
 table02
 6.列出表中的字段清单
 mysql>show columns from table01;
 Field Type Null Key Default Extra
 field01 int(11) YES
 field02 char(10) YES
 7.表的数据填写
 插入数据
 mysql>insert into table01 (field01, field02) values (1, 'first');
 Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
 8.字段的增加
 ...一次一个字段
 mysql>alter table table01 add column field03 char(20);
 Query OK, l row affected (0.04 sec)
 Records: 1 Duplicates: 0 Warnings: 0
 ...一次多个字段
 mysql>alter table table01 add column field04 date, add column field05 time;
 注意:每一列都必须以"add column"重新开始。
 它运行了吗?让我们看看。
 mysql>select * from table01;
 field01 field02 field03 field04 field05
 1 first NULL NULL NULL
 9.多行命令输入
 MySQL命令行界面允许把陈述作为一行输入,也可以把它展开为多行输入。这两者之间并没有语法上的区别。使用多行输入,你可以将SQL陈述一步步分解,从而使你更容易理解。
 在多行方式下,注释器把每一行都添加到前面的行后,直到你用分号";"来结束这个SQL陈述。一旦键入分号并按回车键,这个陈述即被执行。
 下面的例子是同一个严格的SQL陈述的两种输入方法:
 单行输入
 Mysql>create table table33 (field01 integer, field02 char(30));
 多行输入
 ->(field01
 ->integer,
 ->field02
 ->char(30));
 注意不能将单词断开,如:
 正确
 mysql>create table table33
 ->( field01
 ->integer,
 ->field02
 ->char(30));
 错误
 ->( field01 inte
 ->ger,
 ->field02
 ->char(30));
 当插入或更改数据时,不能将字段的字符串展开到多行里,否则硬回车将被储存到数据中:
 标准操作
 mysql>insert into table33 (field02)
 ->values
 ->('who thought of foo?');
 硬回车储存到数据中
 ->values
 ->('who thought
 ->of foo?');
 结果如下:
 mysql>select * from table33;
 field01 field02
 NULL who thought of foo?
 NULL who thought
 Of foo?
 10.表的数据嵌入
 mysql>insert into table01 (field01, field02, field03, field04, field05) values
 ->(2, 'second', 'another', '1999-10-23', '10:30:00');
 标准日期格式是"yyyy-mm-dd"。
 标准时间格式是"hh:mm:ss"。
 引号内要求所给的是上述的标准日期和时间格式。
 日期也可以"yyyymmdd"形式,时间也可以"hhmmss"形式输入,但其值不需要再加引号。
 数字值不需要加引号。这种保存与数据类型无关,这些数据类型都有格式化的专栏来包含(例如:文本,日期,时间,整数等)。
 MySQL有一个很有用的命令缓冲区。它保存着你目前已经键入的SQL语句利用它,对于相同的命令,你就不必一遍又一遍地重复输入。下一步我们就来看这样的一个例子。
 利用命令缓冲区(及任意的日期和时间格式)增加另一个数据
 按两次键盘上的向上箭头键。
 回车。
 在圆括号内输入新的值,并以分号结尾。
 (3, 'a third', 'more', 19991024, 103004);
 回车。
 新值存在里面了吗?
 2 second another 1999-10-23 10:30:00
 3 a third more 1999-10-24 10:30:04
 11.表的数据更新
 一次修改一个字段
 再次注意语法。文本需要加引号但数字不要。
 mysql>update table01 set field03='new info' where field01=1;
 一次改变多个字段
 记住在每一个更新的字段间用逗号隔开。
 mysql>update table01 set field04=19991022, field05=062218 where field01=1;
 一次更新多个数据
 mysql>update table01 set field05=152901 where field04>19990101;
 Query OK, 3 rows affected (0.00 sec)
 12.删除数据
 mysql>delete from table01 where field01=3;
 13.退出
 mysql>quit
 Bye
 现在你已经了解了一些运行MySQL中的数据库的根本命令。由于MySQL是通过执行SQL调用来操作的,在你的处理过程中需要一个强有力工具的充足的数组。例如,通过联接相关的字段,你可以同时显示几个表中的数据。同样,SQL允许综合显示、更新或者删除多个符合具体标准的数据。如果你还想精通掌握它,下一步就要学习所有SQL的知识。
 另外说明一下,MySQL提供了很好的网络操作安全特性。要想了解MySQL的安全及其它特性的详情,请查询MySQL网站:http://www.mysql.com
 为了方便大家查询使用MySQL手册, 我们将官方手册(Manaul)做在光盘的/docs/manaul/mysql目录下.大家可以用浏览器浏览查询.
