网络技术
服务器区
Windows Server 2003系统最完美的安全权限设...
Windows Server 2003系统最完美的安全权限设置方案(二)(3)
发布于:2011-11-30 12:31
硬盘或文件夹: C:\Documents and Settings\All Users\DRM
主要权限部分: 其他权限部分:
这里需要把GUEST用户组和IIS访问用户组全部禁止
Everyone的权限比较特殊,默认安装后已经带了
主要是要把IIS访问的用户组加上所有权限都禁止 Users 读取和运行
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
Guests 拒绝所有
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
Guest 拒绝所有
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
IUSR_XXX
或某个虚拟主机用户组 拒绝所有
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Documents and Settings\All Users\Documents (共享文档)
主要权限部分: 其他权限部分:
Administrators 完全控制 无
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制
只有子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Program Files
主要权限部分: 其他权限部分:
Administrators 完全控制 IIS_WPG 读取和运行
该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的> <不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制 IUSR_XXX
或某个虚拟主机用户组 列出文件夹/读取数据 :拒绝
只有子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的> <不是继承的>
SYSTEM 完全控制 IIS虚拟主机用户组禁止列目录,可有效防止FSO类木马
如果安装了aspjepg和aspupload
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Program Files\Common Files
主要权限部分: 其他权限部分:
<不是继承的> <继承于上级目录>
CREATOR OWNER 完全控制 Users 读取和运行
<不是继承的> <不是继承的>
SYSTEM 完全控制 复合权限,为IIS提供快速
安全
的运行环境
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\
web
server extensions
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制
只有子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL (程序部分默认装在C:盘)
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: E:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL (数据库部分装在E:盘的情况)
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
inter
net Explorer\iexplore.exe
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Program Files\Outlook Express
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制
只有子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Program Files\PowerEasy5 (如果装了动易组件的话)
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制
只有子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Program Files\Radmin (如果装了Radmin远程控制的话)
主要权限部分: 其他权限部分:
对应的c:\windows\system32里面有两个文件
r_server.exe和AdmDll.dll
要把Users读取运行权限去掉
默认权限只要administrators和system全部权限
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制
只有子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Program Files\Serv-U (如果装了Serv-U服务器的话)
主要权限部分: 其他权限部分:
这里常是提权入侵的一个比较大的
漏洞
点
一定要按这个方法设置
目录名字根据Serv-U版本也可能是
C:\Program Files\RhinoSoft.com\Serv-U
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制
只有子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Program Files\Windows Media Player
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制
只有子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Program Files\Windows NT\Accessories
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制
只有子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Program Files\WindowsUpdate
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制
只有子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\WINDOWS
主要权限部分: 其他权限部分:
Administrators 完全控制 Users 读取和运行
<不是继承的> <不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制
只有子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\WINDOWS\repair
主要权限部分: 其他权限部分:
Administrators 完全控制 IUSR_XXX
<不是继承的> <不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制 虚拟主机用户访问组拒绝读取,有助于保护系统数据
这里保护的是系统级数据SAM
只有子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\WINDOWS\IIS Temporary Compressed Files
主要权限部分: 其他权限部分:
Administrators 完全控制 USERS 读取和写入/删除
<继承于C:\windows> <不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制 IIS_WPG 读取和写入/删除
SYSTEM 完全控制 建议装了MCAFEE或NOD的用户把此文件夹,禁止写入一些文件类型比如*.EXE和*.com等可执行文件或vbs类脚本
该文件夹,子文件夹及文件
<继承于C:\windows>
IUSR_XXX
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
Guests 列出文件夹/读取数据 :拒绝
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\版本\Temporary ASP.NET Files
主要权限部分: 其他权限部分:
Administrators 完全控制 ASP.NET 计算机帐户 读取和运行
<继承于C:\windows> <继承于C:\windows>
CREATOR OWNER 完全控制 ASP.NET 计算机帐户 写入/删除
SYSTEM 完全控制 IIS_WPG 读取和运行
IUSR_XXX
或某个虚拟主机用户组 列出文件夹/读取数据 :拒绝 IIS_WPG 写入(原来有删除权限要去掉)
<不是继承的> <不是继承的>
Guests 列出文件夹/读取数据 :拒绝 LOCAL SERVICE 读取和运行
<不是继承的> <继承于C:\windows>
USERS 读取和运行 LOCAL SERVICE 写入/删除
NETWORK SERVICE 读取和运行
该文件夹,子文件夹及文件
<继承于C:\windows>
建议装了MCAFEE或NOD的用户把此文件夹,禁止写入一些文件类型,比如*.EXE和*.com等可执行文件或vbs类脚本 NETWORK SERVICE 写入/删除
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\WINDOWS\system32
主要权限部分: 其他权限部分:
<不是继承的> <不是继承的>
<不是继承的> <不是继承的>
SYSTEM 完全控制 虚拟主机用户访问组拒绝读取,有助于保护系统数据
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\WINDOWS\system32\config
主要权限部分: 其他权限部分:
<不是继承的> <不是继承的>
<不是继承的> <继承于上一级目录>
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\WINDOWS\system32\inetsrv\
主要权限部分: 其他权限部分:
<不是继承的> <不是继承的>
只有子文件夹及文件 只有该文件夹
<不是继承的> <继承于上一级目录>
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\WINDOWS\system32\inetsrv\ASP Compiled Templates
主要权限部分: 其他权限部分:
Administrators 完全控制 IIS_WPG 完全控制
<不是继承的> <不是继承的>
IUSR_XXX
该文件夹,子文件夹及文件
<继承于上一级目录>
硬盘或文件夹: C:\WINDOWS\system32\inetsrv\iisadmpwd
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制
只有子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\WINDOWS\system32\inetsrv\MetaBack
主要权限部分: 其他权限部分:
<不是继承的> <不是继承的>
<不是继承的> <继承于上一级目录>
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
C盘的目录权限以表格的方式来说明,简单明了。
硬盘或文件夹: C:\ D:\ E:\ F:\ 类推
主要权限部分: 其他权限部分:
如果安装了其他运行环境,比如PHP等,则根据PHP的环境功能要求来设置硬盘权限,一般是安装目录加上users读取运行权限就足够了,比如c:\ php的话,就在根目录权限继承的情况下加上users读取运行权限,需要写入数据的比如tmp文件夹,则把users的写删权限加上,运行权限不要,然后把虚拟主机用户的读权限拒绝即可。如果是mysql的话,用一个独立用户运行MYSQL会更安全,下面会有介绍。如果是winwebmail,则最好建立独立的应用程序池和独立IIS用户,然后整个安装目录有winwebmail进程用户的读/运行/写/权限,IIS用户则相同,这个IIS用户就只用在 winwebmail的WEB访问中,其他IIS站点切勿使用,安装了winwebmail的服务器硬盘权限设置后面举例
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制
只有子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Inetpub\
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<继承于c:\>
CREATOR OWNER 完全控制
只有子文件夹及文件
<继承于c:\>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<继承于c:\>
硬盘或文件夹: C:\Inetpub\AdminScripts
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Inetpub\wwwroot
主要权限部分: 其他权限部分:
Administrators 完全控制 IIS_WPG 读取运行/列出文件夹目录/读取
<不是继承的> <不是继承的>
SYSTEM 完全控制 Users 读取运行/列出文件夹目录/读取
<不是继承的> <不是继承的>
这里可以把虚拟主机用户组加上
同Internet 来宾帐户一样的权限
拒绝权限 Internet 来宾帐户 创建文件/写入数据/:拒绝
创建文件夹/附加数据/:拒绝
写入属性/:拒绝
写入扩展属性/:拒绝
删除子文件夹及文件/:拒绝
删除/:拒绝
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Inetpub\wwwroot\aspnet_client
主要权限部分: 其他权限部分:
<不是继承的> <不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
主要权限部分: 其他权限部分:
<不是继承的> <不是继承的>
SYSTEM 完全控制 USERS组的权限仅仅限制于读取和运行,
绝对不能加上写入权限
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Documents and Settings\All Users\「开始」菜单
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data
主要权限部分: 其他权限部分:
<不是继承的> <不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制 Users 写入
只有子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹
<不是继承的> <不是继承的>
SYSTEM 完全控制 两个并列权限同用户组需要分开列权限
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft
主要权限部分: 其他权限部分:
<不是继承的> <不是继承的>
SYSTEM 完全控制 此文件夹包含 Microsoft 应用程序状态数据
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\RSA\MachineKeys
主要权限部分: 其他权限部分:
Administrators 完全控制 Everyone 列出文件夹、读取属性、读取扩展属性、创建文件、创建文件夹、写入属性、写入扩展属性、读取权限
只有该文件夹 Everyone这里只有读写权限,不能加运行和删除权限,仅限该文件夹 只有该文件夹
<不是继承的> <不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Crypto\DSS\MachineKeys
主要权限部分: 其他权限部分:
<不是继承的> <不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\HTML Help
主要权限部分: 其他权限部分:
<不是继承的> <不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Connections\Cm
主要权限部分: 其他权限部分:
Administrators 完全控制 Everyone 读取和运行
<不是继承的> <不是继承的>
SYSTEM 完全控制 Everyone这里只有读和运行权限
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Network\Downloader
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Media Index
主要权限部分: 其他权限部分:
<不是继承的> <继承于上一级文件夹>
SYSTEM 完全控制 Users 创建文件/写入数据
创建文件夹/附加数据
写入属性
写入扩展属性
读取权限
该文件夹,子文件夹及文件 只有该文件夹
<不是继承的> <不是继承的>
Users 创建文件/写入数据
创建文件夹/附加数据
写入属性
写入扩展属性
只有该子文件夹和文件
<不是继承的>
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
Guests 拒绝所有
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
Guest 拒绝所有
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
IUSR_XXX
或某个虚拟主机用户组 拒绝所有
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制
只有子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
主要权限部分: 其他权限部分:
<不是继承的> <不是继承的>
<不是继承的> <不是继承的>
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
主要权限部分: 其他权限部分:
<不是继承的> <继承于上级目录>
<不是继承的> <不是继承的>
SYSTEM 完全控制 复合权限,为IIS提供快速安全的运行环境
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制
只有子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
硬盘或文件夹: C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制
只有子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制
只有子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
主要权限部分: 其他权限部分:
要把Users读取运行权限去掉
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制
只有子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
主要权限部分: 其他权限部分:
这里常是提权入侵的一个比较大的漏洞点
一定要按这个方法设置
目录名字根据Serv-U版本也可能是
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制
只有子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制
只有子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
主要权限部分: 其他权限部分:
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
CREATOR OWNER 完全控制
只有子文件夹及文件
<不是继承的>
SYSTEM 完全控制
该文件夹,子文件夹及文件
<不是继承的>
