阅读:3178回复:0
利用iptables来配置linux禁止所有端口登陆和开放指定端口
更多 发布于:2011-11-30 13:11
1、关闭所有的 INPUT FORWARD OUTPUT 只对某些端口开放。
下面是命令实现:
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT DROP
再用命令 iptables -L -n 查看 是否设置好, 好看到全部 DROP 了
这样的设置好了,我们只是临时的, 重启服务器还是会恢复原来没有设置的状态
还要使用 service iptables save 进行保存
看到信息 firewall rules 防火墙的规则 其实就是保存在 /etc/sysconfig/iptables
可以打开文件查看 vi /etc/sysconfig/iptables
2、
下面我只打开22端口,看我是如何操作的,就是下面2个语句
iptables -A INPUT -p tcp –dport 22 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p tcp –sport 22 -j ACCEPT
再查看下 iptables -L -n 是否添加上去, 看到添加了
Chain INPUT (policy DROP)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     tcp  –  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:22
Chain FORWARD (policy DROP)
Chain OUTPUT (policy DROP)
ACCEPT     tcp  –  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp spt:22
现在Linux服务器只打开了22端口,用putty.exe测试一下是否可以链接上去。
可以链接上去了,说明没有问题。
最后别忘记了保存 对防火墙的设置
通过命令:service iptables save 进行保存
针对这2条命令进行一些讲解吧
-A 参数就看成是添加一条 INPUT 的规则
-p 指定是什么协议 我们常用的tcp 协议,当然也有udp 例如53端口的DNS
到时我们要配置DNS用到53端口 大家就会发现使用udp协议的
而 –dport 就是目标端口 当数据从外部进入服务器为目标端口
反之 数据从服务器出去 则为数据源端口 使用 –sport
-j 就是指定是 ACCEPT 接收 或者 DROP 不接收
3、禁止某个IP访问
1台Linux服务器,2台windows xp 操作系统进行访问
Linux服务器ip 192.168.1.99
xp1 ip: 192.168.1.2
xp2 ip: 192.168.1.8
下面看看我2台xp 都可以访问的
192.168.1.2  这是 xp1 可以访问的,
192.168.1.8 xp2 也是可以正常访问的。
那么现在我要禁止 192.168.1.2 xp1 访问, xp2 正常访问,
下面看看演示
通过命令 iptables -A INPUT -p tcp -s 192.168.1.2 -j DROP
这里意思就是 -A 就是添加新的规则, 怎样的规则呢? 由于我们访问网站使用tcp的,
我们就用 -p tcp , 如果是 udp 就写udp,这里就用tcp了, -s就是 来源的意思,
ip来源于 192.168.1.2 ,-j 怎么做 我们拒绝它 这里应该是 DROP
好,看看效果。好添加成功。下面进行验证 一下是否生效
一直出现等待状态 最后 该页无法显示 ,这是 192.168.1.2 xp1 的访问被拒绝了。
再看看另外一台 xp 是否可以访问, 是可以正常访问的 192.168.1.8 是可以正常访问的
4、如何删除规则
首先我们要知道 这条规则的编号,每条规则都有一个编号
通过 iptables -L -n –line-number 可以显示规则和相对应的编号
num  target     prot opt source               destination
1    DROP       tcp  –  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:3306
2    DROP       tcp  –  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:21
3    DROP       tcp  –  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:80
多了 num 这一列, 这样我们就可以 看到刚才的规则对应的是 编号2
那么我们就可以进行删除了
iptables -D INPUT 2
删除INPUT链编号为2的规则。
再 iptables -L -n 查看一下 已经被清除了。
5、过滤无效的数据包
假设有人进入了服务器,或者有病毒木马程序,它可以通过22,80端口像服务器外传送数据。
它的这种方式就和我们正常访问22,80端口区别。它发向外发的数据不是我们通过访问网页请求
而回应的数据包。
下面我们要禁止这些没有通过请求回应的数据包,统统把它们堵住掉。
iptables 提供了一个参数 是检查状态的,下面我们来配置下 22 和 80 端口,防止无效的数据包。
iptables -A OUTPUT -p tcp –sport 22 -m state –state ESTABLISHED -j ACCEPT
可以看到和我们以前使用的:
iptables -A OUTPUT -p tcp –sport 22 -j ACCEPT多了一个状态判断。
同样80端口也一样, 现在删掉原来的2条规则,
iptables -L -n –line-number    这个是查看规则而且带上编号。我们看到编号就可以
删除对应的规则了。
iptables -D OUTPUT 1     这里的1表示第一条规则。
当你删除了前面的规则, 编号也会随之改变。看到了吧。
好,我们删除了前面2个规则,22端口还可以正常使用,说明没问题了
下面进行保存,别忘记了,不然的话重启就会还原到原来的样子。
service iptables save    进行保存。
Saving firewall rules to /etc/sysconfig/iptables:          [  OK  ]
其实就是把刚才设置的规则写入到 /etc/sysconfig/iptables 文件中。
6、DNS端口53设置
下面我们来看看如何设置iptables来打开DNS端口,DNS端口对应的是53
大家看到我现在的情况了吧,只开放22和80端口, 我现在看看能不能解析域名。
host www.google.com 输入这个命令后,一直等待,说明DNS不通
出现下面提示 :
;; connection timed out; no servers could be reached
ping 一下域名也是不通
[root@localhost ~ping
www.google.com
ping: unknown host www.google.com
我这里的原因就是 iptables 限制了53端口。
有些服务器,特别是web服务器减慢,DNS其实也有关系的,无法发送包到DNS服务器导致的。
下面演示下如何使用 iptables 来设置DNS 53这个端口,如果你不知道 域名服务端口号,你
可以用命令 : grep domain /etc/services
[root@localhost ~grep domain /etc/services
domain          53/tcp                          # name-domain server
domain          53/udp
domaintime      9909/tcp                        # domaintime
domaintime      9909/udp                        # domaintime
看到了吧, 我们一般使用 udp 协议。
好了, 开始设置。。。
iptables -A OUTPUT -p udp –dport 53 -j ACCEPT
这是我们 ping 一个域名,数据就是从本机出去,所以我们先设置 OUTPUT,
我们按照ping这个流程来设置。
然后 DNS 服务器收到我们发出去的包,就回应一个回来
iptables -A INPUT -p udp –sport 53 -j ACCEPT
同时还要设置
iptables -A INPUT -p udp –dport 53 -j ACCEPT
iptables -A OUTPUT -p udp –sport 53 -j ACCEPT
好了, 下面开始测试下, 可以用 iptables -L -n 查看设置情况,确定没有问题就可以测试了
[root@localhost ~iptables -L -n
ACCEPT     tcp  –  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp dpt:80
ACCEPT     udp  –  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp spt:53
ACCEPT     udp  –  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           udp dpt:53
ACCEPT     tcp  –  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp spt:22 state ESTABLISHED
ACCEPT     tcp  –  0.0.0.0/0            0.0.0.0/0           tcp spt:80 state ESTABLISHED
