摘要 介绍在Delphi编程环境下实现开启光驱盘盒的主要技术和方法,该程序以托盘方式驻留状态栏中,可以设置为随系统启动而启动,不但能够控制一个光驱,而且还能动态检测某台电脑上的光驱数目,创建相应的控制菜单,实现有选择性控制光驱。
关键词 Delphi程序 光驱控制 弹出菜单 过程 事件
引言
通常,我们打开和关闭光驱是通过按动光驱上开关按钮来实现的,但有时候手动方式显得很不方便,尤其是在一台电脑上安装多个光驱的情形下,同时光驱的损耗在手动方式下也是最大的,Delphi是个功能强大且容易的编程工具,可不可以利用编程方法来取代手工操作呢?通过摸索与实践终于将这一想法利用Delphi编程得以实现,该程序不但能够控制一个光驱,而且还可以选择性地控制某个光驱和所有光驱的开启与关闭,这对那些操作多个光驱而又懒得弯腰的电脑人确实会方便许多。
编程思路
编程思路:通过弹出菜单及事件控制光驱。
1、弹出菜单的实现
运行Delphi并新建一个工程, 在uses部分引用Registry, Mmsystem两个单元文件,在窗体中添加一个名称为PopmenuCDctrl弹出菜单组建,并添加6个菜单项,窗体TForm1的Popupmenu 项设为PopmenuCDctrl,PopmenuCDctrl的名称和主要属性赋值见表1。
表1 TPopupmenu组建属性表
[table][tr][td=1,1,109]
名称
[/td][td=1,1,81]
组件类型
[/td][td=1,1,119]
组件CAPTION
[/td][td=1,1,144]
主要过程及事件
[/td][td=1,1,115]
说明
[/td][/tr][tr][td=1,1,109]
mMenuTitle
[/td][td=1,1,81]
TMenuItem
[/td][td=1,1,119]
==光驱控制==
[/td][td=1,1,144]
无
[/td][td=1,1,115]
弹出菜单标签
mOpenCDROM
[/td][td=1,1,81]
TMenuItem
[/td][td=1,1,119]
打开CDROM盒
[/td][td=1,1,144]
生成子菜单(
[/td][td=1,1,115]
打开光驱子菜单
mCloseCDROM
[/td][td=1,1,81]
TMenuItem
[/td][td=1,1,119]
关闭CDROM盒
[/td][td=1,1,144]
生成子菜单
[/td][td=1,1,115]
关闭光驱子菜单
mAutoRun
[/td][td=1,1,81]
TMenuItem
[/td][td=1,1,119]
置启动时执行
[/td][td=1,1,144]
mAutoRunClick
[/td][td=1,1,115]
开机运行
mNotAutoRun
[/td][td=1,1,81]
TMenuItem
[/td][td=1,1,119]
自动执行无效
[/td][td=1,1,144]
SetCDAutoRun(False)
[/td][td=1,1,115]
取消开机运行
mCloseApp
[/td][td=1,1,81]
TMenuItem
[/td][td=1,1,119]
关闭控制程序
[/td][td=1,1,144]
Application.Terminate;
[/td][td=1,1,115]
关闭控制程序
[/td][/tr][/table]
设置后的弹出菜单效果如图1所示所示,其中mOpenCDROM(打开CDROM盒)和mCloseCDROM(关闭CDROM盒)菜单将根据电脑中光驱个数自动生成相应的菜单栏目。
图1 弹出菜单效果图
2、声明的变量和函数:
[table=90%][tr][td]… …
procedure mCloseAppClick(Sender: TObject);
procedure mAutorunClick(Sender: TObject);
procedure mNotautorunClick(Sender: TObject);
procedure PopmenuCDctrlPopup(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
procedure MenuOpenCdrom(Sender : TObject);
procedure MenuCloseCdrom(Sender : TObject);
var
Form1: TForm1;
MYDRIVE:char;
Mycdrom:pchar;
tmppopmenu1,tmpPopmenu2:TMenuItem;
function OpenCDROM(Drive:pChar):Boolean;
function CloseCDROM(Drive:pChar):Boolean;
implementation
… …[/td][/tr][/table]
1)列出光驱数目和生成子菜单
[table=90%][tr][td]procedure TForm1.PopupMenu1Popup(Sender: TObject);
var Drive :char;
begin;
mOpenCdrom.Clear; //清除打开光驱子菜单项
mCloseCdrom.Clear; //清除打开光驱子菜单项
//列出光驱数目和生成子菜单
for Drive:='a' to 'z' do
begin
Case GetDriveType(Pchar(Drive+':')) of
DRIVE_REMOVABLE:
MyDrive:=Drive;
DRIVE_FIXED:
MyDrive:=Drive;
DRIVE_CDROM:
begin
MyDrive:=Drive;
tmppopmenu1:=TMenuItem.Create(Self);
tmppopmenu1.AutoHotkeys:=maManual;
tmppopmenu1.OnClick := menuOpenCdrom;
mOpenCDROM.Add(tmppopmenu1);
tmppopmenu1.Caption :=UpperCase(mydrive)+':';
tmppopmenu2:=TMenuItem.Create(Self);
tmppopmenu2.AutoHotkeys:=maManual;
tmppopmenu2.OnClick := menuCloseCdrom;
mCloseCDROM.Add(tmppopmenu2);
tmppopmenu2.Caption :=UpperCase(mydrive)+':';
end;
DRIVE_R
amdISK:
MyDrive:=Drive;
DRIVE_REMOTE:
MyDrive:=Drive;
end;
end;
//当光驱多于1个生成“所有光驱”控制菜单项
if mOpenCDROM.Count > 1 then
begin
tmppopmenu1.Caption:='所有光驱';
tmppopmenu2.Caption:='所有光驱';
end;
end;[/td][/tr][/table]
2)打开CDROM盒的函数
[table=90%][tr][td]function OpenCDROM(Drive:pChar):Boolean; // 打开CDROM
var
Res:MciError;
OpenParm:TMCI_OPEN_Parms;
Flags:Dword;
s:string;
DeviceID:Word;
begin
Result:=false;
s:=Drive+':';
flags:=mci_Open_Type or mci_Open_Element;
With OpenParm do
begin
dwCallBack:=0;
lpstrDeviceType:='CDAudio';
lpstrElementName:=PChar(s);
end;
Res:=mciSendCommand(0,mci_Open,Flags,Longint(@OpenParm));
If Res<>0 then exit;
DeviceID:=OpenParm.wDeviceID ;
try
Res:=mciSendCommand(DeviceID,MCI_SET,MCI_SET_DOOR_OPEN,0);
If Res=0 then exit;
Result:=True;
finally
mciSendCommand(DeviceID,mci_Close,Flags,Longint(@OpenParm));
end;
3)关闭CDROM盒的函数
[table=90%][tr][td]function CloseCDROM(Drive:pChar):Boolean; // 关闭CDROM
var
Res:MciError;
Flags:Dword;
s:string;
DeviceID:Word;
begin
Result:=false;
s:=Drive+':';
With OpenParm do
begin
dwCallBack:=0;
end;
try
Res:=mciSendCommand(DeviceID,MCI_SET,MCI_SET_DOOR_CLOSED,0);
If Res=0 then exit;
Result:=True;
finally
end;
4)置程序启动时执行菜单鼠标事件
5)程序自动执行无效的菜单鼠标事件
6)打开光驱子菜单的事件过程
7)关闭光驱子菜单事件过程
8)关闭控制程序子菜单事件过程:
通过上述的函数和过程实现了对光驱的控制,运行以下该程序,用鼠标右键点击所见窗口,弹出图2菜单效果,选择所要控制开关的光驱盘号,显然光驱盒开始听任程序的摆布。该程序可以进一步改造后将其窗体隐去,放入状态栏中,实现程序托盘功能等,由于限于篇幅,将此部分省去。
本程序Windows 2000操作系统+ Delphi 5.0 实现和调试通过。
图2 最终弹出菜单的效果图
