阅读:3223回复:0
[系统教程]PHP漏洞全解(7)-Session劫持
发布于:2011-11-30 13:44
 | |  |  | 服务端和客户端之间是通过session(会话)来连接沟通。当客户端的浏览器连接到服务器后,服务器就会建立一个该用户的session。每 个用户的session都是独立的,并且由服务器来维护。每个用户的session是由一个独特的字符串来识别,成为session id。用户发出请求时,所发送的http表头内包含session id 的值。服务器使用http表头内的session id来识别时哪个用户提交的请求。 session保存的是每个用户的个人数据,一般的web应用程序会使用session来保存通过验证的用户账号和密码。在转换不同的网页时,如果需要 验证用户身份,就是用session内所保存的账号和密码来比较。session的生命周期从用户连上服务器后开始,在用户关掉浏览器或是注销时用户 session_destroy函数删除session数据时结束。如果用户在20分钟内没有使用计算机的动作,session也会自动结束。php处理session的应用架构图片:56_3710_e57ab7d7de6472d.jpg 会话劫持会话劫持是指攻击者利用各种手段来获取目标用户的session id。一旦获取到session id,那么攻击者可以利用目标用户的身份来登录网站,获取目标用户的操作权限。攻击者获取目标用户session id的方法:1)暴力破解:尝试各种session id,直到破解为止。2)计算:如果session id使用非随机的方式产生,那么就有可能计算出来3)窃取:使用网络截获,xss攻击等方法获得会话劫持的攻击步骤 图片:56_3710_e2a445f8e77b991.jpg 实例//login.php<?phpsession_start();if (isset($_POST["login"])){ $link = mysql_connect("localhost", "root", "root") or die("无法建立MySQL数据库连接:" . mysql_error()); mysql_select_db("cms") or die("无法选择MySQL数据库"); if (!get_magic_quotes_gpc()) { $query = "select * from member where username='" . addslashes($_POST["username"]) . "' and password='" . addslashes($_POST["password"]) . "'"; } else { $query = "select * from member where username='" . $_POST["username"] . "' and password='" . $_POST["password"] . "'"; } $result = mysql_query($query) or die("执行MySQL查询语句失败:" . mysql_error()); $match_count = mysql_num_rows($result); if ($match_count) { $_SESSION["username"] = $_POST["username"]; $_SESSION["password"] = $_POST["password"]; $_SESSION["book"] = 1; mysql_free_result($result); mysql_close($link); header("Location: http://localhost/index.php?user=" . $_POST["username"]); }..... //index.php<?php// 打开Sessionsession_start();<p> 访客的 Session ID 是:<?php echo session_id(); ?></p><p> 访客:<?php echo htmlspecialchars($_GET["user"], ENT_QUOTES); ?></p><p> book商品的数量:<?php echo htmlspecialchars($_SESSION["book"], ENT_QUOTES); ?>如果登录成功,使用$_SESSION["username"] 保存账号$_SESSION["password"] 保存密码#_SESSION["book"] 保存购买商品数目图片:56_3710_5cd250dbecfbbe2.jpg 登录以后显示 图片:56_3710_e4d32273b172eb2.jpg 开始攻击//attack.php<?php// 打开Sessionsession_start();echo "目标用户的Session ID是:" . session_id() . "<br />";echo "目标用户的username是:" . $_SESSION["username"] . "<br />";echo "目标用户的password是:" . $_SESSION["password"] . "<br />";// 将book的数量设置为2000$_SESSION["book"] = 2000;?>提交 http://localhost/attack.php?PHPSESSID=5a6kqe7cufhstuhcmhgr9nsg45 此ID为获取到的客户session id,刷新客户页面以后 图片:56_3710_afb87c65f42be2a.jpg 客户购买的商品变成了2000 session固定攻击黑客可以使用把session id发给用户的方式,来完成攻击http://localhost/index.php?user=dodo;PHPSESSID=1234 把此链接发送给dodo这个用户显示 图片:56_3710_a4b8893e9d27e64.jpg 然后攻击者再访问 http://localhost/attack.php?PHPSESSID=1234 后,客户页面刷新,发现 图片:56_3710_00971eaaf5ef104.jpg 商品数量已经成了2000 防范方法1)定期更改session id函数 bool session_regenerate_id([bool delete_old_session]) delete_old_session为true,则删除旧的session文件;为false,则保留旧的session,默认false,可选在index.php开头加上<?phpsession_start();session_regenerate_id(TRUE);......这样每次从新加载都会产生一个新的session id2)更改session的名称session的默认名称是PHPSESSID,此变量会保存在cookie中,如果黑客不抓包分析,就不能猜到这个名称,阻挡部分攻击<?phpsession_start();session_name("mysessionid");......3)关闭透明化session id透明化session id指当浏览器中的http请求没有使用cookies来制定session id时,sessioin id使用链接来传递;打开php.ini,编辑session.use_trans_sid = 0代码中<?phpint_set("session.use_trans_sid", 0);session_start();......4)只从cookie检查session idsession.use_cookies = 1 表示使用cookies存放session idsession.use_only_cookies = 1 表示只使用cookies存放session id,这可以避免session固定攻击代码中int_set("session.use_cookies", 1);int_set("session.use_only_cookies", 1);5)使用URL传递隐藏参数<?phpsession_start();$seid = md5(uniqid(rand()), TRUE));$_SESSION["seid"] = $seid;攻击者虽然能获取session数据,但是无法得知$seid的值,只要检查seid的值,就可以确认当前页面是否是web程序自己调用的。下一期 HTTP响应拆分
