网络技术
网站安全
网站被黑后的操作方法及网站防黑建议
网站被黑后的操作方法及网站防黑建议
发布于:2011-12-01 13:50
摘要: 网站安全不容忽视,
黑客
可以通过网站一个小小的
漏洞
,控制网站权限,然后在
web
shell中通过提权获取服务器权限,甚至以该服务器为跳板,通过各种手段控制整个内部网络,遍历网络资源。
关键词: 网站安全漏洞
如果网站不幸被攻击,不用着急,你可以按照以下的提示操作:
1、确认被攻击的范围网站被篡改,可能攻击都只有网站的权限就是常说的Webshell,也有可能攻击者通过Webshell提权,已经获取到服务器的权限,甚至已经渗透到内网。所以你通过日志等迹象来判断和确认攻击的范围。
2、备份日志备份日志(如IIS、apache、FTP、Windows/Linux/Unix等日志)。也许部份日志已经被黑客清除,可以通过日志恢复等方法,尽量找到更多的日志。如果有大的损失,完全可以报警,这时候日志就发挥重要作用了,办案人员可以通过日志寻找入侵者的行踪。日志还有一个重要作用就是或许可以找到黑客攻击该网站时使用的方法,并从中寻找漏洞所在。
3、清除后门程序一般黑客会为了长期巩固“成果”,会安装各种后门程序如asp、aspx、php、jsp、cgi、py等脚本木马。如果黑客已经获取到服务器权限,那么你就检查基于系统的后门如Rootkit、反弹远程控制木马,检查黑客是否替换程序、克隆管理员账号等。
4、修复漏洞仅仅清除后门是不够的,必须找到漏洞所在,这才是从根本上解决安全问题,这个过程难度是最高的,一般会涉及到开发,需要具有丰富经验的安全人员才能解决。
5、更改原来配置修复漏洞后,我们需要更改一些以前的配置文件,如网站后台密码、数据库连接密码、如果是ACCESS、ASA等格式数据库需要变更路径或者文件名,这样的目的就是防止黑客通过以前的记录信息,再次入侵,同时更改Administrator、Root等管理员密码。
网站防黑建议
1、渗透性测试如果有条件可以聘请安全人员进行渗透性测试,或者聘请专业的安全人员维护。
提示:渗透性测试是经过授权后,安全人员模拟黑客攻击,来寻找网络、服务器、网站的脆弱点和漏洞,并且给予相应的安全解决方案。
2、加强安全意识假若有层层的安全设备保护网站,并且网站源码通过专业的安全审计,如果网站后台密码或者FTP口令设置成123456,那么再好的防护也是没有用的。
网站安全不容忽视,黑客可以通过网站一个小小的漏洞,控制网站权限,然后在Webshell中通过提权获取服务器权限,甚至可以以该服务器为跳板,通过溢出、嗅探、暴力破解、社会工程学等手段控制整个内部网络,遍历网络资源。从而导致泄密、核心数据破坏等安全事件不断发生。
