阅读:3337回复:0
WLAN 和WIFI 的区别详解
更多 发布于:2011-12-03 12:09
[pre]LAN与wifi的区别WLAN简介:WLAN全称为:Wireless Local Area Networks,中文解释为:无线局域网络,是一种利用射频(Radio Frequency RF)技术进行据传输的系统,该技术的出现绝不是用来取代有线局域网络,而是用来弥补有线局域网络之不足,以达到网络延伸之目的,使得无线局域网络能利用 简单的存取架构让用户透过它,实现无网线、无距离限制的通畅网络。WLAN 通信系统作为有线 LAN 以外的另一种选择一般用在同一座建筑内。WLAN 使用 ISM (Industrial、Scientific、Medical) 无线电广播频段通信。WLAN 的 802.11a 标准使用 5 GHz 频段,支持的最大速度为 54 Mbps,而 802.11b 和 802.11g 标准使用 2.4 GHz 频段,分别支持最大 11 Mbps 和 54 Mbps 的速度。工作于2.4gHz频带是不需要执照的,该频段属于工业、教育、医疗等专用频段,是公开的,工作于5.15-8.825GHz频带需要执照的。目前WLAN所包含的协议标准有:IEEE802.11b协议、IEEE802.11a协议、IEEE802.11g协议、IEEE802.11E 协议、IEEE802.11i协议、无线应用协议(WAP)。WIFI简介:WIFI(WirelessFidelity,无线保真)技术是一个基于IEEE 802.11系列标准的无线网路通信技术的品牌,目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性,由Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)所持有,简单来说WIFI就是一种无线联网的技术,以前通过网络连接电脑,而现在则是通过无线电波来连网。而Wi-Fi联盟(也称做: 无线局域网标准化的组织WECA)成立于1999年,当时的名称叫做Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA),在2002年10月,正式改名为Wi-Fi Alliance。与蓝牙技术一样,同属于在办公室和家庭中使用的短距离无线技术。该技术使用的使2.4GHz附近的频段,该频段目前尚属没用许可的无线频段。其目前 可使用的标准有两个,分别是IEEE802.11a和IEEE802.11b。在信号较弱或有干扰的情况下,带宽可调整为5.5Mbps、2Mbps和 1Mbps,带宽的自动调整,有效的保障了网络的稳定性和可靠性。该技术由于有着自身的优点,因此受到厂商的青睐。WLAN与WIFI的区别:事实上WIFI就是WLANA(无线局域网联盟)的一个商标,该商标仅保障使用该商标的商品互相之间可以合作,与标准本身实际上没有关系,但因为WIFI 主要采用802.11b协议,因此人们逐渐习惯用WIFI来称呼802.11b协议。从包含关系上来说,,WIFI是WLAN的一个标准,WIFI包含于 WLAN中,属于采用WLAN协议中的一项新技术。WiFi的覆盖范围则可达300英尺左右(约合90米),WLAN最大(加天线)可以到5KM。WIFI和WLAN的区别 简介 WIFI: Wireless Fidelity,又称802.11b标准,它的最大优点就是传输速度较高,可以达到11Mbps,另外它的有效距离也很长,同时也与已有的各种 802.11DSSS设备兼容。今夏最流行的本本——迅驰技术就是基于该标准的,无线上网已经成为现实。无线电波的覆盖范围广,基于蓝牙技术的电波覆盖范 围非常小,半径大约只有50英尺左右约合15米 ,而Wi-Fi的半径则可达300英尺左右约合100米 ,办公室自不用说,就是在整栋大楼中也可使用。 最近,由Vivato公司推出的一款新型交换机。据悉, 该款产品能够把目前Wi-Fi无线网络300英尺接近100米 的通信距离扩大到4英里约6.5公里。 1. WLAN是什么? 答: WLAN是Wireless Local Area Network的缩写,指应用无线通信技术将计算机设备互联起来,构成可以互相通信和实现资源共享的网络体系。无线局域网本质的特点是不再使用通信电缆将 计算机与网络连接起来,而是通过无线的方式连接,从而使网络的构建和终端的移动更加灵活。 2. WLAN速度能达多少? 答:中国移动WLAN采用802.11b标准,可提供11Mbps的速率,比固定拨号上网(56K)高200倍,可以进行WWW浏览、收发EMAIL、欣 赏网上电影、下载文件和进行办公。 3、WLAN的唯一性限制如何理解? 答:在试商用期间,对唯一性没有进行限制,即对同一个帐号和密码允许多人同时上网。因此用户可以和自己的亲人、朋友共享一个帐号和密码,但同时要注意对密 码的保管,以防被他人窃取。 4、WLAN与GPRS有何异同? WLAN和GPRS都是中国移动提供的无线上网方式,二者共同组成了中国移动“随e行”业务,为用户提供“网络随身、世界随心”的无线上网感受。 中国移动目前在240多个城市提供了GPRS网络覆盖,在室内、室外、静止或者高速运动中,都可以通过GPRS实现无线上网,上网速率一般在 20-30Kb;中国移动在全国31个省省会城市、首府、直辖市及经济发达和重点城市的机场、高级酒店、会议中心、展览馆等热点地区进行了WLAN网络覆 盖,共800余处,并且会继续扩大。这些网络覆盖一般在室内,WLAN上网速率在11M,比GPRS高很多,但有覆盖范围的限制。 通过为用户提供WLAN业务和GPRS业务,中国移动让用户在不同的环境下都有合适的选择。 5、使用WLAN需要哪些终端设备? 答:一般用户需要需要有笔记本电脑/PDA和无线上网卡,如果笔记本中有内置的WLAN上网卡则不需要配置额外的网卡。在用户选择使用SIM方 式认证时,还需要有SIM卡。 6、 使用短消息申请业务的资费标准为自由套餐,是否可以更改? 答:可以。按照各省的修改惯例。 7、在使用“手机号码+密码”认证方式时,密码是否有特殊规定? 答:密码的长度必须为6位,由0-9的阿拉伯数字和26个英文字母组成,密码区分大小写。 8、 用户需要具体哪些条件才可以使用中国移动wlan业务? 答:一般讲,用户需要需要有笔记本电脑/PDA和无线上网卡。在用户选择使用SIM方式认证时,还需要有SIM卡。 9、 现在能用WLAN服务吗? 答: 在试商用期间,只有选定的试商用用户可以向中国移动申请业务,但一些热点地区业主也可以向用户提供WLAN服务。 10、 拥有无线上网卡和笔记本,就可以使用WLAN业务了吗? 答: 用户需要先申请业务,并在对网卡正确配置后,才可以使用。[/pre]
