电脑技术
无线网络
给你的无线路由器洗脑
给你的无线路由器洗脑
发布于:2011-12-03 21:38
如今,越来越多的用户都乐于购买一个 无线 路由器,享受“无限自由”的乐趣。只是在使用过程中,总是感觉手里的 无线 路由器总有一点不如意的地方,或者功能单一,或者覆盖的面积较小。面对这样的情况,大多数人都只得安慰自己:家用级的 无线 路由,也就这个样子了。事实果真如此吗?今天我们就来介绍一种方法,可以让您在不花一分钱的情况下,手中的 无线 路由器就由普通的家用型变身为性能强悍的 无线 路由器!
一、什么是DD-WRT固件?
1、DD-WRT基于Linux系统
首先我们需要了解一下DD-WRT,因为这是此次改造的核心。DD-WRT基于Linux系统,众所周知,Linux极其灵活,不仅可以运行在大型服务器、台式机之上,也可以运行在各种小型终端设备,这其中就包括 无线 路由器。DD-WRT其实就是一个供 无线 路由器使用的嵌入式Linux,它可以在普通的家用 无线 路由器实现数千元的企业级 无线 路由器的功能,不仅如此,由于Linux本身的开源性,因此DD-WRT甚至可以允许用户自行编译程序,自由扩展 无线 路由器功能。
2、DD-WRT来源于Cisco
实际上,DD-WRT最初的雏形是由路由器的鼻祖Cisco(思科)发布的,搭载于思科旗下的Linksys发售的WRT5
4g
无线 路由器上,支持当时最高的54Mbps连接速度。不久就有爱好者发现WRT54G的固件是基于Linux的,然而使用Linux作为操作系统的一个基础条件就是必须把源代码公开,这件事传开之后,Cisco 迫于公众压力,最终只得了公开了WRT54G固件的源代码。随着时日渐久,众多 无线 设备爱好者更是大展身手,纷纷开发出基于此源代码的第三方固件,然后自行安装到 无线 路由器上,以取代厂家在产品上搭载的固件。其中DD-WRT就是最出彩的一个。
3、DD-WRT成为目前流传广泛的第三方固件
而到了今天,DD-WRT也成为了第三方固件中流传最广泛的,不仅集成了越来越多的功能,而且也有了大量的不同版本,甚至针对不同厂家的嵌入式处理器,都开发出了对应的版本。在 无线 设备发烧友的眼里,如果买了一款 无线 路由器,要做的第一件事情就是:刷上DD-WRT。
二、怎么安装DD-WRT?
下面我们就来说说怎么将DD-WRT安装到路由器上,首先需要
注意,虽然目前DD-WRT可以安装在采用BROADCOM、GENERIC、MOTO这三家厂商处理器的 无线 路由器里,但用户在安装前,还是先确定一下自己手中的产品能否安装DD-WRT,以免因为误装而发生损坏。最好是能拆开路由器查看一下处理器上的标记。现在我们就来一步一步安装DD-WRT。
STEP 1,下载DD-WRT文件,连接好 无线 路由器
首先当然是下载对应的DD-WRT,经过长时间的发展,目前DD-WRT已经发展出多种版本, 而不同品牌不同型号的 无线 路由器可以使用的DD-WRT也不相同,有的产品由于内部FLASH容量等
硬件
差异可能只能使用PRO特别版或者MINI袖珍版,因此一定要下载适合自己产品的DD-WRT固件,不能混用和错用。用户可以在网络上查询一下相关 资料 ,对照手中的 无线 路由器,选择一个合适的版本。目前最新的版本是v24 rc3,不过推荐v23 sp1及v23 sp2这两个版本,兼容性较好。
下载后的DD-WRT是一个后缀名为.bin的文件,将其解压放在电脑的C盘备用。DD-WRT的文件名一般比较复杂,安装过程中为了方便,可以将它随意更改为简单的名字,比如在这里我们将它命名为“DD”。
●注意插口旁的标识,一定要是LAN口
接着用网线将电脑和 无线 路由器的LAN口连接。记住,一定要用网线连接,而不能图省事用 无线 连接。因为路由器是在启动过程中被刷新,在这个过程中 无线 模块是不工作的。所以用 无线 连接会造成刷新失败。
STEP 2,设定IP地址,输入命令
连接好后,先将路由器恢复到原厂设置,具体方法用户可以参看一下路由器的说明书。接着需要将电脑的IP地址手动设为固定IP地址。比如大部分 无线 路由器的默认IP(网关)为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0。这时就可将电脑IP设定为192.168.1.2。
●手动设定电脑IP是必须的
完成这些工作后,点击“开始”菜单- “运行”-键入“CMD”,点击“确定”进入到命令行模式。键入“cd”之后回车,这时就跳到C盘的根目录下了。此时可以键入“dir”,可以看到刚才放置的DD-WRT文件就在这里。
在确认DD-WRT文件是在C盘之后,接着就键入命令:“tftp -i 192.168.1.1 PUT DD”这其中“192.168.1.1”就是 无线 路由器的IP地址,“DD”就是DD-WRT的文件名,用户注意根据实际情况填写。
但是要记住:在输入这个命令后,千万不要按回车键!否则就前功尽弃了。
●输完命令千万不要立即按回车键
STEP 3,拔掉电源,按下回车键
接着要做的,是拔下路由器的电源,过一会儿再插上。这时要注意,插上电源的同时,要看着路由器上的指示灯,首先会是所有LAN口的灯都亮,可接着只有和电脑连着的那个LAN口的灯继续亮着,其他的灯都将一闪而灭。
就在其他灯都灭掉的同时,要迅速地按下键盘上的回车键。这时文件开始传输,接着 无线 路由器的LAN指示灯会经过大约6秒钟的频繁闪动,之后屏幕上会出现一个“Transfer successful: 3502080 bytes in 5 seconds, 700000 bytes/s”的成功提示。如果用户键入回车的时间晚了,在经过一段时间的等候,会给出一个出错的提示,这时只要重新来一遍就行,不会对路由器有影响。
STEP4 等待4分钟左右
在屏幕出现“Transfer successful”后,还需要等待4分钟左右,这中间不要进行任何操作。稍后将电脑的IP设为自动获取,此时电脑应该会获得一个192.168.1.×的地址,网关和子网掩码则不变。然后打开IE,在上方的“地址栏”输入192.168.1.1,用户名为root,密码为admin。接着DD-wrt的界面就会出现了。至此,安装DD-WRT就完成了。
●登陆时注意用户名已经变更为“root”
●DD-WRT的主界面
■表内所列型号均可安装DD-WRT
三、安装DD-WRT固件后,增加诸多功能
在安装了DD-WRT之后,路由器的性能将会得到提升,并且也会增加很多全新功能,比如用户可以轻松实现 无线 路由器的定时开关;可以调整 无线 信号的发射功率,增加信号的强度和覆盖面积;可以使BT下载突破内网闲置;还可以利用QoS、限速、限连接数等设置来优化带宽,例如彻底封杀BT,电驴,迅雷等。甚至还可以开启 无线 路由器的中继功能,这可是企业级产品才有的功能!
●在空格内填上数据,即可改变发射功率
此外,还有一些普通用户比较陌生的功能,比如支持花生壳的DDNS,方便建立个人网站;支持VPN的PPTP客户端和PPTP服务器端设置,可以提供VPN接入;支持UPNP和端口映射功能;支持多国语言,可以搭配802.1X协议,EAP(Extensible Authentication Protocol,可扩展认证协议)来增加网络认证应用;支持IPv6、SNMP协议,***服务等等。最为重要的是,所有这些炫目功能,用户一分钱不花就可以拥有。
●中继模式的开启也非常方便
刷新过程中注意三点:
为了保证刷新的成功,还有两个小技巧告诉大家:1,刷新过程中,关掉杀毒
,因为不必要的
病毒
检测会打断安装文件向路由器的上传。2,注意关掉系统中所有的 无线 适配器,特别是笔记本用户,才能保证是通过有线网来进行固件的上传。3、刷新过程中保持路由器通电状态,意外断电可能会造成路由器损坏。
