电脑技术
电脑硬件
防范自然界威胁谈路由器防雷
总版主
969枚
防范自然界威胁谈路由器防雷
发布于:2010-11-26 00:16
炎热的夏季,在做好防暑的同时,我们办公室的设备、家电,同样也需要保护,夏天雷电的攻击,能够让这些设备一夜之间变为废铁。所以,路由器防雷,是今天我们要向放大企业、网吧及零售业单位,传授的秘决。本篇文章,我们将侠诺科技的工程师提供的一些经验,分享给读者,让您在炎炎夏日,能够轻松地解决雷电攻击问题。
其实,很多网管其实对于防雷有着相当好的概念,但是大多数企业老总在这方面防范意识不到位,认为没有必要,无法进行相关的防范措施。其实在雷击事件经常发生的地区,例如华南、华东两地多数省份,不管在都市或是乡村,既使路由器放置在室内,受到雷击的机率还是挺高。再加上很多雷击案件,经常伴随着ADSL猫、交换机或其它设备的损坏,因此花几百元进行预防,是有必要的。
一、不同的雷击情况
我们针对Qno侠诺的
服务部门2006年的统计数字,介绍一般用户路由器遭受到雷击的不同情况以及应对措施,希望能够对用户进行事先预防有所帮助。一般来说,我们可以从受到雷击的端口,对雷击的情况进行分类:
1、从电话线线路受到雷击
这种情况是最常发生的现象,约占了整体雷击的74%。发生的情况是雷击从ADSL电话线路打进来,先打到ADSL猫,再打到路由器的广域网端口,最终导致路由器内的元器件被打坏。由于电话线从外面拉来,大部分又悬挂在空中,因此很容易成为雷电击中的目标,因此发生的情况也是最多的。雷电的高压能量,延着线路走进来,一路损坏不同的设备,一直到能量接地或是耗完为止。
用户应该先从防范这种雷击开始,首先应该看看附近的电话线路,是否在较高处,或者有突出物体,这样很容易成为雷击的目标,发现这种情况应及时请电话局进行维修改善。此外,还需要针对线路作防雷,购买防雷端子在电话线接入的位置,以保护所有的内部网络设备。防雷端子能有效抵消雷击能量,即使无法完成抵消,也顶多只能击伤ADSL猫,无法再破坏其它设备。
2、从局域网线路受到雷击
这种情况发生的较少,约占整体雷击的21%。发生的情况是从局域网线路打进来,很可能先把交换机打坏,再打到路由器的局域网端口,再把路由器内部的元器件打坏。这种情况发生通常是在小区或是家庭用户,跨越建筑物或楼层线路曝露在外的情况,这种情况下可能因为网络线悬空,直接成为雷击的目标;或者没有直接击中,但是因为接近金属布线,例如铁管、栏杆,而产生感应,一样能把高压能压跳到局域网线路。
对于局域网线路曝露在外的用户,也应对这种雷击加以防范。首先要避免线路腾空走过,这样容易成为雷击目标,一个方法是转换成无线网络桥接,或者是用绝缘管从地面或延墙面走线。其次走线的附近最好避开大面积或金属的线路,以防发生跳电,无辜被祸及。
有些局域网雷击是因为电线受到雷击,在布线管道内由感应局域网线路而发生,这就必须作好建物线路的接地。若要接防雷端子,必须在交换机之下,连接容易雷击的线路,以保护交换机及路由器。如建物较老旧或接地不良,则必须全部都接或只保护路由器,接在交换机及路由器之间即可。
3、从电源线线路受到雷击
这种情况发生非常少见,占整体雷击的机率只有个位数,约5%。这是因为现在一般的建物都会作接地,可以把雷击带走。发生的情况是雷电从电源插座打进来,将交换机的电源部份线路打坏。这种损害造成的伤害是较小的,后面会再介绍。由于雷击必须从路由器的线路进来,因此机会较小。较常发生的感应局域网络线路进来的情况。不过电源线之间互相感应的情况也是有的。一般较老旧的建物,例如没有避雷针的设置才会有这种情况。
这种情况,当然是从电源线路加以防范,一个作法是针对整体建物加以观察,改善接地情况。另外是使用防雷击的插排,或把插排的接地作好,以有效排除能量。之后,才是考虑安装电源线路的避雷端子,相对电源的避雷端子是较贵的。
在看完不同的雷击来源分类后,相信读者和广大用户都可以理解雷击要如何预防了。防雷好比保险,如果先作了,可以避免很大的损失,营业场所的用户应加以考虑。用户应观察网络线线的布置,决定是否进行相关举措。
二、电击损偒案例
下面,我们利用Qno侠诺的技术服务部门的实际案例,为
说明受到雷击后,内部线路可能发生的情况。Qno侠诺的服务人员一般分类为重伤、轻伤及内伤,我们可以先看一下图片:
图一:雷击重伤的情况
图一是雷击重伤的情况,在这种情况下雷电打进局域网或广域网,强大的能量在第一个接受能量的电子元器件爆发,我们可看到一片焦黑,相关的小元器件也都焦黑一片,这一般是能量较大,直接受到雷电攻击情况。
图二:雷击轻伤的情况
图二则是一个轻伤的例子,在这个情况下,能量较小,因此可能损害较小的元器件,对于较大的元器件无法伤害,因此可看到有些小元器件附近有焦黑现象。
图三:雷击内伤的情况,有时外表看不太出来有问题
图三则是一个内伤的情况,或是很轻微的轻伤。由于电子元器件内部的线路很细,因此虽然外部看起来只有很轻微的焦黑,但是往往内部线路都被破坏。更可怕的是,除了有焦点的元器件外,有些元器件可能外表完全看不出来,但内部线路已接近破坏,这种内伤的情况,即使把明显损坏的元器件修好,未来使用情况也不会太好,因此叫作内伤。
电源受到雷击的情况会好一些,由于电源线路通常是有保护的,因此只要更换电源模块即可,对于其它线路的影响较好。之所以很多送修情况会变成需要更换整个内部线路板,就是希望避免后遗症的发生。
Qno侠诺郑重提供广大网络用户小心作好防雷措施,避免受到不必要的损失!祝愿大家平平安安地度过雷雨季节!
多一分钟时间学习,就多一份技术!
