操作系统
windows7
Windows7下手工修改系统引导项
Windows7下手工修改系统引导项
发布于:2011-12-06 14:11
许多人在使用Windows7之后可能由于部分
的兼容性不好,就想换回WindowsXP的系统,但是又舍不得已经安装好的Windows7,所以多数人都选择了安装双系统,但是安装玩双系统后发现无法进入XP(貌似说反了..),去使用网上的工具又怕有毒,下面蓝莓就教打搅如何在Windows7下手工修改系统引导项。
首先我们运行cmd(Win+R不用多说了吧..),进入命令行界面后我们需要使用的是bcdedit(启动配置数据存储编辑器)这个命令。在修改之前我们先输入bcdedit /export D:Bcdedit来备份一下,以防万一。恢复备份的命令则是bcdedit /import D:Bcdedit(备份位置可以自行更改)
下面使用一个例子来说明这个命令的用法,C盘安装了WindowsXP,D盘安装了Windows7,现在系统引导项没有WindowsXP。
将如下命令依次输入
bcdedit /create {ntldr} /d "Microsoft Windows XP" 新建引导项,命名为Microsoft Windows XP
bcdedit /set {ntldr} device partition=c: 设置引导驱动器号为C盘
bcdedit /set {ntldr} path ntldr 设置为ntdlr引导
bcdedit /displayorder {ntldr} /addlast 设置引导项排在末尾(使用/addfirst可以排在最前)
如果需要修改默认引导项,可以运行msconfig在引导中进行设置。
至于其他的命令
可以在命令行输入bcdedit /?查询,Windows7对命令行下命令的解释还是非常好的,而且基本都会有一到两个例子。
