阅读:2929回复:0
用Win8刷新和系统重置轻松恢复系统(图文)
更多 发布于:2011-12-07 11:44
Win8有着更简单的恢复方式,它内置的“系统刷新”和“系统重置”组件让我们在系统出问题的时候能轻松恢复到正常状态——官方安装,无毒无马无插件。
小知识:什么是“系统刷新”和“系统重置”
系统刷新:Win8将保留个性化设置、个人文件、驱动以及通过Windows商店中的安装的应用程序,删除其它应用程序,恢复到默认状态。简单地说,其效果相当于于Ghost备份的恢复。
系统重置:系统完全重装,删除非系统程序的其他所有文件,执行后就重新安装新系统。整个重装操作是全自动的,无需用户干涉和操作。
1.提取镜像文件 准备系统刷新
系统的刷新和重置默认需要Win8安装光盘的支持,首先需要将安装镜像文件“install.wim”提取到本地硬盘,作备用准备。
下载好Win8安装文件(ISO格式)放置在D盘,右击ISO文件选择“加载”,将其加载到虚拟光驱,接着将“虚拟光驱sourcesinstall.wim”提取到E盘备用。接着以管理员身份启动命令提示符,输入“reagentc /setosimage /path e: /index 1”,屏幕提示“操作成功”即可(如图1)。
完成上述操作后,再次在命令提示符输入“reagentc /info”,确保其中的“Setup enabled:”显示为“1”,并且“Os recovery image:”显示的路径为“install.wim”所在的分区(如图2)。
2.有备无患,做好数据备份
系统刷新和重置操作都有可能造成用户数据丢失,因此在执行这个操作之前建议使用Win8自带的“创建系统镜像”组件备份好数据。
打开控制面板,依次展开“控制面板→所有控制面板项→还原 Windows 7 备份”,接着单击左侧窗格的“创建系统镜像”按钮(如图3)。
接着按备份向导的提示,将当前系统分区备份到其他分区即可。假设备份目标分区为J盘,备份完成后打开“J:WindowsImageBackup计算机名Backup 2011-10-28 171207”,在其下即可看到类似“fbcde2aa-e79c-11e0-99f1-806e6f6e6963.vhdx”的文件(Win8创建的是.vhdx文件,如图4)。
完成上述备份后,进行刷新或者重置操作后,如果要提取备份数据,只要打开备份目录,选中其中的“.vhdx”文件右击选择“Mount”加载,接着就可以在资源管理器打开虚拟磁盘提取文件了。
3.使用系统刷新和重置功能恢复系统
系统刷新功能并不会删除用户个人文件,因此对于系统出现故障又不想丢失个人文件用户,此时就可以使用这个功能来快速恢复。系统重置功能操作类似(只是选择不同菜单),下面将分情况以“系统刷新”操作为例详解恢复过程。
情况A:Win8可以进入,尚有一口气
如果Win8还可以进入,进入Win8系统后打开控制面板,依次展开“控制面板→系统和安全→File History”,然后单击左侧窗格的“Reaset your PC”。此时屏幕会弹出恢复界面,按提示单击“Refresh”后的“Get Started”按钮,激活系统重置操作(如图5)。
在弹出的操作向导仔细阅读刷新注意事项,单击“next”,剩下的操作按屏幕提示完成重启。重启后系统会自动进入系统刷新操作,在出现的图形化启动菜单单击“Ttoubleshoot”按钮(如图6)。接着在打开的窗口按提示单击“Refresh your PC”激活系统刷新组件(如图7)。剩下的操作按照刷新向导一直单击“下一步”完成即可。
系统刷新完成后,Win8会自动重启并进入系统,此时我们的个人文件和设置并不会丢失,只要重新安装一下应用程序即可使用了,系统所有设置已经恢复到默认设置,而且原来系统会自动保存在“c:windows.old”目录中。系统重置操作类似,只要单击相应的“reset your PC”按钮,剩余的操作按屏幕提示完成,重置成功后和初次安装Win8一样,设置登录用户名、密码,完成初始化设置后就可以开始使用Win8了。
情况B:Win8病入膏肓,无法进入
如果系统遭遇严重故障已经无法进入桌面,此时还可以使用Win8自带的修复环境进入恢复界面。
启动电脑后在出现Win8图形化启动界面时,单击屏幕左下角的“Change default or choose other option”(如图8)。
接着在打开的窗口按提示先输入原来系统管理员账户密码登录,登录成功后剩下的操作同“情况A”,按屏幕提示完成操作即可。
TIPS:对于Win7+Win8双系统,并且Win7为默认启动的用户(Win8为默认启动的用户操作同单Win8用户),只要在多重启动界面选中Win8,然后按F8键,接着在Windows高级启动界面菜单选择“修复计算机”,剩下的操作同单Win8用户。
