阅读:2780回复:0
Linux IP设置详解
更多 发布于:2011-12-07 11:51
Linux静态IP设置
IP配置:
/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0
DEVICE=eth0
BOOTPROTO=static
HWADDR=00:26:18:0B:38:C0
ONBOOT=yes
IPADDR=192.168.0.20
NETMASK=255.255.255.0
GATEWAY=192.168.0.1
IP生效:
/sbin/ifdown eth0
/sbin/ifup eth0
通知网关更新信息:
/etc/init.d/network restart
配置DNS:
vi /etc/resolv.conf
nameserver 202.96.134.133
解决重启生效:
chattr +i /etc/resolv.conf
改为只读
首先,先了解传统的网络配置命令:
1. 使用ifconfig命令配置并查看网络接口情况
示例1: 配置eth0的IP,同时激活设备:
# ifconfig eth0 192.168.4.1 netmask 255.255.255.0 up
示例2: 配置eth0别名设备eth0:1 的IP,并添加路由
# ifconfig eth0:1 192.168.4.2
# route add –host 192.168.4.2 dev eth0:1
示例3:激活(禁用)设备
# ifconfig eth0:1 up(down)
示例4:查看所有(指定)网络接口配置
# ifconfig (eth0)
2. 使用route 命令配置路由表
示例1:添加到主机路由
# route add –host 192.168.4.1 gw 192.168.4.250
示例2:添加到网络的路由
# route add –net IP netmask MASK eth0
# route add –net IP netmask MASK gw IP
# route add –net IP/24 eth1
示例3:添加默认网关
# route add default gw IP
示例4:删除路由
# route del –host 192.168.4.1 dev eth0:1
示例5:查看路由信息
# route 或route -n (-n 表示不解析名字,列出速度会比route 快)
3.ARP 管理命令
示例1:查看ARP缓存
# arp
示例2: 添加
# arp –s IP MAC
示例3: 删除
# arp –d IP
4. ip是iproute2软件包里面的一个强大的网络配置工具,它能够替代一些传统的网络管理工具。例如:ifconfig、route等,
上面的示例完全可以用下面的ip命令实现,而且ip命令可以实现更多的功能.下面介绍一些示例:
4.0 ip命令的语法
ip命令的用法如下:
ip [OPTIONS] OBJECT [COMMAND [ARGUMENTS]]
4.1 ip link set--改变设备的属性. 缩写:set、s
示例1:up/down 起动/关闭设备。
# ip link set dev eth0 up
这个等于传统的# ifconfig eth0 up(down)
示例2:改变设备传输队列的长度。
参数:txqueuelen NUMBER或者txqlen NUMBER
# ip link set dev eth0 txqueuelen 100
示例3:改变网络设备MTU(最大传输单元)的值。
# ip link set dev eth0 mtu 1500
示例4: 修改网络设备的MAC地址。
参数: address LLADDRESS
# ip link set dev eth0 address 00:01:4f:00:15:f1
4.2 ip link show--显示设备属性. 缩写:show、list、lst、sh、ls、l
-s选项出现两次或者更多次,ip会输出更为详细的错误信息统计。
示例:
# ip -s -s link ls eth0
eth0: mtu 1500 qdisc cbq qlen 100
link/ether 00:a0:cc:66:18:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
RX: bytes packets errors dropped overrun mcast
2449949362 2786187 0 0 0 0
RX errors: length crc frame fifo missed
0 0 0 0 0
TX: bytes packets errors dropped carrier collsns
178558497 1783946 332 0 332 35172
TX errors: aborted fifo window heartbeat
0 0 0 332
这个命令等于传统的ifconfig eth0
5.1 ip address add--添加一个新的协议地址. 缩写:add、a
示例1:为每个地址设置一个字符串作为标签。为了和Linux-2.0的网络别名兼容,这个字符串必须以设备名开头,接着一个冒号,
# ip addr add local 192.168.4.1/28 brd + label eth0:1 dev eth0
示例2: 在以太网接口eth0上增加一个地址192.168.20.0,掩码长度为24位(155.155.155.0),标准广播地址,标签为eth0:Alias:
# ip addr add 192.168.4.2/24 brd + dev eth1 label eth1:1
这个命令等于传统的: ifconfig eth1:1 192.168.4.2
5.2 ip address delete--删除一个协议地址. 缩写:delete、del、d
# ip addr del 192.168.4.1/24 brd + dev eth0 label eth0:Alias1
5.3 ip address show--显示协议地址. 缩写:show、list、lst、sh、ls、l
# ip addr ls eth0
5.4.ip address flush--清除协议地址. 缩写:flush、f
示例1 : 删除属于私网10.0.0.0/8的所有地址:
# ip -s -s a f to 10/8
示例2 : 取消所有以太网卡的IP地址
# ip -4 addr flush label "eth0"
6. ip neighbour--neighbour/arp表管理命令
缩写neighbour、neighbor、neigh、n
命令add、change、replace、delete、fulsh、show(或者list)
6.1 ip neighbour add -- 添加一个新的邻接条目
ip neighbour change--修改一个现有的条目
ip neighbour replace--替换一个已有的条目
缩写:add、a;change、chg;replace、repl
示例1: 在设备eth0上,为地址10.0.0.3添加一个permanent ARP条目:
# ip neigh add 10.0.0.3 lladdr 0:0:0:0:0:1 dev eth0 nud perm
示例2:把状态改为reachable
# ip neigh chg 10.0.0.3 dev eth0 nud reachable
6.2.ip neighbour delete--删除一个邻接条目
示例1:删除设备eth0上的一个ARP条目10.0.0.3
# ip neigh del 10.0.0.3 dev eth0
6.3.ip neighbour show--显示网络邻居的信息. 缩写:show、list、sh、ls
示例1: # ip -s n ls 193.233.7.254
193.233.7.254. dev eth0 lladdr 00:00:0c:76:3f:85 ref 5 used 12/13/20 nud reachable
6.4.ip neighbour flush--清除邻接条目. 缩写:flush、f
示例1: (-s 可以显示详细信息)
# ip -s -s n f 193.233.7.254
7. 路由表管理
7.1.缩写route、ro、r
7.5.路由表
从Linux-2.2开始,内核把路由归纳到许多路由表中,这些表都进行了编号,编号数字的范围是1到255。另外,
为了方便,还可以在/etc/iproute2/rt_tables中为路由表命名。
默认情况下,所有的路由都会被插入到表main(编号254)中。在进行路由查询时,内核只使用路由表main。
7.6.ip route add -- 添加新路由
ip route change -- 修改路由
ip route replace -- 替换已有的路由
示例1: 设置到网络10.0.0/24的路由经过网关193.233.7.65
# ip route add 10.0.0/24 via 193.233.7.65
示例2: 修改到网络10.0.0/24的直接路由,使其经过设备dummy
# ip route chg 10.0.0/24 dev dummy
示例3: 实现链路负载平衡.加入缺省多路径路由,让ppp0和ppp1分担负载(注意:scope值并非必需,它只不过是告诉内核,
这个路由要经过网关而不是直连的。实际上,如果你知道远程端点的地址,使用via参数来设置就更好了)。
# ip route add default scope global nexthop dev ppp0 nexthop dev ppp1
# ip route replace default scope global nexthop dev ppp0 nexthop dev ppp1
示例4: 设置NAT路由。在转发来自192.203.80.144的数据包之前,先进行网络地址转换,把这个地址转换为193.233.7.83
# ip route add nat 192.203.80.142 via 193.233.7.83
示例5: 实现数据包级负载平衡,允许把数据包随机从多个路由发出。weight 可以设置权重.
# ip route replace default equalize nexthop via 211.139.218.145 dev eth0 weight 1 nexthop via 211.139.218.145 dev eth1 weight 1
7.7.ip route delete-- 删除路由
缩写:delete、del、d
示例1:删除上一节命令加入的多路径路由
# ip route del default scope global nexthop dev ppp0 nexthop dev ppp1
7.8.ip route show -- 列出路由
缩写:show、list、sh、ls、l
示例1: 计算使用gated/bgp协议的路由个数
# ip route ls proto gated/bgp |wc
1413 9891 79010
示例2: 计算路由缓存里面的条数,由于被缓存路由的属性可能大于一行,以此需要使用-o选项
# ip -o route ls cloned |wc
159 2543 18707
示例3: 列出路由表TABLEID里面的路由。缺省设置是table main。TABLEID或者是一个真正的路由表ID或者是/etc/iproute2/rt_tables文件定义的字符串,
或者是以下的特殊值:
all -- 列出所有表的路由;
cache -- 列出路由缓存的内容。
ip ro ls 193.233.7.82 tab cache
示例4: 列出某个路由表的内容
# ip route ls table fddi153
示例5: 列出默认路由表的内容
# ip route ls
这个命令等于传统的: route
7.9.ip route flush -- 擦除路由表
示例1: 删除路由表main中的所有网关路由(示例:在路由监控程序挂掉之后):
# ip -4 ro flush scope global type unicast
示例2:清除所有被克隆出来的IPv6路由:
# ip -6 -s -s ro flush cache
示例3: 在gated程序挂掉之后,清除所有的BGP路由:
# ip -s ro f proto gated/bgp
示例4: 清除所有ipv4路由cache
# ip route flush cache
*** IPv4 routing cache is flushed.
7.10 ip route get -- 获得单个路由.缩写:get、g
使用这个命令可以获得到达目的地址的一个路由以及它的确切内容。
ip route get命令和ip route show命令执行的操作是不同的。ip route show命令只是显示现有的路由,而ip route get命令在必要时会派生出新的路由。
示例1: 搜索到193.233.7.82的路由
# ip route get 193.233.7.82
193.233.7.82 dev eth0 src 193.233.7.65 realms inr.ac cache mtu 1500 rtt 300
示例2: 搜索目的地址是193.233.7.82,来自193.233.7.82,从eth0设备到达的路由(这条命令会产生一条非常有意思的路由,这是一条到193.233.7.82的回环路由)
# ip r g 193.233.7.82 from 193.233.7.82 iif eth0
193.233.7.82 from 193.233.7.82 dev eth0 src 193.233.7.65 realms inr.ac/inr.ac
cache mtu 1500 rtt 300 iif eth0
8. ip route -- 路由策略数据库管理命令
命令add、delete、show(或者list)
注意:策略路由(policy routing)不等于路由策略(rouing policy)。
在某些情况下,我们不只是需要通过数据包的目的地址决定路由,可能还需要通过其他一些域:源地址、IP协议、传输层端口甚至数据包的负载。
这就叫做:策略路由(policy routing)。
8.5. ip rule add -- 插入新的规则
ip rule delete -- 删除规则
缩写:add、a;delete、del、d
示例1: 通过路由表inr.ruhep路由来自源地址为192.203.80/24的数据包
ip ru add from 192.203.80/24 table inr.ruhep prio 220
示例2:把源地址为193.233.7.83的数据报的源地址转换为192.203.80.144,并通过表1进行路由
ip ru add from 193.233.7.83 nat 192.203.80.144 table 1 prio 320
示例3:删除无用的缺省规则
ip ru del prio 32767
8.7. ip rule show -- 列出路由规则
示例1: # ip ru ls
0: from all lookup local
32762: from 192.168.4.89 lookup fddi153
32764: from 192.168.4.88 lookup fddi153
32766: from all lookup main
32767: from all lookup 253
9. ip maddress -- 多播地址管理
9.3.ip maddress show -- 列出多播地址
示例1: # ip maddr ls dummy
9.4. ip maddress add -- 加入多播地址
ip maddress delete -- 删除多播地址
使用这两个命令,我们可以添加/删除在网络接口上监听的链路层多播地址。这个命令只能管理链路层地址。
示例1: 增加# ip maddr add 33:33:00:00:00:01 dev dummy
示例2: 查看# ip -O maddr ls dummy
2: dummy
link 33:33:00:00:00:01 users 2 static
link 01:00:5e:00:00:01
示例3: 删除# ip maddr del 33:33:00:00:00:01 dev dummy
10.ip mroute -- 多播路由缓存管理 www.atcpu.com
10.4. ip mroute show -- 列出多播路由缓存条目
示例1:查看# ip mroute ls
(193.232.127.6, 224.0.1.39) Iif: unresolved
(193.232.244.34, 224.0.1.40) Iif: unresolved
(193.233.7.65, 224.66.66.66) Iif: eth0 Oifs: pimreg
示例2:查看# ip -s mr ls 224.66/16
9383 packets, 300256 bytes
11. ip tunnel -- 通道配置
缩写tunnel、tunl
11.4.ip tunnel add -- 添加新的通道
ip tunnel change -- 修改现有的通道
ip tunnel delete -- 删除一个通道
缩写:add、a;change、chg;delete、del、d
示例1:建立一个点对点通道,最大TTL是32
# ip tunnel add Cisco mode sit remote 192.31.7.104 local 192.203.80.1 ttl 32
11.4.ip tunnel show -- 列出现有的通道
示例1: # ip -s tunl ls Cisco
12. ip monitor和rtmon -- 状态监视
ip命令可以用于连续地监视设备、地址和路由的状态。这个命令选项的格式有点不同,命令选项的名字叫做monitor,接着是操作对象:
ip monitor [ file FILE ] [ all | OBJECT-LIST ]
示例1: # rtmon file /var/log/rtmon.log
示例2: # ip monitor file /var/log/rtmon.log r
