操作系统
linux技巧
虚拟机里安装linux技巧
虚拟机里安装linux技巧
发布于:2011-12-07 17:06
Linux----操作系统
操作系统:是一个能够协调、控制计算机系统
硬件
和
资源的控制程序。位于计算机硬件和应用程序之间,核心程序处于中心,提供最基本的计算功能
实现了用户与计算机之间的交互
区别:
Windows---依赖图形化界面
命令行方式---开始->运行->cmd->command
Linux------依赖命令行方式
图形化方式---(不重要)
安装步骤:
打开虚拟机,点击File->New->Virtual Machine,然后点击下一步,这是会让我们选择典型安装还是自定义安装,如果对linux文件结构很了解的话,可以选择自定义安装,我在这里讲解典型安装。当我们选择完以后会出现一个界面,我们选择linux,下面选你要安装的版本,这里我有Red Hat linux的镜像选中,点击下一步,这是出现的界面我们要选择下面的表单,这个表单是你要安装的路径,可以任意选择。点击下一步,选中第一个,第一个是桥接模式,接下来点击下一步,我们要填入虚拟系统硬盘的大小,安装linux 8G就可以了,然后点击完成,这时就创建成功了。接下来,我们点击CD-ROM,如果你是镜像文件,就选下面,把文件添加进去。如果要是光盘,就选择上面的物理光驱,我的是镜像,点击ok。我的镜像一共有三个镜像。下来我们就开始装LINUX吧。先说下,虚拟接的屏幕和主机屏幕鼠标切换,在虚拟机下按CTRL+ALT切换到主机。然后点击绿色的小三角,直接回车。然后键盘左右,选中skip。点击下一步,选择简体中文,接下来选择US English,选择自动分区。
