阅读:2271回复:0
Linux下zip加密压缩
更多 发布于:2011-12-07 17:10
Linux下zip加密压缩
zip -q -r -P password zipfile.zip sourcefiles.txt  password 是加密密码
zipfile.zip 是生成的压缩文件
sourcefiles.txt 是被压缩的文件
zip [参数] <压缩包> <源文件>
使用zip格式打包文件
   -r 递归,将指定目录下的所有文件和子目录一并处理
   -S 包含系统和隐藏文件
   -y 直接保存符号连接,而非该连接所指向的文件
   -X 不保存额外的文件属性
   -m 将文件压缩并加入压缩文件后,删除源文件
   -<压缩级别> 1~9,数字越大,压缩率越高
   -F 尝试修复已损坏的压缩文件
   -T 检查备份文件内的每个文件是否正确无误
   -q 不显示指令执行过程
   -g 将文件压缩后附加在既有的压缩文件之后,而非另行建立新的压缩文件
   -u 更新压缩包内文件
   -f 更新压缩包内文件。如果符合条件的文件没有包含在压缩包中,则压缩后添加
   -$ 保存第一个被压缩文件所在磁盘的卷标
   -j 只保存文件名称及其内容
   -D 压缩文件内不建立目录名称
   -i <表达式> 压缩目录时,只压缩符合条件的文件
   -x <表达式> 排除符合条件的文件
   -n <文件名后缀> 排除指定文件名后缀的文件
   -b <缓存路径> 指定临时文件目录
   -d <表达式> 从压缩文件内删除指定的文件
   -t <日期时间> 把压缩文件的日期设成指定的日期
   -o 以压缩文件内拥有最新更改时间的文件为准,将压缩文件的更改时间设成和该文件相同
   -A 调整可执行的自动解压缩文件
   -c 替每个被压缩的文件加上注释
   -z 替压缩文件加上注释
   -k 使用MS-DOS兼容格式的文件名称。
   -l 压缩文件时,把LF字符置换成LF+CR字符。
   -ll 压缩文件时,把LF+CR字符置换成LF字符。
举例:
将/home/B linux /html/ 这个目录下所有文件和文件夹打包为当前目录下的html.zip
zip -q -r  html.zip /home/B linux /html
unzip -q -n -P password zipfile.zip -d /home/admpub/
unzip [参数] <压缩文件> [压缩包中将被释放的文件]
解压zip压缩包文件
   -P <密码> zip压缩包的密码
   -d <路径> 指定解压路径
   -n 解压缩时不覆盖原有文件
   -f 覆盖原有文件
   -o 不经询问,直接覆盖原有文件
   -u 覆盖原有文件,并将压缩文件中的其他文件解压缩到目录中
   -l 显示压缩文件内所包含的文件
   -t 检查压缩文件是否正确
   -z 显示压缩包注释
   -Z unzip -Z等于执行zipinfo指令
   -j 不处理压缩文件中原有的目录路径
   -C 压缩文件中的文件名称区分大小写
   -L 将压缩文件中的全部文件名改为小写
   -s 将文件名中的空格转换下划线
   -X 解压缩时保留文件原来的UID/GID
   -q 执行时不显示任何信息
   -v 执行是时显示详细的信息
   -c 将解压缩的结果显示到屏幕上,并对字符做适当的转换
   -p 与-c参数类似,会将解压缩的结果显示到屏幕上,但不会执行任何的转换
   -a 对文本文件进行必要的字符转换
   -b 不要对文本文件进行字符转换
   -x <表达式> 处理里排除压缩包中的指定文件
   -M 将输出结果送到more程序处理
