阅读:4340回复:1
拒绝干燥静电 冬日电脑保养实用攻略
发布于:2011-12-08 17:04
 | |  |  | 转眼走入冬季,电视上、网购商城的保湿霜,护肤品宣传铺天盖地。没错,到了这个季节,特别是我们北方城市就更显得干燥难耐了,但你有没有想过陪你终日的电脑产品是不是也需要保养一下呢? “啊,怎么我的电脑最近总是莫名重启或黑屏?”“我的电脑怎么忽然手一碰电源键就无法工作了?”“我的电脑最近一开机总是噪音很大,这是为什么?”
图片:10_3710_51a1c56df54d573.jpg  某电商网站的化妆品产品页截图 相信上述这样的话你一定说过或者听别人说过,是的,转眼到了气候干燥、容易起静电的冬天,我们的皮肤、眼睛都会感到分外干涩、嘴唇还会干裂起来。一般我们就会涂抹保湿霜、唇膏等等护肤品来保养皮肤,那我们的电脑如何保养呢?今天小编就为大家推荐几个实用好用的冬季保养电脑的小妙招,保护您的电脑也滋润过冬。 冬日电脑多故障元凶是灰尘 防灰尘:灰尘太大,天长日久会腐蚀各配件以及电路板,而且机箱散热风扇会因空气流动而附着很多灰尘影响散热效果,有时候你在开机情况下出现比较大的噪音80%这与散热风扇受灰尘堵塞造成转动不畅有关。
图片:10_3710_67b11d0f8bc97f7.jpg  机箱内很容易积攒灰尘 所以对电脑有效防尘工作是相当必要的。简单的方法就是自己动手拆开机箱侧盖,用皮吹子清除主板上的灰尘以及手动清除散热风扇的灰尘。 当然刚刚说的只是亡羊补牢的方法,最根本的防尘还是减少灰尘的产生,比如电脑使用环境最好保持一定的湿度以及避免扬尘现象出现,诸如放置一些盆栽绿色植物或加湿器均可。 冬日静电不可小觑 说过了冬日防尘的事情后我们再来讲下如何防止静电,要知道瞬间静电的一击是可以把主板上元器件击穿的,因此冬日防静电更是相当有必要的。
图片:10_3710_c2698c673b7b987.jpg  防静电图标 一般来讲冬季房间湿度低于30%的时候通过摩擦产生静电,因此与防灰尘一样如果在暖气房内放上一盆清水或者时常撒些清水都可达到升高室内湿度效果。
图片:10_3710_1f530358a6ea7e1.jpg  化纤衣物冬日会产生很强静电 就冬日来讲穿化纤衣料衣物比较容易令身体带有静电,因此如果你的办公环境比较干燥最好不要总穿此类衣服。此外可以在触控电脑开机之前双手放到金属物体或者与湿布之类物体相接触引走身上的静电也是不错的选择。 下面再介绍几个使用电脑小常识: 1、如果你的电脑连接打印机、扫描仪等外设的话,开机顺序是先看这些外设再打开电脑,而关闭的时候则是先关闭电脑再逐一关闭外设。
图片:10_3710_049668dcf152594.jpg  电脑清洁套装,爱清洁的你必备 2、显示器屏幕在关闭的一瞬间会有大量灰尘吸附在屏幕上,所以最好保持屏幕的清洁,而且关闭电脑后您最好洗一下脸和手,这样也对您的健康起到了保护。
图片:10_3710_cb610bd5a503f1d.jpg  擦拭屏幕要注意清洗剂成分 3、清洗显示器用到的有机溶剂诸如无水酒精要格外注意,因为液晶屏多有保护涂层,因此选择的时候要选择温和的溶剂,而光驱的激光头切不可用有机溶剂擦拭,因为那样会破坏激光头上类似有机玻璃的物质。 4、键盘鼠标也是日常清理对象,键鼠的清理特别是键盘的清理往往总会被忽视,毕竟键盘是我们交流的主要输入方式,因此这上面一旦清洁不够,那么细菌就会通过手指带到我们身体中来,而且清洁不当的键盘还会阻碍正常使用。这就引申出另一个问题,用电脑时候的卫生情形,比如很多人喜欢在键盘上边打字边吃东西,对着桌上的小镜子梳头发,再或者喝饮料等,都容易令这些杂物堵住键盘的空隙,甚至腐蚀到键盘的电路板,所以养成良好的用电脑习惯是最好的保养电脑之道。 怎么样,看过这篇冬季电脑保养篇后是不是你也要对你的爱机进行清理一番了。这种清理是要定期进行的,可不要三分钟热度,想想这款电脑陪你一起观看的电影、一起欣赏的照片,还有很多肉麻的qq留言它也看到多,是不是应该对它好些呢?
