阅读:4600回复:0
[系统教程]JSP入门初级教程之JSP概述
更多 发布于:2011-12-09 04:46
JSP(IAVA SERVER PAGES)是由Sun 公司在java语言上开发出来的一种动态网页制作技术,其可使您可以将网页中的动态部分和静态的HTML相分离。您可以使用平常得心应手的工具并按照平常的方式来书写HTML语句。然后,将动态部分用特殊的标记嵌入即可,这些标记常常以“<%”开始并以“%>”结束。例如,这儿有一个JSP页面:
<html>
<head><title>jsp教程</title></head>
<body>
<I><%out.println(“hello world”);%></I>
</body></html>
    它将输出“hello world”。
    通常,您要将文件以“.jsp”为扩展名,并将它放置到任何您可以放置普通web页面的路径下。尽管JSP文件看起来更象是HTML文件而不是Servlet文件,但,事实上,它恰恰将转换为Servlet文件,其中的静态HTML仅仅用来输出Servlet服务方法返回的信息。如果JSP pages 已经被转换为Servlet且Servlet 被编译进而被装载(在第一次被Request时),当您再次Request 此JSP页面时,将察觉不到一瞬的延迟。也请留意这个现象,一些Web Servers允许您为它定义别名,从而,好象一个URL是指向一个HTML,但事实上它指向的是一个Servlet 或JSP pages.
    构造一个JSP page,除了可内嵌的规则的HTML,还有三类主要的JSP元素:Scripting elements,Directives,和 Actions.使用Scripting elements您可以定义最终转换为Servlet的部分,Directives 使您可以控制这个Servlet的整体结构,而Actions使您可以指定可重用的已有组件,另外,还可控制JSP引擎的运行。为了简化Scripting elements,您可以在某一段上利用一些预定义的变量,如request。
    本教程式是以JSP1.1版本进行讲解的。其语法概括如下表,其详细使用在随后的课程中详细讲解.
JSP 元素语法解释
JSP Expression<%= 表达式 %>Expression 用于计算并用于输出。
<jsp:expression>表达式</jsp:expression>,可使用的预定义的变量有request, response, out, session, application, config, and pageContext(在Sriptlets中也可使用)。
JSP Scriptlet<% 代码 %>
插入用于服务的代码。
<jsp:scriptlet>代码</jsp:scriptlet>
JSP Declaration<!% 代码 %>属于Servlet部分的代码但并不是服务方法。
<jsp:declaration>代码</jsp:declaration>
JSP page Directive<%@ page att=”val” %>指向Servlet引擎的路径。
<jsp:directive.page att="val"\>. 以下是其合法的属性(缺省值加粗):
import="package.class"
contentType="MIME-Type"
isThreadSafe="true|false"
session="true|false"
buffer="sizekb|none"
autoflush="true|false"
extends="package.class"
info="message"
errorPage="url"
isErrorPage="true|false"
language="java"
JSP include Directive<%@ include file =”URL” %>当JSP page被翻译成Servlet 时将被包含进去的本地系统上的文件。
<jsp:directive.include file=”URL”\> 这个URL必须是相对的。当页面被请求时才用 “jsp:include action”调入。
JSP 注释<%-- 注释--%>当JSP 转换为Servlet 时将被忽略。
<-- 注释 -->
The JSP:include Action <jsp:include page=”relative URL” flush=”true”/>在页面被请求(Requested)时调入文件。
如果您想要在页面被转化(Translated)时将文件包含进来,则,请使用上面所提到的directive来代替。警告:在一些服务器上(Servers),被包含的文件只能是HTML或JSP,一般以文件的后缀名来判定。
The jsp:useBean Action<jsp:useBean att=val*/>或<jsp:useBean att=val*>
</jsp:useBean>
寻找或生成一个Java Bean.
可能的属性是:
id="name"
scope="page|request|session|application"
class="package.class"
type="package.class"
beanName="package.class"
The jsp:setProperty Action<jsp:setProperty att=val*/>设置bean的属性,通过明确的指定或使用request得到的参数。
合法的属性:
name="beanName"
property="propertyName|*"
param="parameterName"
value="val”
The jsp:getProperty Action<jsp:getProperty name=”propertyName” value=”val”/>检索并输出bean的属性。
The jsp:forward Action
<jsp:forward page=”relative URL”/>
向前请求(request)另一个页面。
The jsp:plugin Action<jsp:plugin attribute=”value”*>
</jsp:plugin>
生成特定的浏览器的OBJECT 或EMBED标签,用来明确运行Applet所 使用的JAVA插件(plugin)。
