阅读:6013回复:0
[系统教程]JSP入门初级教程之JSP指令
更多 发布于:2011-12-09 04:47
  <JSP directive mso-hansi-font-family:"">影响servlet 类的整体结构。它常用以下形式:
[table=90%][tr][td]<%@ directive attribute=”value”%>[/td][/tr][/table]
  而且,您可以将多个属性写在一个语句中:
[table=90%][tr][td]  <%@ directive attribute1="value1" attribute2="value2" attributeN="valueN" %>[/td][/tr][/table]
  有两种主要的directive:
  page,允许您做一些类似import classes的事,定义servlet的超类(Superclass),
mso-hansi-font-family:"">等;
  include,允许您将文件插入servlet类中(当JSP文件翻译为servlet时)。
  一、JSP page Directive
  语法:
[table=90%][tr][td]<%@ page
[ language="java" ]
[ extends="package .class" ]
[ import="{package .class | .*}, ..." ]
[ session="true|false" ]
[ buffer="none|8kb|sizekb" ]
[ autoFlush="true|false" ]
[ isThreadSafe="true|false" ]
[ info="text" ]
[ errorPage="relativeURL" ]
[ contentType="mimeType [ ;charset=characterSet ]" |
"text/html ; charset=ISO-8859-1" ]
[ isErrorPage="true|false" ]
  Page directive mso-hansi-font-family:"">允许您定义一些区分大小写的属性:
  (1)import = “package.class”或 import = “package.class1,..,package.classN”。
  您可以定想要import的packages。例如:
<%@ page import="java.util.*" %>
  import属性是这几个属性中唯一一个可以在一个JSP中出现多次的。
  (2)contenType = “MIME=Type” 或contentType=“MIME-Type;charset=Character-Set”mso-hansi-font-family:"">
  它指定输出的MIME类型。缺省为“text/html”。例如:
<%@ page contentType="text/plain" %>"
  在scriptlet中等价于:
<% response.setContentType("text/plain"); %>
  (3)isThreadSafe = “true | false”.如果值为“true”(缺省)表示:将进行普通的servlet处理,多个请求将被一个servlet实例并行处理,在这种情况下,编程人员同步访问多个实例变量。值为“false”时表示:servlet将实现单线程模式(SingleThreadModel),不管请求是顺序提交还是并发出现,都将提供不同的分离的servlet实例。
  (4)session=”true | false”。 如果值为“true”(缺省)表示:预定义变量session(继承HttpSession)应该绑定到一个已存在的session,否则就应该创建一个并将之绑定。值为“false”时表示:将不使用session变量,如果试图使用,将在JSP向servlet转化时出现错误。
  (5)buffer = “sizekb | none”。为JspWriter输出确定缓冲的大小。缺省由服务器而定,但至少要有8kb。
  (6)autoflush=”true | false”。 如果值为“true mso-hansi-font-family:"">”(缺省)表示:当缓冲满时将自动清空,值为“false mso-hansi-font-family:"">”时表示:当缓冲满时递出一个异常,这很少使用。当buffer=”none”是若用false mso-hansi-font-family:"">值是不合法的。
  (7)extends=”package.class”。这将为servlet产生一个超类。请特别谨慎的使用这一功能,因为,服务器也许已经定义了一个。
  (8)info = “message”。定义一个可以通过调用getServletInfo方法得到的串。
  (9)errorPage = “URL”。指定一个JSP mso-hansi-font-family:"">页面来处理任何一个可抛出的但当前页面并未处理的意外错误。
  (10)isErrorPage = “true | false”。指定当前页面是否可以处理来自另一个页面的错误,缺省为“false”。
  (11)language = “java” mso-hansi-font-family:"">。指出以下将使用的语言。不过,不必为这一属性费心,因为,“java mso-hansi-font-family:"">”既是缺省又是唯一合法的选择。
  二JSP include Directive 这种directive 使您可以在JSP转换为servlet时将一个文件包含进来。语法:
<jsp:include page="{relativeURL | <%= expression %>}" flush="true" />mso-hansi-font-family:";mso-font-kerning: 0pt">或
<jsp:include page="{relativeURL | <%= expression %>}" flush="true" >
<jsp:param name="parameterName"
value="{parameterValue | <%=expression %>}" />+
</jsp:include>
  URL mso-hansi-font-family:"">通常相对于指向它的JSP页面,但是,普遍使用相对“URL”,您可以使用一个斜杠“/”作为URL的开始来告知系统URL mso-hansi-font-family:"">相对的web server的主路径。被包含的文件将以规则的JSP形式来解析,因此,您可以在其中使用静态HTML,scripting elements,directives,和 actions。
  让我们来看一个例子,许多站点在每一个页面上包含一个小型的导航条。它通常出现在页面的顶部或左右侧,并包含在每一个页面里。这用include directive 来实现是很自然的,若用规则的HTML mso-hansi-font-family:"">来把这些语句拷到每一个页面无疑是个梦魇。请看下列代码:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> JSP教程</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<%@ include file="/navbar.html" %>
<!— 本页面的其他部分... -->
</BODY>
</HTML>
  因为文件是在页面被转换时插入的,因此,如果导航条改变了,您需要将所有指向它的JSP mso-hansi-font-family:"">页面全部重新编译一次。如果您的导航条并不常改变这样做无疑是高效的,但是,如果您的被包含文件更改频繁,则建议您使用jsp:include action(后面将谈到)来替代,它在页面被请求时才包含文件。
