阅读:3500回复:0
在ASP.NET中使用HTTP压缩
更多 发布于:2011-12-09 04:54
通过GZIP或DEFLATE方式对所有页面进行压缩,会大大缩小页面传输的容量。
可以使用Fiddler2来观察使用压缩后页面大小的变化。
在项目中添加Global.asax,然添加如下代码:
1         protected void Application_BeginRequest(object sender, EventArgs e) 2         { 3             HttpApplication app = (HttpApplication)sender; 4             string acceptEncoding = app.Request.Headers["Accept-Encoding"]; 5             Stream prevUncompressedStream = app.Response.Filter; 6             if (acceptEncoding == null || acceptEncoding.Length == 0) return; 7             acceptEncoding = acceptEncoding.ToLower(); 8             if (acceptEncoding.Contains("gzip")) 9             {10                 // gzip11                 app.Response.Filter = new GZipStream(prevUncompressedStream, CompressionMode.Compress);12                 app.Response.AppendHeader("Content-Encoding", "gzip");13             }14             else if (acceptEncoding.Contains("deflate"))15             {16                 // defalte17                 app.Response.Filter = new DeflateStream(prevUncompressedStream, CompressionMode.Compress);18                 app.Response.AppendHeader("Content-Encoding", "deflate");19             }20         }修正:
这种方法是我无意中在网上找到的,我在实际的项目中并没有使用,压缩的效果是有的,但是对服务器端的资源占用情况我没有测试过,所以不是太清楚这个和IIS中设置压缩的方式那个好。暂时只是做一个代码备份,以后用空在研究。
另外,这个方法还是有缺点的,我在试验中发现使用后会导致.net自带的TreeView的小图标失效。原因是TreeView在使用默认的小图标时,图片文件是通过webResource.axd获取的,而压缩后就无法获取到图片了,所以在代码开始时对请求的文件进行过滤,对WebResource.axd不进行压缩。
