阅读:1772回复:0
导出系统注册表抓Hash的思路整理
更多 发布于:2011-12-09 06:02
先看看“导出系统注册表抓Hash” 的原文,挺不错的思路。
==============原文==============
        现在登录目标 3389后,我看好多人都已经习惯抓密码 HASH然后回来彩虹表破解出明文了,或者传个winloginhack来记录 3389的登录密码。在我最近的几次渗透中,发现 pwdump,fgdump这类工具现在已经不免杀了,而且这类工具都是要注入到 lsass.exe进程的,遇到 macfee这类的杀毒软件,默认是绕不过去的 。Winlogin网上放出来的,经过我的测试,对 WIN2008是没有效果的。今天浏览 BLOG,看到老外提到另一种抓系统密码 hash的技巧,经过实践,发现可行,分享给大家
       首先使用 administrator权限登录,然后使用 reg来保存注册表中 HKLM下的 SECURITY,SAM,SYSTEM,注意这里必须使用 reg的 save选项,export选项是不行的,
reg save hklmsam sam.hive
reg save hklmsystem ystem.hive
reg save hklmsecurity security.hive
图1
然后把 sam.hive,system.hive,security.hive下载回本地,打开 CAIN,在"Decoders"标签下,点"LSA Secrets", 点"+"来导入 system.hive和 security.hive.
图2
这里一般就能看到管理员的明文密码了, 如图 3,当然这里的密码,有时候也是历史密码。如果尝试登录不对,可以来尝试爆破 lm/ntlm hash.
图3
要破解 LM/NTLM hash,首先点"cracker"标签下的"LM;NTLM hashes",然后点"+",导入 sam.hive,注意由于现在的 win2000以后都默认使用了 syskey,所以还要导入 system.hive中的 syskey的值,然后就可以彩虹表破解了。如图 4.如图 5
图4
图5
后话:
这个方法不是对所有 WINDOWS发行版本都通用的,比如对 win 2000 sp4,win xp sp2就不行,对win2003,2008是管用的。具体工作列表如下:
  Windows 2000 SP4 (admin) = access denied
  Windows XP SP2 (admin) = access denied
  Windows XP SP3 (admin) = access denied
  Windows 2003 R2 SP2 (admin) = works
  Windows Vista SP2 (UAC/admin) = works
  Windows 2008 SP1 (admin) = works
  Windows 7 (UAC/admin) = works
============注册表提权读取思路=================
1、以下是TheLostMind的思路
        对用户权限要求,默认XP SP3是导出不了的,我本地测试了,但是system权限是可以的,那么咱可以创建一个system权限运行的CMD,然后再导出就OK了。
其他系统上面没测试过,大家自己整吧。
首先创建一个系统权限执行的CMD:
======================StartSystemCmd.bat=========
sc Create systemcmd binPath= "cmd /K start" type= own type= interact
sc start systemcmd
sc delete systemcmd
del %0
=======================END=========================
然后导出文件。
==================SaveReg.bat=======================
@echo off
reg save hklmsystem system.hive
del %0
=====================END============================
然后倒入到CAIN里面破吧。
2、我的思路
有时我们不方便再跳出一个CMD,这时可以利用命令regini.exe修改注册表的访问权限。
首先新建一个文本文件pri.ini,内容如下:
===========pri.ini===================
HKEY_LOCAL_MACHINESECURITY [1 17]
HKEY_LOCAL_MACHINESAM [1 17]
然后执行 regini.exe pri.ini
写成批处理的内容如下:
echo HKEY_LOCAL_MACHINESECURITY [1 17]>pri.ini
echo HKEY_LOCAL_MACHINESAM [1 17]>>pri.ini
regini.exe pri.ini
del pri.ini
注:以上操作是将hklmsecurity与hklmsam赋予Administrators和System完全访问的权限。hklmsystem一般对管理员是放开访问的,可视情况修改。以上两个表项对系统登陆至关重要,请谨慎修改。
最后就可以直接利用reg导出注册表内容
