阅读:3117回复:0
TP-LINK无线路由器防蹭网的方法
更多 发布于:2011-12-09 06:06
本文主要以TP-LINK无线路由器为例为大家讲解一下:
首先,要认识蹭网卡“蹭网卡”是一种wifi无线局域网网卡,和标准的无线网卡相比,主要有以下特点:
1、发射功率大
中国无委会规定天线增益低于10dBi的2.4gHz无线局域网产品等效全向辐射功率(EIRP)必须小于或等于100mW,欧盟CE认证标准也规定2.4GHz无线局域网产品的等效全向辐射功率(EIRP)要小于或等于100mW,所以标准的无线路由器和无线网卡发射功率一般都在50-100mW之间,而“蹭网卡”发射功率一般都在800mW以上,是标准无线产品的十几倍,和手机相当,辐射较强,属于严重超标产品,长时间、近距离使用会影响到人体健康。
2、能破解密码
这类网卡一般都配有BT3/BT4等,但只能破解WEP加密,对于使用WPA-PSK/WPA2-PSKAES加密的无线路由器却无能为力,所以只要选择恰当的加密方法,完全可以防范恶意蹭网。
其次,如何防蹭网?以上了解了“蹭网卡”的特点,如何防蹭网的问题就比较容易了。
所有TP-LINK无线路由器都支持WPA-PSK/WPA2-PSK安全机制,用户只要在设置路由器时,选择WPA-PSK/WPA2-PSK安全类型,并指定加密方法为AES加密,即可有效保护无线网络的安全,防止蹭网一族的盗用.
对于11N的TP-LINK无线路由器和无线USB网卡、150M无线路由器和无线USB网卡,用户还可以通过QSS快速安全设置功能来快速设置AES加密无线网络。如果用户是配套使用以上产品,只需在两分钟内分别按一下路由器和网卡上的QSS按钮,就可以轻松地在无线网卡与TP-LINK无线路由器之间建立WPA2级别的AES加密安全连接,无需记忆密码,即可有效防范“蹭网卡”的盗用。
所有TP-LINK无线路由器均已支持WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK加密机制,并且采用硬件实现AES加密算法,加密解密过程更加高效,这样用户在使用AES加密保障无线网络安全的同时,无线性能不受影响,确保用户上网冲浪一样流畅。此外,TP-LINK无线路由器还支持无线MAC地址过滤、SSID隐藏、防火墙等功能,用户可以通过这些功能进一步保护自己的无线网络,彻底解决如何防蹭网的问题。
