阅读:2862回复:0
linux中权限问题
更多 发布于:2011-12-10 14:39
  linux系统中的每个文件和目录都有访问许可权限,用他来确定谁能通过何种方式对文件和目录进行访问和操作。文件或目录的访问权限分为只读,只写和可执行三种。
       文件被创建时,文件所有者自动拥有对该文件的读、写和可执行权限,以便于对文件的阅读和修改。用户也可以根据需要把访问权限设置为需要的所有组合。
       有三种不同类型的用户可对文件或目录进行访问:文件所有者、同组用户、其他用户。所有者一般是文件的创建者。所有者能允许同组用户有权访问文件,还能将文件的访问权限赋予系统中的其他用户。在这种情况下,系统中每一位用户都能访问该用户拥有的文件或目录。
       每一文件或目录的访问权限都有三组,每组用三位表示,分别为文件属主的读、写和执行权限;和属主同组的用户的读、写和执行权限;系统中其他用户的读、写和执行权限。当用ls -l 命令显示文件或目录的详细信息时,最左边的一列就是文件的访问权限。
      chmod命令
       chmod命令是非常重要的用于改动文件或目录的访问权限。用户用他控制文件或目录的访问权限。该命令有两种用法:一种是包含字母和操作符表达式的文字设定法;另一种是包含数字的数字设定法。
1. 文字设定法
  chmod [who] [+ | - | =] [mode] 文件名?
  命令中各选项的含义为:
  操作对象who可是下述字母中的任一个或他们的组合:
  u 表示“用户(user)”,即文件或目录的所有者。
  g 表示“同组(group)用户”,即和文件属主有相同组ID的所有用户。
  o 表示“其他(others)用户”。
  a 表示“所有(all)用户”。他是系统默认值。
  操作符号能是:
  + 添加某个权限。
- 取消某个权限。
  = 赋予给定权限并取消其他所有权限(如果有的话)。
  设置mode所表示的权限可用下述字母的任意组合:
  r 可读。
  w 可写。
  x 可执行。
  X 只有目标文件对某些用户是可执行的或该目标文件是目录时才追加x 属性。
  s 在文件执行时把进程的属主或组ID置为该文件的文件属主。方式“u+s”设置文件的用户ID位,“g+s”设置组ID位。
  t 保存程式的文本到交换设备上。
  u 和文件属主拥有相同的权限。
  g 和和文件属主同组的用户拥有相同的权限。
  o 和其他用户拥有相同的权限。
  文件名:以空格分开的要改动权限的文件列表,支持通配符。
在一个命令行中可给出多个权限方式,其间用逗号隔开。例如:chmod g+r,o+r example
  使同组和其他用户对文件example 有读权限。
2. 数字设定法
  我们必须首先了解用数字表示的属性的含义:0表示没有权限,1表示可执行权限,2表示可写权限,4表示可读权限,然后将其相加。所以数字属性的格式应为3 个从0到7的八进制数,其顺序是(u)(g)(o)。
  例如,如果想让某个文件的属主有“读/写”二种权限,需要把4(可读)+2(可写)=6(读/写)。
  数字设定法的一般形式为:
  chmod [mode] 文件名?
(1)文字设定法:
  例1:$ chmod a+x sort
  即设定文件sort的属性为:
  文件属主(u) 增加执行权限
  和文件属主同组用户(g) 增加执行权限
  其他用户(o) 增加执行权限
  例2:$ chmod ug+w,o-x text
  即设定文件text的属性为:
  文件属主(u) 增加写权限
  和文件属主同组用户(g) 增加写权限
其他用户(o) 删除执行权限
  例3:$ chmod u+s a.out
  假设执行chmod后a.out的权限为(能用ls ? l a.out命令来看):
  ?rws–x–x 1 inin users 7192 Nov 4 14:22 a.out
  并且这个执行文件要用到一个文本文件shiyan1.c,其文件存取权限为“?rw——-”,即该文件只有其属主具有读写权限。
  当其他用户执行a.out这个程式时,他的身份因这个程式暂时变成inin(由于chmod命令中使用了s选项),所以他就能够读取shiyan1.c这个文件(虽然这个文件被设定为其他人不具有所有权限),这就是s的功能。
  因此,在整个系统中特别是root本身,最佳不要过多的设置这种类型的文件(除非必要)这样能保障系统的安全,避免因为某些程式的bug而使系统遭到入侵。
  例4:$ chmod a?x mm.txt
  $ chmod ?x mm.txt
  $ chmod ugo?x mm.txt
  以上这三个命令都是将文件mm.txt的执行权限删除,他设定的对象为所有使用者。
(2)数字设定法:
  例1:$ chmod 644 mm.txt
  $ ls ?l
  即设定文件mm.txt的属性为:
  -rw-r–r–1 inin users 1155 Nov 5 11:22 mm.txt
  文件属主(u)inin 拥有读、写权限
  和文件属主同组人用户(g) 拥有读权限
  其他人(o) 拥有读权限
  例2:$ chmod 750 wch.txt
  $ ls ?l
  -rwxr-x—1 inin users 44137 Nov 12 9:22 wchtxt
  即设定wchtxt这个文件的属性为:
  文件主本人(u)inin 可读/可写/可执行权
  和文件主同组人(g) 可读/可执行权
       其他人(o) 没有所有权限
