站长学院
SEO优化
获取高质量有效外链的方法,迅速提升网站权重。
发布于:2011-12-10 15:03
提升网站权重、分析竞争对手、分析自己网站,无非三大方面:网站结构、外链、内容;今天主要说下如何获取外链,如何做高质量有效外链。何谓高质量有效外链?
步骤/方法
链接多样化,要保证你站点的外链自然、多样,说白了就是你的外链来源要不同,如果大量来自同一个网站或者同一种媒体,对网站权重提升速度很慢,甚至操作不好,会被搜索引擎误认为是作弊行为;
链接要持续稳定,不要让你的站点外链大量增加、减少或者中断,SEO本身也是一项长期工作,急功近利不适合做SEO;
如何获取高质量外链?
1、百科(百度、soso)
根据自己所做关键词,分析一批相关关键词,对其进行百科编辑,这个当然需要你对这个行业、这个产品了解才能做,最后再文章的下面附上参考地址(你自己的网站);
2、问答(百度、soso、新浪)
几个问答平台的账号,给自己分好关注问题分类,每天抽出几分钟来对这些问题进行回答,回答之后可以附加上你的网站地址。
3、分类信息(58、赶集、地方门户)
在这些免费发布信息的平台上,发布一些相关信息,同样可以附加上你的网址;
4、友情链接
这个不多说了,想必SEOer都清楚这个,但是提醒
,友情链接一定要找相关的网站,如果产品相关不好做,可以选其次,做一些地区相关;
5、购买链接
这个方法可能有些SEOer会比较抵触,认为这不是一个SEOer应该做的方法,是作弊方法,其实不然,控制成本,有时候这个方法可以让你的站点更快的提升权重,当然你在购买链接的时候,要注意几点:(1)huangjin链要筛选着买,毕竟人家是专门卖链接的,你能买别人也能买,那么分到你的权重几乎就没有了。(2)购买链接的网站,观察他的导出链接数量,如果超过50,那么就不要考虑了。(3)链接网站现有的链接质量,如果上边有大量baijiale、rentiyishu等违规网站,也不用考虑,及时再便宜,建议也不要购买;
6、软文链接
找一些地方媒体、新闻网站合作,不仅可以直接发布内容获取流量、转换,同时可以给自己的站点增加外链。当然是先要谈好权限、价格;
7、收藏夹(网络)
收藏夹也是一个很好的外链来源,当然指的不是系统收藏夹,是网络收藏夹,尽管这些链接你不知道是否具有提升权重的作用,是否可以给你的网站带来好处,但是做这个工作不费力,做了总比不做好;
8、
微博
有人说微博不能形成反链,但是有些微博还是可以被百度收录的,比如腾讯微薄,可以在自己的站点的下面加上这些分享按钮,很方便,要注意的一点是,转发的时候,系统自动生成的链接后面会有#1234234234这类的通配符,记得把这部分链接删除;
9、博客、论坛
相信这是每个站长、SEOer每天要做的事情,唯一注意的,设置好论坛签名,最好自己发布新帖,这样被搜索引擎收录可以直接形成反链,如果是回复,需要等这个已收录的页面快照更新才能形成反链。
注意事项
以上都是个人的一点总结,相信做好了,网站权重一定会上去的!
