阅读:2844回复:0
Win7扔掉PQ Magic 强大的Win7分区工具
更多 发布于:2011-12-11 15:46
使用压缩卷对硬盘分区的方法介绍
1、右键点击计算机选择管理。
2、打开计算机“管理”后 选择磁盘管理
3、在Windows7_OS(C:) 上点右键,弹出的菜单中选择压缩卷。
4、Windows将自动计算机允许压缩出的最大磁盘空间,经过数秒钟计算后会告知“可用压缩空间大小”。
我们看到能够压缩的最大空间是67GB左右,在“输入压缩空间量”位置输入不超过“可用压缩空间大小”的数字后,点击“压缩”(提醒:Windows压缩卷功能方便易用,但分区的大小不能完全由自己控制,这是其一大局限性。)
5、  例如就输入默认的最大值“204800”后点压缩,压缩后在Windows7_OS(C:) 后面会出现200GB未分配空间。
6、在“未分配”空间上点右键,弹出菜单中选择“新建简单卷”。
7、出现“新建简单卷向导”,直接点击下一步。
8、输入卷(新分区)大小,默认为未分配空间的最大值,点击下一步。
9、选择新分区的驱动器号(盘符),直接点击下一步。
10、对新分区格式化,勾选“执行快速格式化”后,点下一步。
11、在新建简单卷向导中,点击“完成”.此时未分配空间显示为状态良好,已可以使用了。此时计算机中已可以看到新分区
12、到上一步,分区已经做好了, 而如果您还需要再分一个区,则还是按照上面的方法,先打开磁盘管理,右键点击我们刚才新分出来的分区,点击压缩卷!
13、选择要压缩出的空间量
14、压缩出可用空间
15、右键点击该可用空间,点击新建简单卷
16、按照向导进行操作,点击下一步
17、输入新建卷的大小,然后点击下一步
18、系统自动分配驱动器号,点击下一步即可
19、选中执行快速格式化,然后点击下一步
20、点击“完成”新建简单卷向导
21、 此时已经可以看到我们新分出来的F盘,此时计算机中也能够看到这个新的分区了!
22、到上一步,F分区已经做好了, 而如果您对之前分区大小不满意,或者想合并之前做的分区,则可以在新的分区F上点右键选择“删除卷”。
23、删除卷会丢失此分区上的所有数据,请提前备份重要数据。
24、删除卷后在E:分区上点右键选择“扩展卷”
25、在欢迎使用扩展卷向导中,点击下一步
26、选择磁盘上的空间进行扩展,一般默认就是您的空余的未指派空间。选择好后点击下一步
27、系统提示已经完成扩展卷向导。
28、此时,E盘的空间就已经扩展到原来分区之前的大小了。
29、接下来让我们再来将E盘的空间释放,变为可用空间后,可以随意创建多个分区并自定义大小,与之前创建F分区方法相同。右键点击E盘,点击删除  磁盘分区!
30、系统提示:删除此卷将清除其上的所有数据。请在删除之前备份所有希望保留的数据!
31、删除卷后,提示为可用空间,右键点击选择新建简单卷,设定大小即可,和之前创建F分区操作相同
32、如果您需要,将原有的C盘大小复原,请您继续在此可用空间上点击右键,选择删除!系统提示:此为扩展分区。如果删除它,则无法对其进行访问!
33、选择“是”后,该空间成为未分配的状态!
34、选择C:分区,右键点击选择“扩展卷”
35、在扩展向导中,点击下一步
36、选择磁盘上的空间进行扩展,一般默认就是您的空余的未指派空间。选择好后点击下一步
37、点击“完成”扩展卷向导
38、此时原来E分区的空间就从新回到了C:盘中,回到了未分区之前的状态。如果您要从新进行分区的话,则按照本文方法,从新进行分区即可
