阅读:4071回复:0
Linux操作系统下安装phpmyadmin
更多 发布于:2011-12-11 16:28
在安装fedora的时候,把基本该选择的组件都选上,其中就有Appache,mysql,和php,但是在我们管了数据库的时候,还是有个图形界面比较方便,所以我们自己安装phpmyadmin好了,安装很简单的。
  phpMyAdmin是一种MySQL的管理工具,它直接从web上去管理MySQL。
  假设你的web(网页存放)根目录是 /var/www/ 假设你的主机web访问是这样的
http://192.168.1.11/
  你可以把他安装到 /var/www/phpmyadmin 当然也可是/var/www/的任意下级目录
  注意这个目录名字最好只有管理员知道.因此我们假设为 /var/www/onlyyouknow
  A.先到 phpMyAdmin的官方站上下载最近的 phpMyAdmin程式
http://superb-east.dl.sourceforge.net/sourceforge/phpmyadmin/phpMyAdmin-2.11.3-all-languages.tar.gz
  把 phpMyAdmin-2.11.3-all-languages.tar.bz2 下载到 /var/www/
  #cd /var/www/
  #wget
  当然也可到你自己的windows机器,等以后编辑好了再上传到web服务器上
  B.将此档解压缩
  # tar zxvf phpMyAdmin-2.11.3-all-languages.tar.gz
  此时路径 /var/www/phpMyAdmin-2.11.3-all-languages
  C. 修改目录名为 /var/www/onlyyoukown
  # mv /var/www/phpMyAdmin-2.11.3-all-languages /var/www/onlyyoukown
  D.修改设定档
  1.找到/libraries/config.default.php文件(config.default.php复制到phpmyadmin目录下,然后更名为config.inc.php),该文件有如下项目(2-8)须自行配置,windows用写字板(不要用记事本,这是UTF8编码)进行编辑,在linux下直接用vim编辑.
  2.查找 $cfg['PmaAbsoluteUri'] 修改为你将上传到空间的phpMyAdmin的网址
  如:$cfg['PmaAbsoluteUri'] = 'http://192.168.1.11/onlyyouknow/';
  3.查找 $cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';(通常用默认,也有例外,可以不用修改)
  4.查找 $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
  在自己的机子里调试用config;如果在网络上的空间用cookie,这里我们既然在前面已经添加了网址,就修改成cookie ,这里建议使用cookie.
  5.查找 $cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';// MySQL user(mysql用户名,自己机里用root;)
  6.查找$cfg['Servers'][$i]['password'] = ''; // MySQL password (mysql用户的密码,自己的服务器一般都是mysql用户root的密码)
  7.查找$cfg['Servers'][$i]['only_db'] = ''; // If set to a db-name, only(你只有一个数据就设置一下;如果你在本机或想架设服务器,那么建议留空)
  8.查找$cfg['DefaultLang'] = 'zh'; (这里是选择语言,zh代表简体中文的意思,这里不知道填gbk对否)
  9.设置完毕后保存
  如果出现“配置文件现在需要绝密的短语密码(blowfish_secret)”那么请在$cfg['blowfish_secret'] = ' ';的等号里面设置你网站的cookie,例如:$cfg['blowfish_secret'] = '任意字符';这是因为你的“$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'cookie'的原因。
  E.测试
  开启浏览器,
http://192.168.1.11/onlyyoukown/
  一点个人看法
  我们认为从web上可以通过mysql的root用户控制mysql并非一种非常安全的方式.因此我的建议是如果是自己的服务器,当你用完了可以把phpadmin目录放到web不能访问的目录,当要用时把整个目录用mv命令移回原来位置
注意: Cannot start session without errors, please check错误解决
将php.ini中的session.auto_start的值改为1(启动),默认是0(禁用),修改session.save_path 目录权限。
